Sblocco meccanico Cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da WANJER, 4 Febbraio 2013.
  1. ale80cas
    ale80cas Collaudatore
    254
    41
    17 Maggio 2014
    bmw f30 335d M berlina x drive
    C'è qualcosa che mi sfugge sul funzionamento dei cambi automatici, mi sembra che il g-tronic e lo steptronic siano completamente differenti nella gestione dei rotismi epicicloidali oppure è solo perchè il primo è una leva meccanica collegata direttamente alla scatola cambio e il secondo è uno joystick collegato indirettamente alla scatola cambio?
    Ultima modifica: 11 Gennaio 2020
  2. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Supponiamo il caso in cui la batteria si scarichi e per caricarla è sufficente un power pack apposta per batterie auto. Ovviamente per metterla in moto ce ne vorrebbe uno potentissimo ma a me basterebbe uno normale solo per accendere il quadro strumenti per poter mettere in folle "N".
  3. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    ...se non va in moto non riesci a toglierla dal park
  4. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Sì è vero, anche se ho una fonte di energia esterna bisogna sempre far girare a vuoto l'auto. Grazie Alex
    A alex-et3 piace questo elemento.
  5. Sandrone320
    Sandrone320 Aspirante Pilota
    38
    26 Novembre 2019
    Bmw 320d touring sport xdrive
    Pur avendo acquistato un'auto con cambio automatico, questa cosa è quella che mi ha sempre fatto preoccupare nell'acquistare un'auto con chip automatico... Quindi bisognerebbe avere un minimo di batteria per effettuare uno pseudo avviamento da poter mettere in N, a batteria scarica o viti sotto il cambio o carro attrezzi mi sembra di aver capito...
  6. Sandrone320
    38
    26 Novembre 2019
    Cambio, non chip... Sto T9...
  7. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Purtroppo non serve avere la batteria carica per poter mettere N da quanto ho capito in precedenza.
  8. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    6 Gennaio 2021
    Serie 1 2018
    Ma invece nel caso di furto auto?
    Mettiamo il caso il ladro non abbia la chiave e che non possa accedere a centralina/presa OBD, come fa a spingere l'auto per portarsela via?
  9. rsturial
    17.690
    15.298
    La prende con un carro attrezzi ... ma perche' dovrebbe spingerla per portarla via?
    Non e' una moto che si allontana da lungo del furto e poi si torna col furgone a caricarla.
  10. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    6 Gennaio 2021
    Serie 1 2018
    Furto a spinta! E' pieno di video su YT. La spingono con una macchina complice dietro e poi provano ad accenderla, oppure la portano in luogo appartato per rimuovere eventuali antifurti/provare ad accenderla.
    E' una delle tecniche usate...
  11. rsturial
    17.690
    15.298
    Auto da 2 tonnellate col cambio automatico ... in Italia?
  12. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    6 Gennaio 2021
    Serie 1 2018
    Col cambio automatico non lo so, per quello chiedevo, visto che c'è la possibilità di uno sblocco meccanico.
    Furto a spinta lo fanno lo fanno, è una delle tecniche più in voga.
    Volevo capire appunto le difficoltà che può portare un cambio automatico per un ladro
  13. rsturial
    17.690
    15.298
    Che per sbloccarlo devi mettere in moto o sollevare l'auto ... e devi rompere il bloccasterzo.
    Me li vedo a rubare a spinta un'auto con l'antifurto che suona e questi imperterriti che spingono per strada.
    A Pecos80 piace questo elemento.
  14. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    6 Gennaio 2021
    Serie 1 2018
    Se l'operazione sblocco cambio automatico dura pochi minuti, lo fanno. Magari può creare qualche problema in più rispetto al cambio manuale, ma tutto sta a capire se possono farlo abbastanza agevolmente a livello meccanico. Per questo seguo il thread.
    Sull'antifurto che suona e loro che spingono sono d'accordo con te, ma fidati che 1) la gente se ne fotte quando un problema non riguarda loro 2) i ladri non si fanno scrupoli nemmeno se la macchina dovesse suonare 3) sanno sicuramente come disattivare/inibire in pochi minuti un antifurto sonoro. Non sono stupidi, specialmente quelli specializzati.
    Purtroppo l'antifurto sonoro serve e non serve, non è cosa nuova che si portino via anche auto "suonanti"...ma può fare qualcosa, si.
    A Zamec piace questo elemento.
  15. rsturial
    17.690
    15.298
    Ripeto, devono mettere in moto o sollevare l'auto per lavorare sotto ... fanno prima con un carro attrezzi (e non sarebbe la prima volta).
    A Baldur piace questo elemento.
  16. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    6 Gennaio 2021
    Serie 1 2018
    Questo mi rincuora, in parte :D
  17. rsturial
    17.690
    15.298
    Piuttosto e' molto piu' probabile il furto del volante msport e del sistema di navigazione professional.
  18. ale80cas
    254
    41
    17 Maggio 2014
    Rispolvero questo tread
    ho trovato una cosa interessante ma non so se è il caso delle nostre F30
  19. rsturial
    17.690
    15.298
    Si, è una procedura prevista anche per le F3X.
  20. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    966
    1.119
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Interessante, se solo sapessi l'inglese. Visto che ne ho 2 di quei cambi, sarei molto interessato a quanto è scritto. Qualcuno gentilmente può fare una veloce traduzione. Grazie in anticipo
