sostituzione gruppi ottici posteriori con serie 4 facelift
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Bildebolde, 7 Febbraio 2017.
  1. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Beh BMW permette pure il post-montaggio ufficiale quindi nessun problema
  2. NicoMotorsport
    NicoMotorsport Kartista
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    M4 GTS-F36 xDrive-F15 xDrive-C650 Sport
    Pagati 795€, + 125€ di cablaggio originale BMW spedizione compresa dall' UK.
  3. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Non è un lavoro da poco...
    Considera che per smontare e rimontare il tutto su una F36 ci hanno messo in totale 3 ore e mezza ed erano bravi.
  4. wewwo
    26.610
    4.381
    Gentile utente @gbin :biggrin:,
    Ultima modifica: 11 Febbraio 2020
  5. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.813
    266
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Sono convinto di procedere con il retrofit dei Black line sulla mia F36 pre LCI, qualcuno sa quanto chiedono in BMW per il solo montaggio portando in conce il kit originale completo di cavi?
  6. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.723
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Anche se originali non penso ti monteranno roba portata da te, comunque e un operazione semplice e non penso ci voglia più di un ora.
    Puoi provare anche tu e vedrai che la cosa e semplicissima, poi trovi qualcuno che te li codifica e sei a posto. Anche se non li codifichi funzionano lo stesso e nel mentre aspetti di trovare chi te li codifichi puoi girare tranquillamente
  7. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Bisogna vedere se in concessionaria te li montano anche se gli porti il kit di cablaggi originale, magari pretendono di acquistare tutto da loro per montarlo, comunque non è molto complicato montarlo autonomamente.
  8. Konzo
    1.813
    266
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    No no io son negato, alla fine faccio sempre danni :( son riuscito a cambiarmi i paddles al volante da solo e ogni volta che salgo in macchina mi chiedo come ho fatto:o casomai io compro il kit e me lo monta uno di voi :biggrin:
  9. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Anche la codifica comunque, se hai bimmercode, è abbastanza semplice
  10. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
  11. Konzo
    1.813
    266
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Ti ringrazio del link, ho binmercode e la codifica è la parte che mi spaventa meno.. quello che mi spaventa è il passaggio del nuovo cavo... Non mi aventurerei mai in robe del genere...
  12. thomas78
    1.723
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    Forse quella del cavo e la parte più semplice, il fascio di cavi ha delle linguette in plastica che vanno fissati a pressione in appositi fori lungo il percorso del cavo. Semplicemente parti dalla centralina REM stacchi il vecchio connettore e inserisci il nuovo, poi seguendo il vecchio cavo arrivi alla prima linguetta in plastica la stacchi e inserisci quella del nuovo e così via, alla fine arriverai ai 4 connettori dei fanali e il gioco e fatto, il cavo .sara lungo il giusto e lo avrai posato esattamente dove era il vecchio.
  13. Konzo
    1.813
    266
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Ma sta REM è nel baule? O devo smontare mezza macchina?
  14. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Si è nel bagagliaio:
  15. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Ma tu hai una Coupé o la Gran Coupé?
    Tra l'altro per la Gran Coupé, il kit di cablaggi comprende le 2 nuove guarnizioni in gomma per il passaggio dei fili dall'abitacolo al portellone, e lì per me è stata una mezza sfacchinata a far passare o cavi
  16. Konzo
    1.813
    266
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Gran coupé... Quindi è più complicato rispetto al coupé? No non me la sento di farlo io.. prima mi faccio fare un preventivo completo in conce e poi valuto di prenderli online se trovo qualcuno di abile che me li monta.
  17. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Si, è un pochino più complicato perché devi far passare i fili dalla Rem attraverso le guarnizioni che collegano l'abitacolo al portellone.
    Io ho dovuto farli passare perché mi son creato un cablaggio da solo, però con quello originale devi solo staccare il vecchio e riattaccare il nuovo
  18. Konzo
    1.813
    266
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Quindi diciamo che se non prendi il kit cavi originale quello che risparmi dopo lo ripaghi in smadonnamenti e perdite di tempo, corretto? Ma partendo dal presupposto che sicuramente prenderò il kit cavi originale mi pare di capire che sia un lavoro abbastanza celere.. da qualche parte avevo letto che in BMW per questo intervento contano un'ora di lavoro..
  19. AdamantioGian
    2.259
    570
    28 Febbraio 2017
    Si esatto, io ho risparmiato una sessantina di euro per i cablaggi ma poi ho dovuto perdere un po' più tempo per far passare i fili (io senza la minima esperienza ci ho messo circa 3 orette tra smontare, lavorare, rimontare e codificare.
  20. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Forse sul Coupé/Cabrio ma ti assicuro che su F36 non ci vuole poco e che la cosa non è semplicissima affatto...
    Su F36 devono smontare molta più roba (non sono assemblati come il coupé), e per sostituire tutti i cablaggi ho sentito tirare giù molti santi...
