Finalmente si Guida di nuovo! | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MaxP4, 29 Novembre 2016.
  1. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.185
    914
    11 Marzo 2012
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] come hai detto tu giustamente.......è ridicolo che bmw dia sti assetti cosi penosi su una versione M sport......alla fine allestimento msport è solo imo una presa x il cu.o .......solo estetica e basta e con quello che lo fanno pagare..Non dico che mi devono dare un assetto da pista ci mancherebbe , ma una vettura piu sicura e piacevole da giudare quello SI....non anke li mettere mani nel portafoglio.......
  2. Gabo
    5.508
    la mia 330d E92 sullo sconnesso veloce è un macello da tenere, sballottola ovunque e rimbalza
    a breve porrò rimedio senò la vedo dura godermi bene la macchina come merita
  3. Tartarillo76
    Tartarillo76 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    Top
  4. Tartarillo76
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    Al top
  5. PlsFold
    PlsFold Kartista
    195
    122
    4 Settembre 2019
    Ravenna
    120i f20 lci
    Approfitto dell'up per chiedere un consiglio, per migliorare l'assetto, ma non vorrei nemmeno scendere ulteriormente, al max 1cm ma proprio al max.. quale sarebbe la soluzione migliore? Cambiare ammo tenendo le molle stock è una cagata? Sulla vettura precedente (scirocco) montavo anche io b12 e andavo da dio, confort quasi invariato rispetto a stock ed era super stabile, però purtroppo se non stavo attento toccavo ovunque e davanti per i miei (attuali) gusti sarebbe troppo bassa..
    Ho notato anche io che a livello di stabilità e di sicurezza l'assetto msport non è il max.. se qualcuno volesse darmi qualche consiglio mi farebbe un gran piacere, thx! :)
  6. Tartarillo76
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    Ciao, leggendo e informandomi da parecchi giorni,ho optato per il kit b12+eibach.soluzione che non stravolge il già ribassato assetto msport ma che ne ritocca di appena -1 centimetro la luce dal suolo,risultando quasi impercettibile.
    A mio parere,meglio scegliere un motore meno potente e montare questo assetto che avere un motore con più cavalli ma lasciare stock la vettura
  7. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1.173
    606
    30 Marzo 2019
    120d MSport shadow
    io non so quando andrò di assetto m performance, -1cm rispetto ad M sport.
  8. PlsFold
    PlsFold Kartista
    195
    122
    4 Settembre 2019
    Ravenna
    120i f20 lci
    Ciao, se scende di 1 solo cm penso sia fattibile allora.
    C'è scritto da qualche parte, hai misurato tu stesso o altro? Perché se fosse davvero così (ne vorrei solo la conferma al 100%) mi sembra un ottimo upgrade per quanto mi riguarda, girare basso non mi interessa più, a livello estetico mi interessa solo lo stacco tra ruota e passaruota ma anche da stock con assetto msport non è male ;)
  9. Tartarillo76
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    Stai tranquillo che quello che ti dico io, è provato e riprovato, altrimenti,mai mi sognerei di "sputtanarmi"in pubblico:)
    A PlsFold piace questo elemento.
  10. PlsFold
    PlsFold Kartista
    195
    122
    4 Settembre 2019
    Ravenna
    120i f20 lci
    Ok, grazie mille per la risposta allora :)
  11. Tartarillo76
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    Figurati...ricapitolando
    Kit b12+eibach
    Assetto dalla versione (normale-3cm)
    Assetto dalla versione msport(-1 cm circa)
    Assetto dalla mperfornance(identica ma molto meno performante rispetto ai bilstein che sono a gas)
  12. wewwo
    25.050
    4.201
    Gentile utente @Tartarillo76 :biggrin:,
  13. nec videar
    5.284
    2.203
    8 Settembre 2008
    530d MSport
    Io con le adattive su assetto msport devo dire che non mi trovo poi cosi male sulle strade di tutti i giorni, in sport non homai avvertito sensazioni di insicurezza se non una certa leggerezza dell'auto a velocitá autostradali molto sostenute….il difetto vero della versione Msport per chi non usa l'auto in pista é l'eccessiva altezza da terra o spazio fa ruota e passaruota al quale rimedieró lunedi montando le molle H&R che abbassano di ulteriori 2,5cm. Per me l'importante é che l'auto alla vista risulti piú bassa, se poi ci guadagnerá a livello dinamico tanto meglio ma non era quello lo scopo perché per quanto mi riguarda la mia nonostante un po' di rollio la ritengo incollata all'asfalto. Solo molle non sarebbe la scelta corretta ma leggendo @ilGuru77 su adattivo sembrerebbero comportarsi bene, un disastro invece su ammortizzatori normali Msport.
    A Barbaro86, ilGuru77 e Tartarillo76 piace questo elemento.
  14. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    A proposito di assetto, qualcuno sa dirmi come vanno i Bilstein B6 ? se hanno senso rispetto ai B12 (molle abbassate+B8)
    Ricordo che dovrebbero essere la versione da montare senza sostituire le molle originali, utilizzando cioè le molle standard quindi senza abbassamento della macchina, cosa che mi creerebbe problemi in entrata a casa !!!
    Grazie, ciao
  15. Tartarillo76
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    I B6(come riporta il sito)sono ammo invariati in altezza ad assetto standard BMW,si evince,come riportato da utenti premium su questa room,che non abbiano senso!
    Ha senso montare b8 accoppiati alle molle nere,che poi sarebbe il b12pro kit
  16. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    Ma se esistono magari si ottiene lo stesso effetto senza abbsare la macchina ,no ?
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2020
  17. Tartarillo76
    13 Febbraio 2020
    Firenze
    Serie 1
    No,nel senso che spendere per avere più o meno lo stesso effetto degli originali non ha senso.1 cm non te ne accorgi neanche (msport)ma avrai un ridotto rollio in curva e maggiore stabilità in percorrenza.le buche verranno digerite meglio e dulcis in fundo,la precisone di guida sarà marcatamente migliore.la macchina va dove il tuo occhio punta
  18. ilGuru77
    15.421
    8.386
    Menomale che i gusti non sono tutti uguali! Se solo la avessero fatta come la e87 con assetto M non la avrei mai toccata...
  19. Barbaro86
    Barbaro86 Secondo Pilota
    859
    874
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Bmw 120i f20, 430d f36 e 130i e87
    Seeee..... poi c'è la marmotta che confeziona la cioccolata:haha:haha
  20. Barbaro86
    859
    874
    22 Gennaio 2018
    Brescia
    Se non sono troppo scortese, Nec per cortesia quanto ti sono venute le H&R?
