BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Reset valori adattamento cambio automatico ZF8 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Reset valori adattamento cambio automatico ZF8
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Fede85, 11 Dicembre 2017.
  1. Fede85
    Fede85 Aspirante Pilota
    23
    15 Ottobre 2016
    BMW 316D F31
    Ciao ragazzi, qualcuno sa come si esegue il reset dei valori di adattamento del cambio automatico ZF8 ? o bisogna per forza andare in concessionaria? Grazie.
  2. Mvagusta
    10.569
    3.998
    13 Novembre 2007
    seguo
  3. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Non per forza in concessionaria...ma va fatto ovviamente tramite obd e software adeguato...
  4. Mvagusta
    10.569
    3.998
    13 Novembre 2007
    interessante,non ho mai letto nessun post riguardante azzeramento dello ZF8....ricordo che sullo step 6M si diceva quadro inserito e acceleratore premuto per almeno 30 secondi.......su ZF8HP mai sentito parlare di procedure
  5. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    Non solo sullo zf6 anche sugli aisin e powershift ford e tiptronic...io ho provato su varie automatiche a fare quel reset tramite pedale ma non ho mai notato nulla di diverso...tornando allo zf8 così come lo zf6 e altri cambi si possono resettare i valori "realmente" tramite obd ma poi il cambio comunque si riadatta allo stile di guida del guidatore...
    @Ivano65 ad esempio sulla sua f10 ha fatto questa procedura in concessionaria...
  6. Mvagusta
    10.569
    3.998
    13 Novembre 2007
    quindi autonomamente noi clienti non possiamo fare nulla ........??? a parte che su quel "cesso" dello step 6m si faceva perche' andava sempre a strappi,e si tentava di tutto......questo ZF8 e' perfetto!
  7. Fede85
    23
    15 Ottobre 2016
    BMW 316D F31
    Si non è male lo ZF8 comunque tra cambio normale e quello sportivo a livello di velocità di cambiate si sente molto la differenza...almeno sulla mia che è un 316D.
  8. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Quindi se nel periodo invernale come questo uso la macchina in maniera prudente mi ritroverei la macchina con delle cambiate meno nervose quindi addormenterei l'auto......perché si adatta a quel stile di guida...... oppure l' adattamento viene distinto da Eco , Confort , Sport....... e si modifica solamente nella modalità che si usa maggiormente.
  9. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    un altro utente scrisse questo per lo zf8 e parrebbe funzionare:
    1 - auto spenta
    2 - premo fino al kick-off l'acceleratore e mantengo premuto
    3 - con acceleratore premuto accendo SOLO il quadro con 1 sola pressione del pulsante accensione/spegnimento
    4 - conto 30 secondi, sempre con acceleratore premuto
    5 - trascorso il tempo spengo il quadro e mantengo premuto
    6 - conto 30 secondi, sempre con acceleratore premuto
    7 - accendo il quadro con 1 sola pressione del pulsante accensione/spegnimento
    8 - rilascio l'acceleratore
    9 - premo il freno e accendo
  10. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.148
    950
    4 Maggio 2010
    Le versioni dello ZF8 sono diverse anche da motore a motore, quello sulla tua 316d è diverso dal mio sulla 340i.
    Oltre che come "robustezza" e coppia max sopportata anche come logica e velocità.
  11. Gabo
    5.474
    come accennava l'oracolo @____ANGEL___ questa procedura non azzera i parametri adattivi, ci vuole per forza il programma ufficiale BMW via presa diagnosi
  12. Mvagusta
    10.569
    3.998
    13 Novembre 2007
    quindi @Gabo questa procedura descritta sopra fa qualcosa o e' pura illusione ?
  13. Gabo
    5.474
    pare proprio di si ;)
  14. dave-mp
    dave-mp Aspirante Pilota
    47
    5 Ottobre 2008
    ford fiesta
    ragazzi ho un programma che può leggere questi parametri del cambio automatico, ho una x3 e83 6 marce, lo indica come egs>gs19d
    temperature read
    gearbox learning functions reset
    gearbox adaptations reset
    lettura della temperatura
    reset delle funzioni di apprendimento del cambio
    reset adattamenti cambio
    mi interessa la funzione reset adattamenti cambio, si può fare anche senza cambiare olio o è solo dopo aver effettuato manutenzione? ho il cambio che strappa eggermente tra 3 e 4...
    grazie
  15. dave-mp
    47
    5 Ottobre 2008
    ford fiesta
    Nessuno che mi può aiutare?
  16. Gabo
    5.474
    i reset di motore e cambio si possono fare anche senza cambiare pezzi
    per conferma sentiamo Fabio @bmwmsport
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    L'ho fatto fare qualche volta sulla vecchia E90 direttamente in concessionaria perchè avevo problemi di strattonamenti e ti confermo che si può fare senza alcuna manutenzione preventiva, da verificare se con il software che hai tu la procedura vada effettivamente a buon fine.
  18. dave-mp
    47
    5 Ottobre 2008
    ford fiesta
    Allora proverò e riferirò.. Grazie mille
  19. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.585
    1.421
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Tra le features del Carly c’è anche il reset dei parametri autoadattativi del cambio...l’ho fatto solo una volta ad un amico con una F20, che andava benissimo, e non ha notato alcuna differenza. Funzionerà veramente con il Carly?
  20. Gabo
    5.474
    @____ANGEL___ è un estimatore del Carly :mrgreen:
