BMW Z4 E85/E86 Aiuto per spie arc+pressione pneumatici+freno a mano
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Noctilux, 24 Luglio 2019.
  1. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Honda civic viii 1.8+BMW Z4 3.0i
    Ciao a tutti, domenica si è acceso l’albero di Natale sul cruscotto :sad:
    ho già spulciato qui e sui forum gemelli di altre serie sull’accensione del trittico in oggetto ma purtroppo il problema non è la batteria bassa ma più probabilmente un sensore abs non funzionante: oggi sono stato in un service ufficiale a chiedere lumi ed il tipo (workshop manager dice il suo biglietto da visita...) dopo averla accesa 10 secondi diceva di dover fare delle indagini più approfondite con un fermo macchina di 4 (quattro...) giorni e solo dopo mi avrebbe saputo dire qualcosa.
    Dopo avergli chiesto un parere di massima il granduomo rimaneva sul vago profetizzando addirittura una “sostituzione dell’impianto idraulico per 2.500€ “(cioè cosa di impianto idraulico? .....la pompa dell’acqua?dell’olio?il radiatore? pompa freni? il circuito del condizionatore?? Cosa, accidenti?????) ma Paganini non ha ripetuto xcui ho levato le tende.
    Qualche buonanima di voi signori mi saprebbe dire se ha risolto il problema da solo o consigliarmi un meccanico onesto e competente sull’elettro BMW a Milano (io sospetto sensore abs ma non saprei individuare quello giusto....)???
    Sono in sbattimento ](*,)
    Grazie a tutti
    Noctilux
  2. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Mi rispondo da solo: il problema era nel sensore anti-imbardata ossidato sotto al sedile passeggero. Spesa del pezzo da nuovo: 560€+iva senza contare la manodopera. 43€ spedito (usato) dall’inghilterra e costo manodopera nulla (me lo sono messo su da solo, per niente complicato...)
    Ora funziona tutto :mrgreen:
    A giovanniandreoli e eroscrema piace questo messaggio.
  3. sondrio1957
    sondrio1957 Aspirante Pilota
    21 Aprile 2013
    Z4 2.5
    Ciao, una domanda veloce: come sei arrivato a qs diagnosi? Un elettrauto con diagnosi o per tentativi?
  4. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Tramite il mio mekka con diagnosi (e anche a botta di cul@ oserei dire...)
    Hai lo stesso problema o sintomo?
  5. sondrio1957
    21 Aprile 2013
    Z4 2.5
    Non ancora stile albero di natale, ma si accende random la spia del DSC. Mi sto informando perché é un problema random e sto raccogliendo info. Per ora sono più propenso a credere ad un sensore ABS che sta passando a miglior vita, ma ogni info é preziosa
    Grazie per la risposta
  6. eroscrema
    eroscrema Aspirante Pilota
    17 Marzo 2012
    BMW Z4 E85
    Ciao.
    HO lo stesso problema e volevo capire se una volta ordinato il pezzo usato e montato funziona tutto senza dover fare nessuna codifica o se è necessario comunque andare in concessionario e codificare il sensore nuovo.
    In questo momento la macchina è presso un'officina non autorizzata BMA ma molto in gamba, potrebbero farla loro l'eventuale codifica?
    CIao e Grazie.
  7. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Io ho scollegato la batteria sostituito il sensore (nel mio caso era quello sotto al sedile passeggero xcui questo è da rimuovere!) ricollegato la batteria ed è andato tutto liscio....
  8. eroscrema
    17 Marzo 2012
    BMW Z4 E85
    Nel tuo caso il sensore derivava da un'altra Z4 che tu sappia oppure hai confrontato solamente il codice?
    Se era di una Z4 era dello stesso modello di cinematica o anche di altra motorizzazione?
  9. Noctilux
    Noctilux Kartista
    195
    23
    28 Dicembre 2018
    Sono andato su bmw realoem, inserito anno e motorizzazione e selezionato la parte interessata, copiato il codice e cercato su ebay:biggrin:
    Comunque è condiviso anche da altre serie e Marche (Mini avevo visto...)
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  10. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    SI, purtroppo dal 2006 in poi è cambiato il sensore e non va più bene quello della mini...e ora costa uno stonfo
