F30/31 Cerchi da 20" per - consigli per gli acquisti
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da DjMarvel, 3 Luglio 2013.
  1. alan evo
    alan evo Primo Pilota
    1.098
    16 Febbraio 2013
    BMW serie 3 turing(F31)320D M Performace
    http://www.pneumatici-pneus-online.it/tabella-corrispondenze-consigli.html
    La gomma se non è su un canale ottimale non lavora bene,si usura male,e sopratutto può essere pericolosa. Poi fate voi...
  2. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    R: F30/31 Cerchi da 20" per - consigli per gli acquisti
    Canale ed et permettendo, su questi cerchi un pensierino ce lo faccio quando dovrò cambiare le gomme (sono quelli dell' M4)... :sbav:
  3. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Mah! Secondo me è troppo un 255 su 10,5".... non li metterei nemmeno su un 10" ... già col 9,5" dietro la macchina non si muove :wink:
    A volte , pur di avere un impatto estetico notevole si perde d'occhio l'efficacia e la sicurezza che potrebbero offrire soluzioni più "standard", sinceramente, se dovessi vedere un 320D con i gommoni dietro di un Lamborghini mi verrebbe un po' da ridere, ma i gusti sono gusti :mrgreen:
  4. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Dimenticavo l'immagine :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. *Brando*
    8.736
    1.253
    10 Settembre 2009
    La degna "vetrina" di un impianto frenante M! :cool:
  6. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Stupendi questi si vero....sicuri che nn siano da 21?
  7. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Io li ho già nel mirino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sono da 20, c'è scritto anche sulla gomma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sì ma gli originali avranno et molto tirati, guarda quanto è larga,
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
  9. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Ah vero cercavo la misura ma nn la trovavo...sicuro avrà ET bassini ma calzeranno cmq in qualche modod anche su F30/31
    Ragazzi avete foto di 3er Touring F31 con i performance??in allestimento normale o anche M ma nn performance....grazieee..
  10. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Si vedo...vedremo i dati tecnici quando saranno disponibili
  11. captain_caveman
    1.964
    34
    2 Gennaio 2012
    f30 328i m sport
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2013
  12. Bmblu
    Bmblu Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2015
    BMW f30 328i msport black
    Salve,ho un 328i f30 vorrei montare i cerchi da 20 volevo sapere che misure del canale e et posso montare per stare tranquillo... Le misure che ho disponibili per il cerchio che vorrei prendere sono queste: canale 9/10/10,5 et da 20 a 40, io vorrei prendere anteriore canale 9 et 30 e al posteriore canale 10 et 40. Secondo voi è troppo a filo rischierei di grattare il passaruota continuamente?
  13. actarus8v
    davanti hai pneumatico da 225, canale 9 mi pare davvero troppo grande, già 8.5 è largo ;)
    comunque se vuoi mettere all'anteriore cerchi con canale 9, io starei su ET36
    al posteriore pure il canale 10 è un pelo largo, 9.5 o 9 sono più indicati a mio avviso sempre con ET40
  14. Bmblu
    10 Febbraio 2015
    Quindi secondo te dovrei farcela se prendo anteriore 9 et36 e posteriore 10 et40, esteticamente la gomma bella stirata mi piace, il problema ho paura di toccare con la gomma il passaruota.... Ho avuto sti problemi con il mio ex E87 con dei cerchi da 18 esagerati sia di canale che et..
  15. actarus8v
    dietro non sono sicuro che ce la fai
  16. Bmblu
    10 Febbraio 2015
    Ma per et o per il canale? Perché in caso per andare sul sicuro lo prenderei pure canale 9
  17. actarus8v
    la sporgenza è data dalla combinazione di canale ed ET, canale 9 ET40 sei sicuro
    con canale 10 sarebbe meglio avere ET45/47, ma non sono nel range da te citato, inoltre rischieresti di toccare gli organi interni della sospensione (insomma il canale 10 è troppo grosso)
    ma ci sono solo questi cerchi che ti piacciono? perchè sei limitato come scelta, specie davanti dove un canale 8 sarebbe ideale (al massimo 8.5)
  18. Bmblu
    10 Febbraio 2015
  19. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    A mio avviso per essere perfetti per rotolamento pneumatici e avere anche consumo regolare del battistrada e appoggio della carcassa il canale adatto e anteriore 8,5 con le 225 e posteriore 9,5 con le 255.
  20. Bmblu
    10 Febbraio 2015
    Più per il consumo della gomma a me interessa che la ruota non vada a sbattere o sfregare all'interno del passaruota ogni dosso, ho vissuto questa esperienza con il mio ex E87 con et e canale esagerati, qui vorrei mantenermi nei limiti del possibile, ricapitalando 9 anteriore et36 e posteriore canale 9 et 40? Dovrei farcela in sicurezza tralasciando la gomma bella stirata sull'anteriore?
