Audio f10 525d
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Contemax73, 6 Gennaio 2016.
  1. giorgio_
    giorgio_ Kartista
    55
    3 Settembre 2015
    Nessuna
    Bella domanda! La cosa migliore sarebbe andare a chiedere direttamente a loro come viene fatta l'integrazione...
    Dalla descrizione sul sito però ho l'impressione che si faccia una taratura/regolazione iniziale e poi te lo tieni così
  2. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Anche secondo me è così .... ho visto un po' la loro descrizione sulla pagina e sembra sia così
  3. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Di quell'ampli ci son 2 versioni con o senza DSP, in ogni caso gestisce segnali di alto livello, oppure si appoggia ad interfaccia di abbattimento segnale esterna.
    ( In caso di scelta, conviene prendere l'ampli con dsp)
    Il setting dell'impianto si fa con regolazione dell'amplificatore quindi gain e tagli dei crossover regolando i classici potenziometri, o nel caso della versione con DSP esistono setting preconfezionati forniti poi cmnq modificabili.
    Per inciso la codifica serve per accessori oem, per la maggiore per inserirli nell'ordine vettura, ed in qualche caso (gli ultimi kit alpine) per regolare l'uscita in livello o dire alla radio/navi che si è connesso un ampli collegato in fibra (nel caso)
    Questo Mosconi+gladen é un classico per le BMW in predisposizione imho gli AP son molto costosi x quel che sono, ed i crossover decenti si ma confezionati al minimo sindacale, i medi non tengono più di 70w RMS (li ho bruciati entrambi) sostituiti con una coppia di herz da 55w RMS questi ultimi van benone e imho suonano pure più caldi...
  4. giorgio_
    giorgio_ Kartista
    55
    3 Settembre 2015
    Nessuna
    Kasperbau secondo te come AP cosa converrebbe mettere quindi, a parità di prezzo, o magari risparmiando anche qualcosina?
    E come ampli?
  5. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Il punto é che non si risparmia, si può spendere uguale o un filo di più ed avere qualità superiore.
    L'unico modo di risparmiare é il kit alpine con montaggio fai da te, la qualità é discreta, certamente la potenza inferiore, probabilmente non é necessaria codifica, ma dipende dal modello ed anno dell'auto ( basta chiedere a salesafter via mail )
    Ogni altra via presuppone un budget da quello gladen+Mosconi a salire, xché alla fine quel che risparmi da una parte lo vai a spendere in più da un' altra
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2017
  6. carloskovjc
    carloskovjc Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2008
    525xd f11
    Perdonate la domanda, qualora fosse già stato trattato l’argomento..
    A me piacerebbe che, a volume medio basso, ci fosse una presenza maggiore di bassi che invece si cominciano a sentire solo a volume da fastidio: montare un sub piatto sotto il sedile passeggero, magari amplificato, sarebbe una cosa semplice? O è necessario comunque codificare?
  7. saturno07
    saturno07 Aspirante Pilota
    48
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    salve ragazzi, vorrei sapere se qualcuno ha lo schema audio della f07 2011 con impianto base...quello senza tweeter per intenderci..poi volevo sapere se era possibile aggiungere sull impianto base lo speaker centrale...sinceramente mi fa impazzire quel tweeter che si alza da solo all'accensione dell'auto...so che è necessario il bang ma forse han prodotto qualche aftermarket che lo emula...
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  8. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    He he he, magari tipo questa?
  9. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    967
    1.119
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Seguo interessato. 3/4 anni fa ho fatto montare dei tweeter Audison nei triangolini anteriori e vanno molto bene per le mie pretese. Però è un periodo che guardo in giro cosa posso montare per dare un qualcosa in più. Mettere le 4 casse nuove nelle porte o cambiare i 2 subwoofer. E amplificare solo se ne fosse proprio necessario:-k
  10. bossolo
    bossolo Secondo Pilota
    538
    788
    29 Dicembre 2008
    530d F10
    Zio German mi potrà anche correggere se sbaglio qualcosa ma in linea di massima si puoi montarlo, a parte il prezzo bisogna però considerare alcuni aspetti fra cui come avviene l'apertura del tweeter, molto probabilmente ha al suo interno un circuito che quando riceve un segnale audio da corrente al motorino che lo fa alzare. Quindi dovrai in teoria portare anche la corrente non solo il segnale audio. Poi se la tua non ha i cavi perché hai il base dovrai prendere i cavi che escono dall head unit e collegare in serie il nuovo altoparlante per non andare in contro a problemi di impedenza. A seconda del tipo di altoparlante (dipende dalla dimensione dell'avvolgimento) collegandolo in serie avrai una riduzione del volume massimo perché anche se aumenti il numero di altoparlanti la corrente in uscita è limitata dal tipo di finale dell'amplificatore. Se è sovradimensionato non avrai problemi di questo tipo ma non so dirti.
    Ultima cosa da considerare è che nell'altoparlante centrale avviene un downmix ovvero che vengono miscelati il canale sinistro ed il canale destro grazie ad un processore audio, e io non so ne in teoria ne in pratica come ottenere questo risultato in maniera analogica ma per questo ho citato @german che la sa lunga.
    Spero di averti dato informazioni utili.
    A saturno07 e Cartis 66 piace questo messaggio.
  11. saturno07
    48
    11 Febbraio 2010
    Firenze
    BMW 518d GT G30
    assolutamente si...
    A bossolo piace questo elemento.
  12. IulianG
    IulianG Aspirante Pilota
    22
    20 Maggio 2020
    BMW 530d xdrive
    Ciao a tutti,
    Seguendo questo thread ho deciso di migliorare l'impianto audio della mia f11 e ho ordinato queste casse :
    2 x Subwoofer MATCH MW 8BMW-D
    2 x Tweeter
    2 x Woofer
    2 x Crossover
    1 x Connection cables
    Cosa ne pensate , vanno bene come qualità? Io ho l'impianto base, neanche HIFI, serve anche l'amplificatore?
    Later edit : ho cambiato le casse con i midwoofer/tweeter + i 2 woofer sottosedili e il miglioramento è notevole però col ampli si potrebbe ottenere di più. in progress...
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica: 8 Settembre 2020
