Finalmente si Guida di nuovo!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MaxP4, 29 Novembre 2016.
  1. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Se avessi visto prima questa foto con i 18 non avrei messo queste molle... Cosi con le gomme dentro i passaruota non è un bel vedere... Troppo bassa, sembrano molto piú di 2,5 cm in meno.. Vedremo la mia ma se diventerà cosi mi sa che rimetterò le originali o un cerchio con un ET piú sporgente almeno...sembrano troppo incassate quelle ruote.
    Ultima modifica: 18 Febbraio 2020
    A actarus8v piace questo elemento.
  2. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    @ilGuru77 , ho capito adesso.. e sposo allora il tuo pensiero.. allora sì,ci vorrebbe una cavia che provi le molle performance per chiudere il cerchio.. in merito ho letto e non letto, anche perché al momento non sono più di tanto interessato ad un ribassamento importante, però sono attento a quale risultato voi (in generale, con le varie soluzioni) avete raggiunto per poter cucire la mia necessità ed idea.
    Comunque il tuo risultato con le h&r e adattivo (credo di aver capito che hai tu sotto) è molto simile a quello ottenuto con b8/sportline eibach.
    @nec videar all anteriore è davvero basso. Se hai la stessa soluzione di Guru preparati che anche tu..più o meno... sarai lì..
    Sui cerchi poi devi andare col lanternino, monta delle misure di cacca.. vero che uno cerca il coniglio nel cappello per differenziarsi, ma in commercio i prodotti sono quelli e a patto di spendere un patrimonio a farseli fare su misura con disegno diverso, rimane che seguire la strada intrapresa dagli altri.
  3. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Gli Avus AF19 da 18 li fanno con canale 8 ET45....Gli Sparco Podio idem.... Il problema dei 19 è che spesso e volentieri hanno canale 8,5 e le 225 davanti le vedrei troppo tirate... Poi quelli che fanno con canale da 8 non ne ho trovato uno che mi piaccia.... Sui cerchi è sempre un casino accontentare estetica e tecnica...
  4. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Nec ti sei infilato in un ginepraio, ne sei consapevole? :mrgreen:
    A Barbaro86 e nec videar piace questo messaggio.
  5. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Ho paura a presentarmi a casa se l'auto sarà cosi bassa... Sto giro le prendo.
    A actarus8v, Barbaro86, Ron 80 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  6. Alessio75
    2.024
    1.725
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    :haha
    A Barbaro86 e Ron 80 piace questo messaggio.
  7. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Hai proprio ragione unire utile al dilettevole non è tanto possibile. Io ho avuto la fortuna di trovare degli aez Sidney con misure ant can 8 et 42 e al post 9 et 45 da 19
    A spot guardo se ci sarebbe qualcosa di simile ma o sforano di canale (come dici) o un et o troppo o troppo poco, sempre con la mira di arrivare a filo il più possibile.
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Goose; premesso che non sono un professionista, ma un semplice appassionato, la mia idea è che sia più efficace montare ammortizzatori più frenati anche sulle molle di serie;
    i B 4 sono grosso modo equivalenti agli ammortizzatori di serie; mentre i B 6 ( o i B 8, uguali come taratura, ma con stelo più corto) hanno una frenatura sportiva;
    per cui io metterei i B 8 ( se le molle attuali sono più corte oppure i B6 se le molle hanno la lunghezza originale); d'altra parte mi sembra che sul sito Bilstein sia previsto questo caso
  9. ilGuru77
    15.580
    8.491
    Non posso biasimarti, infatti avessi tenuto i 18 non avrei abbassato, o comunque avrei messo distanziali (che non approvo molto) oppure dei 18 che venissero a filo; considera che all’anteriore l’effetto è ancora più marcato a causa della campanatura diversa dal normale. Ti assicuro che si è abbassata proprio di 2,5 cm, misurata prima e qualche giorno dopo (all’assestamento attuale però ignoro).
    Bene, sono contento di essere riuscito a farmi capire. Si, monto H&R su adattivo e rimango un pelo più basso rispetto ad eibach (le quali tra l’altro lasciano il posteriore più alto, cosa che non mi piace).
  10. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    che bella!
    :love:love:love
    è chiaro che non te la meriti :mrgreen:
    A Barbaro86 piace questo elemento.
  11. ilGuru77
    15.580
    8.491
    Stessa cosa che mi dice mia moglie, quando non mi dice che ha mal di testa :biggrin:
    A Alessio75, Barbaro86 e Afterburner piace questo elemento.
  12. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    :haha:haha
    tutto sommato sei fortunato
    a me manco più racconta scuse.......
    A ilGuru77, Alessio75, Barbaro86 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  13. Barbaro86
    Barbaro86 Secondo Pilota
    858
    876
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Bmw 120i f20, 430d f36 e 130i e87
    Piano Ron! Per cortesia i rulli rigano a prescindere, come riga pure un lavaggio "a mano" che poi venga fatto con cere che mascherano qualche swirls è un altro discorso, ma ti garantisco che i rulli fanno danni.
    A ilGuru77 e Afterburner piace questo messaggio.
  14. Barbaro86
    858
    876
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Quanto è bella questa f20:love:love:love:love
  15. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Tutte le azioni meccaniche generano swirls o peggio rigs. Ma la demonizzazione dei rulli è solo colpa della scarsa manutenzione e regolazione dei rulli stessi e l uso di prodotti non studiati per i rulli,.. Fidati, un arco a rulli ben manutenuto e regolato usando prodotti idonei crea pochi swirl tanto quanto quasi un lavaggio manuale. Ovviamente, non si discute che allo stato attuale i rulli creano più danni di tutti. Io stesso non ci vado, ma da ex tecnico lo demonizzo perché non è mai manutenuto come si deve, ma lo difendo in quanto l idea è valida soprattutto da nuovo.
    A Alessio75 piace questo elemento.
  16. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Questo per dire che tutto "riga", bisogna solo toccare la carrozzeria il meno possibile. Io uso l arco di lavaggio solo per il programma di asciugatura. E al self limito i danni con il condom wash della ma fra..
    Edit: scusate ho fatto casino, cacchio di cellulare... cancellerei, ma non se puede... arrisorry
  17. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Per tutti questi motivi prenderò i B14 che sono regolabili a ghiera......i B8 li ho appena presi per la mia Panda..vedremo come sarà....
  18. Barbaro86
    858
    876
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Partendo dal presupposto che in autolavaggio fanno dei prelavaggi ridicoli, poi io non ho mai visto rulli in microfibra, e per logica lo sporco che raccolgono dalla carrozzeria te lo rullano per tutta la macchina.
    Ecco perchè i rulli sono la ricetta perfetta per fare danni alla carrozzeria, poi come ben sai anche tu Ron, un lavaggio come si deve ha bisogno di piu' step che gli automatici non possono fare.
    Scusa se insisto ma avendo un total black sono un pò estremista su queste cose....
  19. nec videar
    6.025
    2.372
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Io cmq uso solo autolavaggi seri e prima faccio un prelavaggio accurato con la lancia per tirar via il più grosso. Swirl eclatanti non ne vedo, gli unici che ci sono li ho fatti proprio io asciugando l'auto con il panno in microfibra...
  20. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Ci mancherebbe ci sta che ognuno abbia una propria opinione e di certo non mi impunto sulla questione.
    Per spiegarti.. l arco di lavaggio dove vado (io uso il self, ma ce anche un arco insieme) ha la possibilità di fare con 18€ il programma completo, prevede 9 programmi. I primi 6 sono prelavaggi a bassa ed alta pressione, e risciacquo, con schiuma spruzzata e colata ad intervalli. Quindi ciò sposa la tua idea ci vogliono parecchi step. Con un tempo totale di 15 minuti di pre lavaggio, prima che intervengano i rulli.
    Però non tutti sono disposti a spendere 18 euro, con il self service se ne spende meno, circa 11 (io, perché ci faccio almeno due/tre prelavaggi a secondo dello sporco, 1 euro a gettone, ed il tempo della durata di un gettone e più che sufficiente per far con relativa calma un auto media)
    I rulli in microfibra hanno un costo decisamente superiore rispetto a quelli a setola. È siamo sempre li.. i costi.
    Addirittura in Germania (qui non esistono) ci sono lavaggi ad arco a ghiaccio secco, che rimuovono lo sporco per sublimazione, e la carrozzeria non viene mai toccata.
