Un aiuto per capire cerchi differenziati su F31
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Oktober, 1 Marzo 2017.
  1. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
  2. Cicciobmwf30
    Cicciobmwf30 Aspirante Pilota
    2 Dicembre 2017
    Bmw f30
    Buona sera io ho una bmw f30 316d e ho trovato in offerta dei cerchi originali Bmw della serie m montati su f11, da 18 con canale j8 e offset et 30 anteriori e posteriori 9j con et 44 potrei avere problemi nel montarli? se sui cerchi ci sono già con i sensori con le valvole ho problemi quando monto i cerchi sui miei?
  3. actarus8v
    vai tranquillo, ci stanno perfettamente ;)
    i sensori potrebbero aver bisogno di essere codificati, anche se non sono sicuro
  4. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Acta, una curiosità, vedo che ne ne sai parecchio. Ho la stessa situazione sulla stessa vettura di cicciobmw. Con la differenza che io prendererò gomme non differenziate. Con un cerchio 8x18 et 30, posso andare tranquillo o devo mettere obbligatoriamente il 34 come da specifica?
  5. actarus8v
    vai tranquillissimo ;)
  6. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Penso che opterò per delle copie degli m666, degli avus nero diamantato magari..
  7. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Li ho presi et 30.
    Ricapitolando in base al calcolo Che mi son fatto son passato da:
    Cerchio 16 canale 7,5 con et34, ad un cerchio 18 con canale 8 et30. Laddove da specifiche di fabbrica per il cerchio 18 l'et previsto è 34. Quindi in conclusione il reale cambiamento rispetto a prima è di soli 4 mm per lato. Non dovrei dunque avere nessuna ripercussione sostanziale sulla risposta dello sterzo, sbaglio?
  8. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    IMG_20200122_164002~2.jpg IMG_20200122_161927.jpg IMG_20200122_154152.jpg IMG-20200122-WA0016.jpeg
    Tutto fatto, devo dire che il risultato è ottimo. Domani le rodo in autostrada e poi test tra i Nebrodi
    A actarus8v piace questo elemento.
