BMW Serie 5 E39 segnalazione anomalia sensori pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da M@ssimo, 3 Gennaio 2020.
  1. M@ssimo
    M@ssimo Kartista
    55
    18
    27 Dicembre 2019
    Ancona
    520d xdrive touring
    Ciao a tutti, ho da poco acquistato una 520d touring 2015, montava dei cerchi da 18 con gomme estive, oggi ho acquistato e fatto montare dei cerchi ( usati) con gomme invernali, dopo qualche km si è presentato il problema dei sensori della pressione gomme,mi dice che c'è un guasto e non è possibile il rilevamento pressione pneumatici, prima del cambio andava tutto normale.
    È possibile che i cerchi invernali siano sprovvisti di sensori? È possibile utilizzare i sensori delle gomme estive?
  2. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    I cerchi se non espressamente indicato non sono provvisti di sensori, da li il segnale, si possono usare i sensori esistenti, invernali o estivi non fa nessuna differenza.
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2020
  3. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Puoi anche comprarne altri 4 non originali, i gommisti forniti in genere li vendono
  4. M@ssimo
    M@ssimo Kartista
    55
    18
    27 Dicembre 2019
    Ancona
    520d xdrive touring
    Quindi se non metto i sensori, anche facendo il reset avrò sempre il segnale di guasto, giusto?
  5. M@ssimo
    M@ssimo Kartista
    55
    18
    27 Dicembre 2019
    Ancona
    520d xdrive touring
    Sai dirmi all'incirca quanto possono costare?
  6. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se non metti i sensori la centralina non potrà mai rilevarli e quindi andrà sempre in errore a meno di disabilitarla (e non so se sia possibile)
  7. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    non ho mai chiesto al mio gommista perché non ne avevo necessità
  8. THOMAS73
    20.384
    23.313
    dai 30/35 euro in su a sensore, ma se ne trovano anche a molto meno su siti di materiale cinese, ma io personalmente non li acquisterei
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Esatto..!!
  10. elio.rsvr
    2.571
    1.305
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Kit ruotino è la prima cosa che ho comprato, sia su questa che sulla E61
  11. BMW520D-F11
    BMW520D-F11 Kartista
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    io al primo cambio gomme ho preso giù il codice originale dei sensori che monta la mia, anche perchè se durano davvero 5 anni come dicono, da quest'anno in poi potrebbero scaricarsi le batterie.
    io ricomprerei quelli originali che su internet costano tutti e 4 circa 120 euro dalla germania.
  12. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Che sappiate se io monto 4 cerchi originali gommati con sensori TMPS originali pero gia montati su altra vettura (in pratica trasferisco gomme e cerchi originali con anche i sensori originali) la centralina li legge o bisogna codificarli...???
  13. BMW520D-F11
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    Vanno ricodificati secondo me ,perchè lavorando a 433MHz sono dei banali tx con un proprio codice id.
    Puoi ricodificare i nuovi con il codice del vecchio che vai a sostituire oppure ricodificare il ricevitore con i 4 codici nuovi dei sensori che cambi.
    Credo lo si debba fare in bmw...oppure non so se qualcuno qui sul forum tramite software esterni lo ha già fatto.
    Ultima modifica: 31 Gennaio 2020
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Era per sapere visto che sono in ballo per dei cerchi da 20 gia gommati.
  15. BMW520D-F11
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    bhe al massimo se i cerchi che prendi non li hanno puoi sempre comprarli tu e farli montare dal gommista....purtroppo dovrai far smontare e rimontare il pneumatico sul cerchio...si tratta di farlo la prima volta poi vai liscio per almeno 5 anni...così dicono che duri la batteria al litio.:mumble
  16. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    No no i cerchi sono originali e sono provvisti di sensori anch'essi originali, gomme mai smontate, ero convinto che essendo tutto originale bastava montarli e basta.
    In ogni caso allora se è come dici tu anche se li monta il gommista bisogna codificarli in concessionaria.
    Ultima modifica: 1 Febbraio 2020
  17. german
    7.262
    6.535
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Stasera mi è capitato che dopo una galoppata di qualche km a fondo scala, dopo circa una quindicina di km mi è uscito l'avviso di una perdita pressione.....inoltre non mi dava più la possibilità di passare in modalità sport ed anche mettendo in comfort subito dopo passava in normal!!
    Arrivato a casa, controllando ad occhio le gomme, nessuna sembrava più sgonfia delle altre.
    Domattina controllo la pressione a tutte :rolleyes:
  18. HAILLWOOD75
    HAILLWOOD75 Kartista
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    BMW 520D Touring F11
    Io li ho trovati dai 130 euro in su su autodoc app.
    Io ho avuto brutta sorpresa, al cambio gomme, auto acquistata usata ho scoperto che non c'erano.
    Da idrive nessun allarme. Come se ci fossero, ma non ci sono.....
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma non hai mai controllato la pressione da display...?
    Immagino di no altrimenti te ne saresti accorto.:-k
  20. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    Si dava verde come se ci fossero....nessun allarme...
