BMW Serie 3 F30/F31/F34 Forse troppo alta..
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by Rybriz, Feb 17, 2020.
  1. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Signori, necessito un consiglio sull'assetto, ho notato l'altro giorno che superando i 170km/h l'auto ondeggia tantissimo e rende necessarie continue correzioni durante la guida. Con i 16 e le runflat lo faceva comunque ma non mi azzardavo a raggiungere le suddette velocità.
    Ora, vorrei migliorare l'assetto senza toccare gli ammortizzatori originali. Potete darmi un consiglio su quali molle prendere per non riusciate al comfort?
  2. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Preciso che al passaruota c'è davvero molto spazio
  3. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1,424
    476
    Nov 4, 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Il mio consiglio potrebbe essere di passare ai cerchi da 18" o 19", acquistare pneumatici non runflat e gonfiarli a 0,2-0,3 bar in più rispetto a quanto prescritto nella tabella di gonfiaggio. Io ho percepito un miglioramento già così, senza toccare null'altro e la mia è sicuramente più alta della tua, essendo xdrive.
    Poi,...attendiamo i consigli degli altri amici;)
  4. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Ho già messo i 18 con gomme non rft, meno scossoni, ma molleggia tanto
  5. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
    f30 che ondeggia a 170 km/h.. di sicuro c'e' qualcosa che non va.
    Sostituirei ammortizzatori e molle con qualcosa di sportivo.
  6. alexgi68
    1,424
    476
    Nov 4, 2007
    Friuli
    Non è che hai gli ammortizzatori scarichi ? Quanti km hai fatto?
    In teoria non dovrebbe ondeggiare a 170 km/h , non dovrebbe assolutamente essere necessario sostituire molle e ammortizzatori per quelle velocità, caspita.
  7. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Vi espongo il setup della macchina attualmente:
    Cerchi da 18 con gomme pzero new225/45-18 et30
    Assetto standard di una 316d
    Pressione 2.4 davanti 2.6 dietro
    Preciso che ho tentato.quella velocità sulla A20 Messina-palermo che è una mulattiera..
  8. totocamen
    6,466
    297
    Oct 29, 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Non puoi tenere le gomme più gonfie della pressione prescritta altrimenti avrai un effetto galleggiamento. Soprattutto al avantreno!
    Comunque c’è qualcosa che non va nella tua auto, anche io ho una 316d, ma coi 205/60 R16 di ferro non runflat e gomme termiche Pirelli, lavoro molti mesi in Belgio al confine con la Germania, e vado a 200 quasi tutti i giorni essendo legale in Germania, e ti assicuro che sembra di stare sulle rotaie!
    Falla vedere da uno bravo e non mettere neanche 0,1bar in più della pressione prescritta nell’etichetta dentro la porta guidatore, fidati!
  9. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    L'auto ha 82.000km, gli ammo sono perfetti già fatti controllare, la pressione degli pneumatici è quella consigliata in etichetta in base al peso abituale che l'auto trasporta, il problema sembrano essere le molle e le strade dissestate..
    Per intenderci:
    https://images.app.goo.gl/grQfYFyGfnJaiEyu9
    Cambiando solo le molle quali sarebbero i pro ed i contro?
  10. barnello
    barnello Kartista
    136
    316d F31
    ciao sto verificando lo stesso comportamento con la mia, 316d F31 del 2013 con 130k km. mi sa che provo a cambiare ammortizzatori e molle
  11. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Voglio provare a cambiare solo le molle, ma necessito qualche dritta, non vorrei esagerare con l'abbassamento e nemmeno con la rigidezza, quali dovrei prendere?
  12. TourniqueT
    TourniqueT Collaudatore
    420
    66
    Jan 24, 2015
    ex F20 --->F30
    si poi prendi certe legnate
  13. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Infatti, con le strade siciliane sarebbe un suicidio
  14. TourniqueT
    420
    66
    Jan 24, 2015
    ex F20 --->F30
    seguo con interesse
  15. alexgi68
    1,424
    476
    Nov 4, 2007
    Friuli
    Beh, nella targhetta esiste anche la pressione per il pieno carico.
  16. 6pistoni
    459
    83
    Oct 30, 2017
    BMW 330xD
    Le molle piu' corte vanno accompagnate da un ammortizzatore piu' sportivo (maggiore smorzamento), quelli originali non lavorerebbero correttamente.
  17. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Ok quindi mantenendo come costante il fatto che non voglio toccare gli ammo, posso considerare l'idea di mettere le prokit. Come si comportano con gli ammo standard? C'è il rischio che con gli et30 tocchi il parafango? Chi di voi le ha con i 18, ha penalità di confort?
  18. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    Tu quale hai su?
  19. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    Feb 1, 2019
    316d f30 2015
    CollageMaker_20200420_135111821~2.jpg Ragazzi ho fatto il lavoro, devo dire che la macchina è migliorata molto. Ovviamente niente cronoscalate causa quarantena, ma il risultato è senz'altro notevole.
  20. alexgi68
    1,424
    476
    Nov 4, 2007
    Friuli
    Quindi non ondeggia più alle alte velocità ?
Share This Page
