BMW Serie 5 E39 segnalazione anomalia sensori pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da M@ssimo, 3 Gennaio 2020.
  1. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    alla moto (bmw k1300s) che uso normalmente le ho sostituite, erano banali batterie al litio a bottone da 1€: si fa tranquillamente con un pò di manualità
    devo anche dire però che per la moto non si vendevano sensori compatibili non originali, quelli bmw venivano 400€ per le due ruote
    se all'auto vengono 130€ 4 sensori probabilmente comprerò quelli e magari con calma cambierò le batterie agli originali
    sull'auto penso si possano sostituire in maniera analoga
    A BMW520D-F11 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  2. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Quindi ancor meglio se i sensori sono originali...reset e via.
  3. BMW520D-F11
    BMW520D-F11 Kartista
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    Concordo Elio, io devo recuperare la foto che feci oramai 5 anni fa, sinceramente non ricordo se ho visto viti da poter svitare o semplicemente due gusci ad incastro, presi come buona la risposta della concessionaria semplicemente perchè non avevo voglia di stare a questionare le convinzioni che gli inculcano ai tecnici moderni...sinceramente quando gli ho chiesto a che frequenza funzionasse il sistema e che modulazione usasse mi ha cominciato a enunciare una supercazzola che non stava in piedi, per cui ho ringraziato,pagato e via...
    Per la moto il sistema dovrebbe essere lo stesso se non magari avere un modulo di controllo a bordo un pò più piccolo forse...però questo divario enorme di prezzo per un sensore che fa la stessa cosa mi sembra tanto.
    Per l'auto ti confermo il prezzo originali comprati in rete...appena si cominceranno a scaricare cercherò di sostituire le batterie e fare qualche foto, magari interessa a qualcuno.:wbmw:
  4. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    sulla moto la procedura è questa
    il sensore dal lato interno che appoggia sul cerchio era chiuso da una specie di resina/silicone
    si taglia con il taglierino, con attenzione, e si scopre la batteria che ha i contatti fissati con la puntatrice
    tolte le linguette dalla batteria si salda a stagno la nuova batteria e si risigilla tutto con la colla a caldo
  5. 070
    7.670
    7.678
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Saldare a stagno una batteria a pastiglia senza surriscaldarla e danneggiarla non è facile.
    Poi per sigillare meglio silicone perché la colla della pistola a caldo si scioglie facilmente se surriscaldata.
    I cerchi si possono scaldare specialmente in estate con il sole sommato alla temperatura prodotta dalle gomme e quella dei freni non so se la colla a caldo regge.
  6. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    fatto 1 anno fa e percorsi 12.000km
    la colla a caldo non ha problemi e rimonti tutto dopo 1 minuto, mentre con il silicone devi attendere che asciughi
    per la saldatura chiaramente sarebbe meglio con la puntatrice ma non la posseggo
    quando lo faccio a stagno segno con il taglierino la batteria, uso un saldatore da 25W e non insisto nella saldatura
  7. BMW520D-F11
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    Nel caso in commercio esistono batterie con già le lamelle sui poli...purtroppo ancora non ho il sensore smontato quando mi capiterà proverò anche io di lavorarci su.
