BMW Serie 1 F20/F21 - Sostituzione / Montaggio Volante Msport BMW F20/F21 | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione / Montaggio Volante Msport BMW F20/F21
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da AlbySerie1M, 31 Luglio 2014.
  1. The Boss 666
    The Boss 666 Aspirante Pilota
    31
    24 Ottobre 2008
    BMW 330CD Coupè e BMW Z3
    Innanzitutto grazie! Seconda cosa, avevo fatto un errore, la macchina sarebbe un 120D da 163cv...
    Allora ricapitolando solo la F06 ed f10 hanno lo stesso millerighe?
    Come faccio a sapere che è un doppio stadio l’airbag?
    I comandi al volante per l’autoradio li potrei utilizzare se non uso un autoradio di serie ed uso una centralina dedicata?
    Il cruise control siriuscirebbe a far funzionare?
  2. The Boss 666
    31
    24 Ottobre 2008
    Andrebbe bene questo...
    “BMW SERIE 5 6 7 F10 F11 F06 F01 US MSport VOLANTE AIRBAG OEM 32677829605”?
  3. The Boss 666
    31
    24 Ottobre 2008
    @smercki se riesci dai un occhio ai miei ultimi piccoli dubbi?
    Grazie mille
  4. GENTILENICOLAS18
    GENTILENICOLAS18 Aspirante Pilota
    4 Marzo 2020
    Toscolano Maderno
    BMW 118D F20
    Ciao, una volta ricconnessa la batteria, ti ha chiesto qualche codice la macchina ?
  5. wewwo
    25.049
    4.201
    Gentile utente @GENTILENICOLAS18 :biggrin:,
  6. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    No tranquillo non ti chiederà nessun codice, solamente di reimpostare l'orario.
  7. Ironsalex
    Ironsalex Aspirante Pilota
    19
    13 Dicembre 2014
    Rieti
    Bmw X3
    Ciao, riprendo questa per chiedere un’info: se sulla mia f11 2016 ho cambio sportivo e volante con paddles, posso mettere questo, anche se più recente e di una G05? Grazie. 0863D79B-64CA-4612-B813-6F27D30774DC.jpeg
  8. Ironsalex
    19
    13 Dicembre 2014
    Rieti
    Bmw X3
    Ah, dimenticavo, il tutto è plug & play? o richiede codifica?
  9. Eiger
    Eiger Kartista
    56
    18
    5 Gennaio 2018
    Estero
    BMW114
    Ciao a tutti.
    Vorrei sostituire il volante di serie di plastica della mia f20 114d.
    Posso montare la versione m-sport?
    Per avere poi i comandi radio, c’è da fare qualche modifica oppure c’è da acquistare qualche cavetto particolare?
    Grazie.
  10. Baldur
    Baldur Kartista
    114
    6 Gennaio 2021
    Serie 1 2018
    Ragazzi riprendo il topic perché vorrei cambiare la cover posteriore del volante msport, però sto desistendo perché sto aspettando di avere una chiave dinanometrica per riavvitare il bullone. Ma secondo voi serve? Che succede se invece avvito il bullone con una normale chiave a cricchetto? E' così importante questa cosa di utilizzare una chiave dinanometrica con una tensione ben impostata? (che pure qui, non si capisce di quanto debba essere, leggo 63nm ma da fonti non ufficiali)
  11. ilGuru77
    15.421
    8.386
    Io prima di smontarlo ho semplicemente fatto un segno su dado e parte fissa, ritengo sia sufficiente. La dinamometrica però è una cosa utile e prima o poi una buona (quelle da 4 soldi sono inutili, e magari peggio di fare “a mano” perché si starano) dovrei comprarla… Mi ricordo però che guardando un video YouTube sullo smontaggio del volante specificavano la coppia di serraggio, ammesso che sia quella giusta, cercalo.
  12. Piers855
    Piers855 Aspirante Pilota
    30 Giugno 2020
    BMW 318d F31 2017
    Ciao a tutti, riprendo questa discussioni per chiedervi la seguente. Attualmente sulla mia F20 2018 ho il volante base classico e vorrei sostituirlo con quello sportivo (non l'M-Sport). I comandi sono identici e non ho le palette. Bisogna comunque fare una codifica?
  13. alekar
    4.456
    2.543
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Se rimane così nessuna codifica
  14. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    BMW 118d 5 p. M-Sport 2016
    Ragazzacci,
    l'anno prossimo la mia F20 M Sport compirà 10 anni e per l'occasione ho messo a budget una serie di lavori di ringiovanimento.
    Tra questi vorrei sostituire il volante, sempre M, ma vedo online prezzi incredibili (da 400 a 800 €), inoltre sono molto frenato dal fatto che molti ladri rubano i volanti BMW (almeno, da me accade) e non voglio alimentare quel circuito.
    Ho visto che ci sono anche su aliexpress, ma non so come sono dal vivo.
    Inoltre alcuni di essi hanno le palette del cambio, cosa che la mia non ha e non so se possano funzionare.
    Che esperienze avete in merito?
  15. danibt
    3.501
    1.432
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se hai già il volante M e lo sostituisci con uno analogo cambia poco per il discorso ladri, forse volevi dire che meglio tenerti il tuo già rovinato e meno appetibile.
    Se non hai le palette inutile lo prendi con le palette, anzi, anche meglio ma devi aggiungere cablaggi e far codificare.
    Io me lo farei rifare da qualche artigiano tipo Darko con uno stile unico di tuo gradimento.
  16. wewwo
    25.049
    4.201
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca", grazie
  17. okpj
    okpj Kartista
    78
    20 Gennaio 2016
    @danibt grazie per la risposta. Per il discorso ladri intendo che nella mia zona è capitato che rubassero volanti e display. Non voglio lasciare il mio per scoraggiare i ladri ma vorrei evitare di prenderne uno apparentemente usato ben tenuto che magari proviene dal circuito della merce rubata.
    Non sapevo di Darko, provo a darci un occhio anche se mi si è sbeccata la semirotella del cruise control quindi devo capire se può sostituirla. Grazie
    A danibt piace questo elemento.
  18. ilGuru77
    15.421
    8.386
    La rotella del cruise è un pezzo che si dovrebbe trovare, anche su AliExpress se non ricordo male. Inoltre se ti va, con una spesa piuttosto irrisoria, manualità e pazienza puoi fare come avevo fatto io Volante rovinato
    ti assicuro che viene meglio che da originale, cicciotto il giusto e pelle di qualità superiore all’originale (non si lucida ed è molto piacevole al tatto). Certo devi anche azzeccare il venditore giusto, ma fortunatamente, se non è cambiato niente hai anche la fortuna che il Guru abbia trovato il link di acquisto :biggrin:
    https://a.aliexpress.com/_EvNdtw0
    se non funziona il link (e mi pare non vada) e sei interessato contattami in privato che cerchiamo una soluzione. Il venditore si chiama MINGDA Car Interior Accessories Store.
    Ultima modifica: 28 Gennaio 2025
  19. danibt
    3.501
    1.432
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Quella che ti ha suggerito @ilGuru77 è un ottima soluzione a basso prezzo, il volante è uscito fuori veramente grazioso e carino, ma tieni presente che c'è da mettersi li di santa pazienza con ago e filo ed oltre ad avere tempo libero a disposizione bisogna possedere un ottima manualità.
  20. 070
    7.094
    7.360
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Avevo una mezza idea di farlo ma guardando le foto di quello del @ilGuru77 non mi piace moltissimo l'ingrossamento dovuto al doppio spessore vicino alle cuciture, se si potesse evitare quello lo farei subito.
    Io ho due corone Msport, una in ordine ed una un po' rovinata che potrei rivestire senza fretta.
    Avete un contatto di questo Darko, potrei spedirglielo e farmelo fare.
