BMW Serie 3 F30/F31/F34 Luce apertura sportelli di cortesia
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Massimiliano Tantillo, 3 Dicembre 2019.
  1. Massimiliano Tantillo
    Massimiliano Tantillo Kartista
    106
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Buonasera. La mia f31 non ha le luci sotto gli sportelli che all'apertura degli stessi si accendono per illuminare per terra. Vorrei aggiungerli. Qualcuno ha idea se ci sono già predisposti i cavi per il collegamento elettrico?
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ovviamente non ci sono
  3. Massimiliano Tantillo
    106
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Grazie per la risposta. Ma se prendo i cavi dal pulsante che fa accendere le luci abitacolo all'apertura dello sportello? Esiste uno schema elettrico per vedere da dove parte il cavo specifico? E poi una volta aggiunto cè da programmare qualcosa con esys?
  4. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Puoi metterti in parallelo all'illuminazione dei tasti alzavetro.
    Se ci dici auto e anno ti cerco lo schema
  5. Massimiliano Tantillo
    106
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    F31 del febbraio 2015. Ma mettendo in parallelo ad illuminazione tasti rimarrebbe sempre azionata.
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai ragione, non ci avevo pensato.
    Per farle accendere quando si aprono le portiere bisogna però passare almeno un altro filo a meno che non ci sia una predisposizione.
    La F31 li prevedeva come optional?
  7. Massimiliano Tantillo
    106
    8 Giugno 2019
    Siracusa
    bmw f31
    Si è previsto come optional. Comunque in questi giorni apro il pannello e vedo se cè il cavo predisposto. Secondo me cè, non penso che fanno impianti elettrici differenti per un unico modello.
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Ti sbagli, fanno proprio impianti differenti a seconda dell'allestimento, le luci in questione fanno parte del pacchetto luci, se non ce l'hai non c'è nessuna predisposizione, quindi se le vuoi installare a regola d'arte devi inserire i cavi necessari e codificare l'opzione.
  9. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La codifica forse non serve se va a mettersi in parallelo con altre lampade che si accendono all'apertura delle portiere.
    Presumendo che verranno messi dei led la centralina non dovrebbe "lamentarsi" dell'aumento di carico.
    Dando un occhiata in internet mi sembra di capire che su f31 si possono mettere le luci sotto le maniglie.
    L'hai già valutato o gia ce l'hai?
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non è così facile come sembra.....c'è l'elettronica di mezzo. Tutta l'illuminazione dell'auto è controllata dalla FRM che a seconda della logica software fa accendere determinate luci con determinate condizioni. Non è più un circuito interrotto che si chiude con un interruttore meccanico, è tutto segnali e input e output. Anche la semplice plafoniera sopra lo specchio ha un circuito elettronico che viene comandato dalla FRM, per questo motivo la luminosità è diversa quando apri l'auto o quando chiudi la portiera.
    A marfio71 e bixiomauri piace questo messaggio.
  11. THOMAS73
    20.463
    23.359
    credi che in catena di montaggio inseriscano cavi che per la configurazione dell'auto non servono? Anche no
  12. THOMAS73
    20.463
    23.359
    Guardando le mie maniglie, credo il postmontaggio delle luci sotto le maniglie, che ho e sono una vera figata(con codifica si accendono anche quando inserisco la retro), sia discretamente invasivo.
  13. THOMAS73
    20.463
    23.359
    concordo, la centralina mal digerisce anche delle semplici lampadine a led cambus e con resistenza sui fendi. Ho dovuto codificare il controllo temperatura per evitare che il check luci facesse il ridicolo effetto flickering
    A marfio71 piace questo elemento.
  14. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Questo è un altro discorso perché c'è il check.
    In pratica mettendo i led al posto delle alogene la centralina vedendo un assorbimento basso crede che la lampada sia bruciata.
    Per le lampadine interne invece la centralina si assicura solo che non ci sia un alto assorbimento o addirittura un corto circuito
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    In realtà non tanto più invasivo delle luci sotto porta, anzi direi la stessa cosa con in più la modifica o sostituzione della parte fissa della maniglia.
  16. THOMAS73
    20.463
    23.359
    bene. ma i costi lievitano, sostituire 4 maniglie, smontaggio, rimontaggio, verniciatura, cablaggio.
  17. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ogni add on va fatto secondo come è stato progettato,e non connettendosi "in parallelo" a qualcosa di esistente.
    Le luci sotto porta e i led nelle maniglie hanno appositi output nella FRM,e se non si hanno i cablaggi per questi...vanno aggiunti come in origine.
    Solo cosi si è certi che tutto sia fatto a regola d' arte.
    Naturalmente quando e SE necessario, dopo occorre codificare...
  18. Impact
    Impact Aspirante Pilota
    26 Settembre 2023
    Palestrina
    BMW f31
    Salve ragazzi ho trovato una bmw f31 come donatrice e ho preso tutto il cablaggio luci interne e dei sportelli compreso luci maniglie qualcuno di voi ha uno schema elettrico per fare un lavoro per come si deve vi ringrazio
  19. Winterdog
    10.817
    3.022
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Scusa, ma non era più semplice guardare come era montato il cablaggio sulla donatrice?
  20. Impact
    26 Settembre 2023
    Palestrina
    BMW f31
    dato che sto facendo un lavoro al clima da mono l’ho passato a bi zona a che c’ero facevo tutto ma purtroppo nn ricordo più come andavano
