BMW Serie 3 F30/F31/F34 lCambio mascherina radio (Radio Trim) con una a led
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FCen87, 25 Novembre 2019.
  1. FCen87
    FCen87 Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    BMW serie 3 touring F31
    Salve a tutti, chiedo aiuto per un problema che ho riscontrato montando una Radio trim (mascherina della radio) con luci led annesse. Come ha suggerito il venditore avrei dovuto allacciarla alla presa della mini luce presente sotto la regolazine della temperatura; purtroppo quel connettore luce non è presente nella mia macchina, quindi mi chiedevo se c'era un altro modo per connettere la parte led. Le uniche informazioni che posso dare è che la maschera led ha un bypass a tre canali. Vi allego sotto la foto, spero possiate aiutarmi, è davvero molto bello come upgrade per la mia macchina. Grazie a tutti per l'aiuto. [​IMG]
    A max530 piace questo elemento.
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Sposto in sezione Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre
  3. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Interessante! Mi piace come up, dacci maggiori info e qualche foto del risultato.
  4. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    A lavoro ultimato vi mostrerò le foto; devo solo risolvere questo problema ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  5. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Capito, devi provare a confrontarti con @smercki oppure @bmwmsport (che ora ci leggono)
    - Non hai qualche foto da catalogo/web di come viene il risultato finale?
  6. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    A nicor e max530 piace questo messaggio.
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    puoi collegarti in parallelo a fili che alimentano l'illuminazione del blocchetto 4 frecce chiusura centralizzata, per individuare i fili corretti utilizza un test
  8. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    Grazie mille per le risposte; mi chiedo se secondo voi ha senso collegarli alla luce del bauletto porta oggetti?
  9. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    Poi quando riuscirò a sistemare tutto vi scriverò un tutorial con tanto di foto, grazie mille ragazzi!
  10. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    ... che si accende solo quando lo apri?
  11. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    mmm..giusto..:redface::redface::redface:..qualche altra soluzione semplice senza agire sul connettore delle 4 frecce e del blocco portiera? scusa...:sad::sad::sad:
  12. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Forse se trovi l'interruttore che chiude il circuito di illuminazione del cassettino, potresti "pescare" da lì, ma solo quello sempre alimentato, non quello che va alla lampada...
  13. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    Altrimenti secondo voi potrei collegarlo facendo ponte sul cavo che porta l'illuminazione tra l'interfaccia audio e i comandi termostato?
  14. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    Immagino sia dietro il bauletto, la vedo dura..Il problema si risolverebbe collegandolo alla luce della pedaliera stando a quello che scrivono in diversi siti..ma che c***o manco quelle ho...:cry2:cry2:cry2:cry2:cry2
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il collegamento più semplice te l’ho indicato, poi se ti piace complicarti la vita collegati pure alla luce del cassettino
  16. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    Va beh era solo per sapere se c’è un altra soluzione tutto qua :-)
  17. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Smercki ci lavora sull' elettronica di queste auto...se ti ha dato un consiglio...sfruttalo! ;)
  18. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    @bixiomauri ... :-) so ragazzi ... :-) non sanno che ha parlato il guru in persona ! :-)
    A smercki e bixiomauri piace questo messaggio.
  19. FCen87
    26 Gennaio 2018
    Treviso
    GRazie a tutti ragazzi, provo la soluzione proposta dall’esperto e vi farò sapere! Grazie ancora ;););)
  20. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Nessun guru o esperto
    È solo che avendo fatto questa modifica più volte ti ho indicato la strada più agevole e funzionale
    A bixiomauri e max530 piace questo messaggio.
