BMW Serie 1 F20/F21 Kit tagliando fai da te
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Il_Mesto, 2 Gennaio 2020.
  1. Il_Mesto
    Il_Mesto Aspirante Pilota
    27
    15 Giugno 2019
    Bari
    BMW serie 1 (f20)
    Salve a tutti, sono possessore di una f20 lci 1.5 3 cilindri.
    Siccome a breve vorrei fare un tagliando, mi potreste consigliare quale olio mettere e quali filtri comprare? Vi ringrazio in anticipo
  2. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Per l'olio devi vedere il tuo libretto di uso e manutenzione, trovi le specifiche. Per i filtri io uso Mahle, praticamente sono i filtri di primo equipaggiamento non marchiati.
  3. Il_Mesto
    27
    15 Giugno 2019
    Bari
    BMW serie 1 (f20)
    Come ti trovi con quei filtri?
  4. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Sono i suoi, nessuna differenza. Montano perfettamente, fanno il lavoro per cui sono stati fatti.
  5. Il_Mesto
    27
    15 Giugno 2019
    Bari
    BMW serie 1 (f20)
    Hai preso direttamente il kit completo? Oppure singolarmente?
  6. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Weiss
    Non esiste kit se presi al di fuori della rete ufficiale: con il Vin del Telaio, da un buon ricambista risali a tutti i filtri necessari, abitacolo compreso.
  7. Aleman9
    Aleman9 Aspirante Pilota
    4 Giugno 2020
    Piedimonte San Germano
    Bmw 116d E.D. 2016
    Salve a tutti , possiedo una bmw 116d eff dyn 2016 , dovrei fare cambio olio con relativi filtri .. ho già preso 5 lt olio castrol edge professional ll04 5w30 , l’auto è di importazione e non vi è presente più garanzia , so che dovrei portarla in bmw ma con questi chiari di luna preferirei risparmiare un po’ ... volevo sapere quanti litri ci vogliono per effettuare il cambio olio , in quanto il cdb mi dice di effettuare un rabbocco immediato di un litro .. quindi volevo fare due conti grazie
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Per riempire il tuo B37 servono 4.4 litri di olio
  9. Aleman9
    4 Giugno 2020
    Bmw 116d E.D. 2016
    Grazie ... poi volevo un altra info riguardo al filtro gasolio , ho sentito che si deve riempire elettronicamente , ma il mio meccanico di fiducia mi ha detto che non c’è bisogno , si riempie da solo e che di bmw ne ha lavorate parecchie , posso fidarmi ?
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Si, su alcune motorizzazioni è preferibile far uscire l'aria dopo averlo montato via software.
    Se hai il B37 non devi preoccuparti, basterà accendere il quadro 2-3 volte prima del motore per creare la pressione giusta.
  11. wewwo
    25.567
    4.265
    Gentile utente @Aleman9 :biggrin:,
  12. Roberto9333
    Roberto9333 Aspirante Pilota
    30
    3 Giugno 2020
    Taranto
    Bmw F11
    Ciao è preferibile effettuare uno spurgo con diagnostico poiché potrebbero generarsi delle bolle di aria che teoricamente vanno ad influire sulla corretta lubrificazione della pompa Di alta pressione e quindi potresti rigare il cilindro e nel tempo potrebbe cedere
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Ad essere eccessivamente pignoli è preferibile, ma nella procedura ufficiale non è richiesto e non lo fanno in concessionaria per un semplice cambio filtro.
    Comunque la diagnostica non fa altro che azionare la pompa per 10 minuti. Si può ottenere lo stesso risultato tenendo il quadro acceso prima del motore.
  14. Roberto9333
    30
    3 Giugno 2020
    Taranto
    Bmw F11
    Non è proprio così la diagnosi aziona la pompa e apre e chiude le valvole di regolazione per far spiegare e defluire l’aria accendendo il quadro per ottenere lo stesso risultato dovresti farlo per circa 30 minuti poiché la pompa è temporizzata, naturalmente come hai anche detto tu la mia è una procedura da pignoli ma è quella giusta su tutti i tipi di sistemi con questa pompa
  15. Ron 80
    894
    575
    28 Agosto 2019
    Weiss
    non serve far mille pensieri.
    ti è sufficiente nel momento che metti quello nuovo di riempirlo tu stesso. Il più possibile. Per quanto tu non riesca a versarlo. Accendi il quadro due/tre volte a tempi regolari ad es. 10/15 sec. Non dovresti incorrere in nessun problema all'accensione.
    Nella stragrande maggioranza ormai lo spurgo è automatico avendo tolto le classiche pompette a pressione manuali o sfiati.
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  16. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    921
    1.064
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Confermo. Accendi 3 o 4 volte il quadro senza accendere l'auto e sei a posto.
  17. wewwo
    25.567
    4.265
    Spostata e unita a discussione già esistente stesso argomento
