Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Negan
    Negan Aspirante Pilota
    42
    29 Ottobre 2019
    Livorno
    BMW 318 F31 MSport 2018
    Sempre riguardo a modifiche che ho in programma, vorrei al termine della garanzia che mi scade ad aprile (2 anni), attivare l'high beam assistant acquistando la leva frecce a doppio pulsante e codificando con bimmercode (ho lane assist e pedestrian warning). Qualcuno qui lo ha fatto?
  2. german
    7.272
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    BT esteso e funzioni office già presenti....il mirroring non ho mai provato ma credo non funzioni (da quello che ho letto), non mi interessava cmq [​IMG]
  3. Negan
    42
    29 Ottobre 2019
    Livorno
    Io l'ho messo è meraviglioso anche solo per guardarsi le partite su sky mentre si viaggia
    A MatRagy piace questo elemento.
  4. Erny74
    Erny74 Kartista
    188
    94
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Io di primo equipaggiamento ho il sistema base (sub sotto i sedili e i 4 larga banda: due nelle porte e due ai lati della mensola posteriore), il serio che ho trovato era
    AUDIO SYSTEM VAR = variant1
    AUDIO PROFILE = wert01
    AUDIO SYSTEM = stereo
    AMPLIFIER VARIANT = internal
    Ora bisognerebbe sapere se aggiungendo i Tweeter, sostituendo i sub da 16cm con quelli da 20cm, inserendo un amplificatore, prelevando da MOST etc in ogni passaggio le modifiche da apportare ai menù per poter allineare la risposta audio alla realtà dell’impianto.
    Sicuramente se non si hanno: canale centrale ed amplificatore lascerei perdere “hifi” o “tophifi”; ci ho provato ed il livello di uscita si attenua, sicuramente per scongiurare la saturazione degli ingressi dell’amplificatore originale che i due tipi di sistemi hanno all’origine.
    Per chi ha già questo tipo di impianto ed aggiunge il Tweeter per me basterebbe codificare in highpremium o HK.
    Per chi come me arriva dal base e vuole aggiungere Tweeter, cambiare i sub e aggiungere un ampli... beh non so cosa dirvi... unico modo certo è armarsi di microfono, software e segnali di test e con i controlli a “0” rilevarsi la risposta con le diverse combinazioni e scegliere la più neutra.
    A Ispanico23, LikeNo1, Negan e 1 altro utente piace questo messaggio.
  5. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In quai canton... Nei parag
    G23 420d Cabrio MSPORT
    Io li ho già tutti di serie :mrgreen:
    A Negan piace questo elemento.
  6. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    E i video su youtube per mia figlia \\:D/
  7. Erny74
    Erny74 Kartista
    188
    94
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    Specifico che ho NBT EVO pro
  8. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    HIFI e TOPHIFI mi sembra che siano inferiori all HIFIPremium. Io ho sia il canale centrale che l'amplificatore (non riesco a capire se riceve segnale ANAL o DISCRETO) e su qualsiasi settaggio che non sia HIFIPremium il segnale in ingresso si attenua parecchio.
  9. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    L'unico effetto collaterale che ho avuto riguarda il volume degli avvisi CDB, il GONG delle cinture e PDC.... Sono ad un volume altissimo anche se regolati al minimo su Idrive. Per gli avvisi ho metto il suono Rolls Royce che è un po' più delicato :mrgreen:
    Il resto me lo dovrò tenere così, anche se per parcheggiare ci vogliono le cuffie antirumore.:haha
  10. german
    7.272
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Erny tu hai l'impianto base hifi AMPLIFIER VARIANT = internal, quindi hai le uscite amplificate direttamente dall'ampli interno alla sorgente....nel caso decidessi di installare un ampli esterno, codifichi in hifi (tophifi è su most) per abbassare il livello d'uscita dalla sorgente e quindi permettere di amplificarle con un ampli esterno.
    A quanto pare anche tu hai cic, giusto?
  11. german
    7.272
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Io ho impianto multiamplificato e cassa centrale, come dicevo sopra, nel cic il tophifi è per l'HK e basta....nel cic non c'è la voce hifipremium per ovvi motivi!
  12. german
    7.272
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ecco, sta mod mi piacerebbe...sai dirmi il percorso?
  13. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Quindi la mia congettura che HIFIPremium abbia amplificatore MOST potrebbe essere giusta..... Magari è la differenza che passa tra il 676 con CIC e quello con NBT.... German, illudimi e dammi conforto :cool:
  14. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Facilissimo, in HU la voce Warning Chime
    A german piace questo elemento.
  15. german
    7.272
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ma tu hai il 676 o no?
  16. Negan
    42
    29 Ottobre 2019
    Livorno
    Anch'io, ora do un'occhiata
  17. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Assolutamente sì!
  18. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    e tra poco provo a fare l'esperimento dell'amplificatore....
  19. Erny74
    Erny74 Kartista
    188
    94
    7 Luglio 2019
    Tarquinia
    f20 lci 116d Msport
    @hacker72 se tu hai il multiamplificato non esci su MOST, ma hai le uscite della sorgente attenuate per poter pilotare l'amplificatore esterno; per me quindi tu con l'impostazione che hai cambiato stai saturando l'amplificatore, confermato dal fatto che i volumi del gong e dei PDC sono altissimi.
    Highpremium non è una variante dell'impianto per serie 7? Ricordo male?
    La MOST dovrebbe essere usata soltanto su Logic7.
  20. german
    7.272
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ecco non la trovo....quindi credo che non si può fare!!
    che esperimento hai intenzione di fare riguardo all'amplificatore?
