BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Rumore metallico a freddo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Berty87, 27 Febbraio 2020.
  1. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Salve ragazzi, qualcuno può aiutarmi con questo rumore a motore freddo , lasciata l'auto in garage tutta la notte avviato il motore il mattino seguente si sente quest rumore come se qualcosa stenta a girare. Ho sostituito puleggia albero motore, puleggia alternatore, cuscinetto tendicinghia e cinghia originale ma nulla continua. La macchina gira perfettamente tranne questo rumore appena accesa per circa 10 minuti, poi basta.
  2. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    A me fa lo stesso, come te! Io lo chiesi al forum tempo fa e mi dissero che è una dilatazione termica del carter del turbo! Siccome sono stufo anch'io di sentire questo rumore tutte le mattine per circa un km e poi va benissimo, la portero' in BMW e poi farò sapere. La mia é e87 benzina 1.6 cambio automatico 2009 e la tua? Ma da fermo o in movimento?
  3. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Però effettivamente sentendolo bene, non mi sembra come il mio
  4. Yun
    Yun Collaudatore
    271
    75
    26 Settembre 2018
    BMW serie 1 120d 48v
    Che strano rumore! Sembra che ci sia qualcosa nei tubi che circola..
  5. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Strano... Ma prima di cambiare puleggia etc lo faceva? Me ricorda un pò quel rumore che fa allo spegnere l auto, ma non ricorda cosa chiude... anzi no...
    Svita tutto il tappo liquido radiatore,riavvitalo
    Primo test prova
    direi di togliere la cinghia in gomma (ds) e metterla in moto ( max 1 minuto, in verita anche 10 m ma resta sul minuto)
    Rifai il video a cafano aperto e senza carter superiore ... Registra l'audio su collettore, egr, valvola farfalla, cinghia, radiatore, turbo
  6. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    A me sembra il rumore di qualche cuscinetto passato a miglior vita, potrebbe essere quello dell'alternatore.
    Vi e' mai capitato d'inverno che all'accensione del vostro pc alcune ventole facessero rumore?
    Per me e' proprio quella la causa. ;)
    Nel tuo caso non può essere il turbo visto che la tua auto ne è sprovvista :mrgreen::mrgreen:
    A DevilM33 piace questo elemento.
  7. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Dove sono le mie faccine? Ok hahah xD... Ma scusa quale ventola parte a freddo?
    Ultima modifica: 28 Febbraio 2020
  8. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Ho svitato il tappo della vaschetta, ma è normale che il liquido ritorni in quel modo.
  9. Yun
    Yun Collaudatore
    271
    75
    26 Settembre 2018
    Sicuramente e qualche puleggia controlla bene
  10. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Nella macchina nessuna, io parlavo di quelle del pc ^_^^_^
    In pratica al pc quando si sballano i cuscinetti delle ventole di raffreddamento fa un rumore simile a quello, per quello ho detto che potrebbe essere qualche cuscinetto tipo quello dell'alternatore ;)
  11. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Già sostituita la puleggia alternatore due volte
  12. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Marca ? Io ne avevo presa un Giapponese da 70 euro l auto pareva un trattore dopo soli 3 mesi... Certo non si spaccheranno mai ma che casino, in questi giorni ho messo una corteco da 145euro ... Cmq pure a me pare rumore puleggia, fai quella prova, sai togliere la cinghia si?
    Liquido del radiatore mega rosso? pare rugine ? Il resto normale...
    Cmq ricordati che nel cambiare la puleggia deve essere messa in un certo modo... Controlla il tis ... I due segni devono stare precisi in verticale verso lato passegero ... Cmq in caso non vuoi togliere la cinghia, in auto in moto controlla il tendicinghia, in caso vibra troppo o di muove colpa della puleggia... Controlla anche la cinghia in zona terra nel basso cioe fra puleggia e rullo grande sempre in basso, in caso in quel punto la cinghia non la vedi lineare di nuovo puleggia da cambiare ...
    Spero tu abbia conservato lo scontrino entro due anni ti cambiano la puleggia gratis...però se non ina o corteco non durano nulla
  13. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Allora puleggia motore corteco, puleggia alternatore ina, rullo tendicinghia ina e cinghia originale bmw contitech. No non riesco a smontare da solo la cinghia. Ho visto metterla al meccanico ma non credo abbia guardato i segni. Il fatto è che il rumore viene da sopra. Una cosa strana è che la mattina oltre a questo rumore sento un altro rumore all'Interno tipo motorino elettrico che si riperquote all'interno tramite bocchette. Cmq il rumore del video lo faceva anche prima della sostituzione della puleggia, arrivata la stagione estiva è passato per poi riprendere a fare rumore a gennaio
  14. Yun
    Yun Collaudatore
    271
    75
    26 Settembre 2018
    Non è che è la puleggia compressore. Questa puleggia ha una frizione.. in pratica quando accendi il clima si aggancia alla puleggia in una sorta di magnetismo creato dalla corrente poi quando disattivi il clima la frizione rimane staccata dalla puleggia magari è un po’ usurato (come la mia) crea dei sfregamenti o balla quando è staccata.
    o forse è il rumore dello snodo che si è rotto sotto il dpf... in questo caso se provi a muovere la marmitta lo senti
    altro non me viene in mente
  15. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Allora ho fatto un altro video senza Carter e plastiche varie. La cinghia sembra girare perfettamente, come anche il tendicinghia e la puleggia motore. Quindi dato che gli unici non cambiati sono il galoppino e la pompa acqua, suppongo che sono uno dei due.
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ma che macchina e? No oppure sarà il video hagah,mazza che rumore fastidioso... Cmq se vuoi ti spiego come togliere la cinghia, pero fai un paio di foto di come sta messa... Ah ecco capolvolto il cell... Me non pare gira lineare quella cinghia... Cmq metti la luce mentre fai il video, non vedo come gira la cinghia a terra fra puleggia e rullo di terra cioe i piu bassi... Cmq dal video pare si muova verso destra sinistra quindi puleggia... Solo che booo mai sentito questo rumore dalla puleggia ... Cmq devi fare per forza la prova senza cinghia ( easy, tempo 5 minuti ) magari funziona anche se metti del borotalco ( mai provato )
    Ultima modifica: 1 Marzo 2020
  17. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ecco dimmi come si smonta haha non riesco a svitare la parte che doveva essere piu facile, quella con l anello cioe la parte che si vede appena apri il cofano grrrr pare si sia saldata ... Ma per togliere il fap devo allentare anche il finale? La posso pulire con la soda caustica?
  18. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Salve a tutti finalmente problema risolto. Ho cambiato meccanico e appena quel rumoraccio mi ha detto che molto probabilmente era la pompa acqua andata. Abbiamo sostituito il tenditore perché bloccato, la pompa acqua e due cuscinetti. Ora è tornata quella di prima
    A Yun piace questo elemento.
  19. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Beato te io, invece per il mio rumore a freddo, sentenza da BMW c
  20. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    273
    49
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Catena distribuzione che si allunga, per sistemare bisogna tirare fuori motore con prezzo di partenza 1100 euro
