GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    riassunto in soldoni per chi ne capisce poco, fai lavorare le ruote piu angolate aperte verso l esterno ??
  2. Gabo
    5.781
    ho fatto incrementare il camber negativo all'anteriore, unito ad una diminuzione del camber negativo posteriore (di base è oltre -2 gradi per lato) assieme a convergenza zero ant. e 1mm chiusa per lato al post. ho ottenuto un totale stravolgimento della guida, sparito il sottosterzo
    qui sotto foto esempio del camber negativo, per utilizzo stradale a mio parere conviene non andare oltre -1,5 gradi per lato, pena consumo eccessivo interno gomma
    A zucchi13 e RobyBS piace questo messaggio.
  3. Gabo
    5.781
    vorrei sottolineare l'importanza dell'equilibrio tra anteriore e posteriore, poichè l'auto ha un bilanciamento globale che passa anche dagli angoli caratteristici
    alcuni lavorano solo all'anteriore dovendo estremizzare la modifica, quando invece azzeccando una corretta taratura del posteriore migliora automaticamente la tenuta anteriore
    ecco spiegata la mia scelta di impostare le guide camber al posteriore a fine corsa sul minimo negativo possibile e chiudere la convergenza solo 1mm per lato
    questo attuale setting forse puó risultare anche troppo sovrasterzante su auto stock, ma perfetto con le mie attuali gomme Pzero SC + assetto completo BMW Performance + barre antirollio M3 E93 + distanziali Eibach 20mm su tutte le ruote (questi ultimi hanno la tendenza a levare agilità sullo stretto guidato se non abbinati ad angoli ruote più spinti)
  4. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    grazie mille gabo i ldisegno chiarisce tutto. c ero arrivato ma non ero certo di aver compreso bene.
    la mia consuma le gomme anteriori verso l esterno quindi vuol dire che ho camber positivo eccessivo ?
  5. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    domanda : hai messo degli strumenti aggiuntivi o hai un modo per monitorare le temperature del motore ?
    mi spiego, a me da fastidio non avere sott occhio la temperatura del liquido di raffreddamento sopratutto in inverno che non so mai esattamente quando il motore è caldo. stavo pensando di aggiungere un termometro acqua e uno dell olio motore
  6. Gabo
    5.781
    sì, è neutra o positiva
    forse anche chiusa di convergenza
  7. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    a primavera quando dovrò montare le estive nuove all' anteriore sarà meglio che gli faccio la convergenza
  8. Gabo
    5.781
    sto addocchiando questo simpatico gadget dal prezzo un pó meno simpatico
  9. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    l ho visto.... ci vuole un organo...
  10. Gabo
    5.781
    prima di tirate per il momento mi attengo ai canonici 5km ad andatura tranquilla in estate e 10km in inverno con il picco di freddo
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19.140
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    OT ON: sempre che le termostatiche lavorino a dovere :cool::mrgreen:
    OT OFF
    A RobyBS, camaro71 e Gabo piace questo elemento.
  12. Gabo
    5.781
    cosa non da poco, verissimo
    ogni tot. giorni eseguo una diagnosi con ISTA per vedere lo stato di salute generale dell'auto
  13. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    appunto, non avendo strumenti sul cruscotto non si può esserne certi anche perchè l auto non è piu nuova.
    sulla vecchia golf dovetti sostituire il bulbo termostato perchè rimaneva sempre aperto
    A nivola e RobyBS piace questo messaggio.
  14. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Se vi può interessare.. Circa 100€ e collegamento via obd. 20180416_070844.jpg
    A ilGuru77 e RobyBS piace questo messaggio.
  15. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    Potrebbe essere una soluzione anche se onestamente preferisco i classici strumenti tondi
  16. Gabo
    5.781
    quali parametri visualizza sul nostro N57 ?
  17. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Non è questione di motore.. Legge da obd.
    Io ho settato temperatura acqua e voltaggio. Purtroppo non legge la temperatura dell'olio.
    Per tutto il resto, legge una marea di parametri, per cui ti rimando al manuale che puoi scaricare da qui:
    https://www.scangauge.com/support/user-manuals/#download_tabs|3
    Lo strumento da selezionare è Scangauge e.
    Io ho scelto quello perché ci sta perfettamente sul vano posacenere, e permette la chiusura dello sportello qualora non si voglia vedere lo strumento.
  18. Gabo
    5.781
    per iPhone ho già il BMW Drive Analyser via OBD
    che guardacaso però gli manca la cosa più importante: la temperatura olio
    per il resto ho tutto, dalla temp. kat, pressione turbo, temp. acqua, prex. gasolio, carburazione, temp. aspirazione, e tanto altro...
  19. zucchi13
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    Il mio strumento ha gli stessi parametri, e anche li manca la temperatura olio... Probabilmente non è un parametro leggibile via OBD..
    In ogni caso, meglio la temperatura dell'acqua che nulla ](*,)
    A Fede84, RobyBS e nivola piace questo elemento.
  20. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Io lo ho appena venduto :mrgreen:
