BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Clima scarico blocca ventole aria normale?
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da LeoBa79, 25 Novembre 2019.
  1. Lazzarus
    Lazzarus Secondo Pilota
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Grazie.
    Perché se metto una parte al minimo (come ventilazione) e l'altra al max e poi vado ad aumentare quella al minimo, sento aumentare ancora di piú la ventola?
    Se non ho capito male, (il che non è difficile8-[) è sempre quella che aumenta ancora di piú il regime di rotazione?? :mumble
  2. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Se aumenti la richiesta totale di aria, la ventola aumenterà la portata e quindi farà più rumore. Poi la centralina calcola tutto al momento tra paratie, ventola, temperature, etc.., ci sono mille variabili.
    A brrrr10 e Lazzarus piace questo messaggio.
  3. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Si impara sempre qualcosa......
    Grazie.
    A CarMons e brrrr10 piace questo messaggio.
  4. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Piccolo AGGIORNAMENTO: domani sarò in BMW per un “miglioramento” gratuito del condensatore clima. Lo fanno su tutti i modelli Serie5, dal 2010 al 2017, che si trovano a passare dal Service. Io ho chiamato solo x quello e me lo faranno. Allo stesso tempo ho esposto al telefono il problema e mi hanno detto che quasi sicuramente è un problema di ventola che si blocca (sembrava dire “problema di lieve entità”). Domattina andrò e vi aggiornerò ☺️
    A viperino, brrrr10 e Zdravko piace questo elemento.
  5. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    AGGIORNAMENTO: mi ha chiamato il capo-officina e mi ha detto che il "motorino della ventola abitacolo" ed il "regolatore" sono fuori uso ](*,):cry2
    Preventivo (compreso montaggio) oltre i 600 :shocked!:
    Su internet ho visto che la ventola completa si prende anche sotto i 100, non ho notizie del regolatore (non so cosa sia).
    Sicuramente li troverò sulla baia.
    Avete qualche dritta in merito?
    Qualche sito/rivenditore serio da indicarmi?
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Ventola e regolatore sono n. 1 e 2 su questa pagina. Se clicchi 'seleziona un altra auto' puoi mettere il telaio per essere sicuro del codice ricambio.
    Se prendi marca HELLA, che dovrebbe essere la stessa di quelli che hai su, li trovi intorno ai €160 totali.
    Puoi anche andare da un meccanico generico con i ricambi, la ventola si cambia dal cofano, lato passeggero.
    A LeoBa79, Lazzarus e elio.rsvr piace questo elemento.
  7. Lazzarus
    517
    408
    17 Aprile 2019
    Leonessa d'Italia
    BMW 520d F11 Futura
    Ultima modifica: 3 Dicembre 2019
  8. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.425
    1.238
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    se non ci fossi bisognerebbe inventarti!
    :D
  9. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Grazie mille x la dettagliatissima informazione:)
    Fammi capire: il regolatore sarebbe la famosa “resistenza” ?
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Si, adesso al posto del posto delle resistenze c'è un segnale digitale.
    A LeoBa79 piace questo elemento.
  11. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    3 domande (approfitto della tua gentilezza e di quella degli amici che stanno contribuendo a questa discussione):
    1) conviene cambiare solo il motorino della ventola o, visto che ci sono, cambio pure la ventolina?
    2) per motorino ventola, e per regolatore, si accede dal vano motore lato passeggero?
    3) i codici OEM originali da dove li posso estrapolare?
    Secondo Voi vanno bene queste? (link che riportano sulla baia)
    - Ventola
    https://www.ebay.it/itm/VENTOLA-BMW...ke:BMW&hash=item2857a21a1f:g:xHoAAOSwlR9a0LeZ
    https://www.ebay.it/itm/Per-Bmw-5-S...a=0&pg=2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
    - Regolatore (resistenza)
    https://www.ebay.it/itm/Centralina-...ke:BMW&hash=item3f88773a82:g:hp0AAOSwYL9Z04jj
    Ultima modifica: 4 Dicembre 2019
  12. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Ventola e motorino sono tutt'uno, li cambi insieme. Per €160 di ricambi ti consiglio di cambiare regolatore e ventola. Con quello usato rischi di no risolvere.
    Per i codici metti il tuo telaio su realoem poi li trovo sotto 'Riscaldamento e Ventilazione/Parti Elettriche/Ventilatore"
  14. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Sei stato di una precisione spaventosa...chirurgica oserei dire! Grazie mille per le utilissime dritte.
    Quasi quasi oserei farti qualche altra domanda ma andrei OT
    Seguirò alla lettera i tuoi preziosissimi consigli.
    Leo
  15. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Ritirata auto dall'officina dopo richiamo BMW, in garanzia hanno sostituito:
    - condensatore del clima + anelli di tenuta
    - radiatore del ricircolo gas di scarico (controllato, non sostituito perchè OK),
    - collare di serraggio impianto di scarico e fascetta di tensione,
    - mascherina di copertura bordo del piano carico (inserto alluminio baule posteriore).
    Una settimana di ricovero :-(
    Per quanto concerne VENTOLA ABITACOLO e REGOLATORE mi hanno fornito i codici:
    - 6411 9242607 (motorino)
    - 6411 9355981 (regolatore)
    Ho controllato su realoem ed ho visto anche i codici compatibili. Sto provvedendo ad ordinare sulla baia. Non appena arriveranno vi posterò immagini del montaggio (nella speranza che poi tutto funzioni). Grazie sempre a tutti x il supporto datomi...siete grandiosi. Grazie
  16. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    7586ECC4-B05C-423E-AAF0-702D2DEAEFFA.jpeg 90CB24A0-6C54-4183-AD42-1E586A87EA88.jpeg Rieccomi :)
    Finalmente....sembra tutto risolto ;)
    Per come anticipato ho comprato i pezzi sulla baia ed ho provveduto (insieme ad amico meccanico...ma è stato abbastanza semplice che avrei potuto farlo da solo) allo smontaggio del pezzo guasto ed al montaggio del nuovo. Metto in moto e tutto funziona a meraviglia :)))))))
    Ancora grazie x il vostro supporto...siete stati preziosissimi....grazie e buon Natale :)
  17. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Ottimo! Alla fine era Hella quello originale?
  18. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Si,
    Si, alla fine ho preso quello originale ma usato. Ha comunque una minima garanzia e se dovessi riscontrare problemi: glielo rispedisco indietro
