Postmontaggio cruise control con funzione frenante F20 F30
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da smercki, 16 Febbraio 2014.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao @smercki riprendo questo post per chiederti info: puoi spiegarmi le prime tue due righe? Non capisco "... Puoi fare agevolmente il passaggio al che standard con funzione frenante... " + io dispongo di CC + Lim , mi sembra di capire che aggiungendo un cavo e codifica si riesce ad ottenere la funzione frenante? Mi puoi illuminare?
  2. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La funzione frenante non è altro che se l’auto si trova su strada in discesa o riduci notevolmente la velocità con i pulsanti sul volante, agisce da sola sui freni per mantenere la velocità impostata
    Nulla a che vedere con l’adattivo che ha in aggiunta un sensore radar sul frontale per regolare in autonomia e mantiene la distanza impostata dal veicolo che precede
    A max530 piace questo elemento.
  3. FKian
    FKian Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2019
    NAPOLI
    BMW 318D TOURING F30/31
    Buonasera, come ho notato dai commenti di questa discussione, in molti hanno il mio stesso problema.. ovvero la sola funzione col tasto limit, senza cruise control. Io sono seriamente intenzionato ad far installare il normale cruise control che mantiene velocità ecc.. conviene che mi reco direttamente alla bmw? I pezzi si trovano ancora sul web? (chiedo poichè il tema della discussione è vecchio di alcuni anni..)
    Grazie, e a presto.
  4. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Contatta @megalo84 che saprà aiutarti
    A FKian piace questo elemento.
  5. FKian
    27 Dicembre 2019
    NAPOLI
    ok, grazie
  6. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Molte grazie per la tua risposta. Non è la funzione che cerco. Sono interessato all anticollisione adattivo ma l'aggiornamento come mi spieghi è troppo invasivo. Si può montare la sola kafas e generare un allarme sonoro? Alla stregua di una dash cam con funzione Adas?
  7. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Buongiorno ragazzi, io sarei interessato a fare il post montaggio del Cruise Control Adattivo anche se so che sarà un po costoso, quali pezzi servirebbero esattamente?
  8. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buongiorno e buon anno a tutti.
    Per Quello che chiedi, potrebbe aiutarti smerki
  9. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Buongiorno a te e BUON ANNO a tutti voi :biggrin: me n'ero proprio dimenticato ^_^ allora aspettiamo cosa ci dice smerki, so che ci vuole il radar anteriore con annessa centralina, però non so cosa altro servirebbe e se si trovano tutti i pezzi necessari più che altro
    A GiancarloXr1 piace questo elemento.
  10. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Intanto dovresti specificare su che modello di bmw
    Dopo serve il numero di telaio x vedere la configurazione
    Comunque a grossi linee
    Dsc (pompa freni)
    Icm
    Acc (radar)
    Griglia paraurti
    Comandi al volante
    Sensori abs
    I primi 3 componenti sono i più costosi che trovandoli usati/ricondizionati superano abbondantemente i 1000 euro
  11. Massimiliano Tantillo
    106
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buongiorno. Oggi ho eseguito il post montaggio Cruise control nella mia f31 del 2015. In sintesi ho staccato il negativo della batteria, sostituito i pulsanti, aggiunto opzione 544 e codificato kombo icm fem.
    Il tutto in meno di 1 ora.
    Ho provato e funziona alla perfezione sia c.c. che lim. Ho pure provato funzione frenante in discesa. Tutto perfettamente funzionante. Un grazie particolare a Lucio2274 che mi ha delucidato su aggiunta opzione 544. Il tutto molto semplice. Basta fare con calma ed avere un minimo di dimestichezza con cacciavite e saper usare in modo basilare il pc.
    A danys76, FKian e CarMons piace questo elemento.
  12. FKian
    27 Dicembre 2019
    NAPOLI
    Ottimo.. spero di trovare anche io qualcuno che me lo riesce a fare questo servizio. Anche perchè i pezzi si trovano, quindi tutto sta nella riprogrammazione della centralina.
    A Massimiliano Tantillo piace questo elemento.
  13. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Contatta. @megalo84
  14. Eddy21
    Eddy21 Aspirante Pilota
    26
    2 Febbraio 2020
    Sarnico
    BMW X1 18d xDrive
    Ciao a tutti,
    una domanda, ma se cambio cambio volante in pelle con solo tasto Lim con uno sport con anche il cruise, posso usare intanto il lim o gli altri puntanti per radio anche se non ho ancora codificato? Giusto perché non so se riesco a fare tutto insieme.
    Si accenderà qualche spia, o tutto funzionerà? A parte il cruise control, certo.
  15. desibros
    desibros Aspirante Pilota
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Salve. Passo passo, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa significa aggiungere una voce all'FA? Vorrei codificare il cruise control sulla mia F21. Esys installato e connessione funzionante Grazie
  16. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Trovi tutto
    QUI
    A desibros piace questo elemento.
  17. desibros
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Grazie !!!! Ho riletto tutto il tread ma non trovo, magari x colpa mia, le giuste info.. solo un paio di pdf interessanti ma dispersivi ... pensavo fosse una questione semplice con 4 o 5 passaggi...
  18. desibros
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Semplicemente non avevo letto il pdf fino alla fine , che imbecille :D :D :D!!!
    Grazie Smerki!! Risolto, tutto perfettamente funzionante.
    Grazie ancora di più a chi ha creato la guida, solo una mancanza, ad un certo punto Esys chiede di ricaricare i dati aggiornati, un attimo di brivido , un ragionamento e ho dato il consenso.
    Aggiungo che chi ha il LIM (limitatore di velocità, per aggiungere il cruise non deve mica smontare l'air bag. Basta rimuovere entrambi i gruppi di tasti lasciando il cavo originale all'interno che è identico (a dire il vero anche lo stampato di sx completamente passivo, basterebbe cambiare la cover con i tasti..
    Grazie a tutti, ora mi cimento nel montaggio dell'antifurto originale (senza codifiche) e dopo nel dare a questa macchina un impianto audio degno di questo nome (come quello che avevo sull'alfa GT (AUDISON & ESB).
    A presto!
    A smercki piace questo elemento.
  19. desibros
    26
    13 Febbraio 2020
    cuneo
    120d xdrive
    Domanda rapida.
    È normale che il.cruise non si disinserisca alla pressione della frizione ma solo col freno o disabilitandolo?
    Grazie!
  20. smercki
    11.590
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si normale!
