BMW Serie 1 F20/F21 Scarico Mperformance su 118i
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by nldp, Dec 27, 2019.
  1. espi one
    4,591
    2,551
    Dec 21, 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Il vecchio MPe per il 135i conservava la valvola.
    Quello nuovo per il 140i invece non ce l'ha.
    vittauro likes this.
  2. espi one
    4,591
    2,551
    Dec 21, 2015
    Tu però considera che la quasi totalità della contropressione la fa il downpipe, è quello il tappo vero.
    Non so se allargando il resto della linea di scarico col downpipe stock può portare effetti positivi/negativi sul rendimento del motore.
    AR147, se ci leggi avremmo bisogno di un tuo illuminante parere...
    FS_BayerischeRWD likes this.
  3. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    da quel poco che ne so, parlo per esperienza di lavori fatti anche su altre auto, aumentando il diametro di tutta la linea (kat escluso, mai modificato su nessuna auto) si guadagna in alto perdendo in basso... quindi andrebbe aumentato con l'aumento di potenza dato da mappa od altri interventi... se si va ad aumentare il diametro senza pompare un po' il motore, si potrebbero avere buchi in basso.
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    eccomi per un aggiornamento....
    ho ordinato i finali da 12cm, completamente neri...
    come questi in foto:
  5. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    li ho presi da 12cm invece che da 9cm, perchè quelli più lunghi andrebbero ad avvolgermi maggiormente lo scarico... allo stesso tempo, avendo già accorciato i finali dello scarico, risulterebbero un paio di cm esterni alla linea del diffusore; non ultimo, considerando che ho in arrivo (spero) un diffusore con una parte "estrattore" più pronunciata, potrei aver bisogno di spostarli verso l'esterno.
    Un mesetto e dovrei averli qui.
    Intanto foto di un bel tubo di cartone tagliato a misura per vedere l'effetto del 12 e del 9
    ilGuru77, perplesso98 and Ron 80 like this.
  6. vittauro
    7,455
    3,664
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    12....vedremo poi l'effetto con il diffusore in arrivo....
    nldp likes this.
  7. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Scherzi a parte, eccovi qualche foto.
    Montati con la M a filo diffusore, consiglio la lunghezza 12 (più avvolgenti).
    La macchina è sporca ed è nel box... appena ci sarà la possibilità, vi farò foto migliori.
    Resto in attesa del diffusore con profilo più sportivo, che farò fare in nero lucido così da integrare meglio i copriterminali.
  8. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Barbaro86 and ilGuru77 like this.
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Foto 14-04-20, 16 58 12.jpg Foto 14-04-20, 16 58 18.jpg Foto 14-04-20, 16 58 34.jpg Foto 14-04-20, 16 58 45.jpg
  10. Gabo
    5,623
    Jan 17, 2006
    stanno molto bene, TOP
    nldp likes this.
  11. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    questi hanno una fascia con un bullone un po' troppo lungo... nell'ultima foto si intravede.
    Appena ho l'occasione, vedo di tagliarne un bel pezzo ;)
  12. Maiky
    Maiky Aspirante Pilota
    Verona
    118i
    riesci a mandarci un video, per farci sentire come suona? grazie. ottimo lavoro.
  13. FS_BayerischeRWD
    FS_BayerischeRWD Kartista
    191
    105
    Apr 29, 2020
    Cuneo
    F20 LCi2 118i Msport ZF8
    Quoto @Maiky !
    Vorrei tanto sentire come suona su un B38... La tentazione è forte!
    Complimentoni @nldp , lavoro stupendo =D>=D>=D>
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Appena riesco vi faccio un video... sappiate però che ha fatto pochissimi km... ed inizia a cambiare suono ora.
    Appena montato la differenza non era molta, giusto più pieno e cupo.
  15. Luca85
    Luca85 Direttore Corse
    1,773
    1,325
    Jun 8, 2006
    120i M Sport
    Aspetta e sentirai! Anche sulla mia 120 c’è voluto un po’ per assestarsi. Comunque la differenza netta l’ho sentita dopo aver percorso un centinaio di km in autostrada a velocità codice e poco più...alla ripartenza del casello pensavo ci fosse qualcuno con lo scarico modificato...ero io!! L’autostrada è un buon modo per assestarlo perché il motore lavora ad un buon carico e il flusso costante di gas scalda per bene lo scarico.
  16. Gabo
    5,623
    Jan 17, 2006
    ottimo scarico, di solito in 5000km con varie tirate di mezzo si assesta nel sound, arrivando al suo meglio stabile
    nldp likes this.
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1,484
    847
    Sep 7, 2018
    Italia
    f20 lci2
    Dopo un po' di km si sta manifestando un leggero rumore metallico... ma ho già trovato il problema.
    La linea di scarico non ha supporti dal collettore fino al terminale... è completamente "sospesa", quindi il montaggio di un clamp stretto non è sufficiente ad irrigidire tutta la linea di scarico come se fosse un pezzo unico.
    Morale con un clamp singolo stretto, lo scarico tende a vibrare nella giunzione tra centrale e terminale.
    Risolto andando ad ordinare un clamp lungo direttamente in bmw... lo prevedono per la sostituzione in caso di rottura del terminale con conseguente taglio della linea di scarico.
    Codice: 18308638497
    arriva domani e poi provvederò a montarlo...
    costo 30 euro
    Morale, prendete i clamp lunghi per ripristinare la rigidità della linea di scarico ;)
    Nethan, Maiky and ilGuru77 like this.
  18. FS_BayerischeRWD
    191
    105
    Apr 29, 2020
    Cuneo
    Ottima diagnosi!
    E grazie per i consigli! ;)
    Anche se io sono sempre più tentato dalla soluzione simil-140i di Ragazzon...non avendo un "marmittaio" di fiducia non saprei come montarlo, da loro con meno di 600€ dovrei avere anche la manodopera inclusa! Sono aperto a eventuali critiche, ovviamente...
  19. vittauro
    7,455
    3,664
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Altrimenti c'è sempre anche, accessorio Bmw, lo scarico Akrapovic.:mrgreen::mrgreen:
  20. FS_BayerischeRWD
    191
    105
    Apr 29, 2020
    Cuneo
    Grazie, ma... Non credo di avere budget a sufficienza... :-F
Share This Page
