Retrofit paddles cambio al volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ____ANGEL___, 22 Agosto 2017.
  1. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusa a quali cavi ti riferisci?
  2. bixiomauri
    4.951
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Mi ci sono imbattuto per caso...lo giro,magari serve a qualcuno!
  3. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Grazie lo avevo già visto. Io vorrei solo sapere quale volante va bene per il mio 330 lci. Premetto che è dell’agosto 2008 ( una delle primissime) e su etk mi da un codice del volante che se vado a vedere in rete è della pre/lci quindi non so
  4. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusate chi mi può spiegare bene il punto 1? Nel senso che se i paddle lci hanno solo due cavi per paddle , uno è il segnale ( positivo o negativo a seconda del sinistro o destro) e l’altra è la massa? La massa quindi va collegata al pin 6 quindi e non a massa del volante? E i due segnali vanno messi in parallelo al pin 4? La centralina capirà in base alla resistenza se aumentare o diminuire la marcia? Grazie
  5. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao, sto riprendendo il discorso lasciato la scorsa estate. Non capivo i cavi e poi ho capito , Ho smontato l’auto e le prese x14272 e x14271 sono invertite ( vedi foto ista) di come si trova sulla mia e91 LCI.
    Ho inserito il telaio sempre su ista e mi da due schemi elettrici ( come ti hai ben detto bisogna guardare perché potrebbe differire da auto ad auto) mi da la v4 che ponticella sotto la leva del cambio e la v5 che è come sulla guida. Come fa uno a capire quale è lo schema corretto? Se uno avesse i cavi sicuramente non sbaglia ma non avendo i cavi che dalla X14271 vanno al vano motore( v5) o alla leva (v4) quale scegliere?
  6. localhost8080
    localhost8080 Kartista
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao,
    come fa ad essere LCI se è del 2008? Per me esistono due tipo di LCI, la prima (anno 2010) che chiamo quella di mezzo, vecchio taglio dei fari ma specchi quadrati, e poi la mia, (2011) fari nuovi e specchi quadrati.
    Per la questione prese invertite mi suona strano, ma in effetti anche online ci sono datagrammi differenti, andrò a verificare in auto da dove partano i cavi/PIN.
    Per rispondere alla tua domanda, secondo me, se non hai i pin/piedini 11 e 12 alla base della X6021, non hai possibilità di avere le palette vere e proprie, ma dovrai passare per forza dal bypass leva del cambio.
  7. bixiomauri
    4.951
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Lci parte da inizio 2009,e tale rimane fino a chè poi è uscita la serie Fxx.
  8. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    parte da agosto 2008. io ho una delle primissime dell'agosto 2008.
  9. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Bene, questa non la sapevo, e sono già CIC o ancora CCC? Perché per me la rivoluzione nasce nel avere CIC e la Combox, il resto non conta.
  10. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Cic cic con i drive 2. La combox purtroppo no perché è iniziata nel 2010 credo
  11. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao,
    non avevo notato le risposte, hai ancora bisogno?
