BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Come prendersi cura della 320i!?!?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da WhyNot, 6 Novembre 2019.
  1. WhyNot
    WhyNot Aspirante Pilota
    6 Novembre 2019
    320i M Sport
    Salve ragazzi, piacere di conoscervi!
    Ho appena acquistato la mia prima BMW, una 320i M Sport Business 5d 168BHP del 2010 (N43).
    Leggendo qua e la ho capito che va tenuta con molta cura e quindi spero mi possiate dare una mano a capire come trattare al meglio questa macchina.
    Non e' certo di primo pelo, avendo 85K miglia, quindi vorrei capire il prima possibile cosa fare e cosa non fare prima di fare frittate :D
    Mi potete dare qualche dritta?
    Grazie e a presto :)
  2. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    373
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Ciao e benvenuto!
    Non conosco personalmente il tuo motore quindi ti consiglio di aspettare qualcuno più competente di me in merito, io ti potrei solo consigliare il classico primo tagliando con cambio olio e filtri 8-[
    Ma 85k miglia? ;)
  3. WhyNot
    6 Novembre 2019
    320i M Sport
    Va bene grazie,
    Quando la ritiro penso di fargli fare una diagnostica e una ispezione in officina.
    Vediamo cosa viene fuori.
    Il rivenditore mi da 3 mesi di garanzia (parti meccaniche/elettriche) estendibile a 12 con l’aggiunta di £360
    Credo sia da fare, quindi pensavo di estenderla a 12 mesi.
    Io l’ho rivoltata come un calzino e mi sembra perfetta, l’unico dubbio rimane la cinghia di distribuzione e gli altri problemi che io purtroppo non sarei in grado di controllare, ma il motore almeno si sembra molto silenzioso e fluido.
    Mi chiedevo comunque se andasse bene fare una diagnostica in una officina che tratta anche bmw o devo farla per forza in bmw?
    Eventualmente la garanzia dei pezzi di ricambio bmw é valida solo se vengono sostituiti in bmw o anche in un altra officina?
    Grazie per qualsiasi aiuto possiate darmi :)
  4. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Ciao, la cosa principale da fare con quel motore è leggere gli errori in memoria, quello è un motore che funziona a miscela magrissima arriva anche a 35-40 parti di aria per una di benzina;
    uno dei pezzi più cagionevoli è la sonda NOX, e spesso non fa accendere spie, però il motore non lavora come dovrebbe, non riesce ad andare a miscela magra e c'è un discreto aumento dei consumi.
    Un'altra cosa da controllare sono le candele, se le trovi bagnate di olio ed il motore va bene, molto probabilmente è la valvola CCV (valvola di ventilazione del basamento od in inglese per cercare qualcosa sul web crankcase ventilation) si trova sul coperchio delle punterie (verso il fondo), che lavorando male fa entrare olio nel collettore di aspirazione, quindi viene aspirato in camera di combustione, ed hai un consumo di olio anche di 1LT per 1000 km
    spero di esserti stato utile
    ciao m@x
    A WhyNot piace questo elemento.
  5. WhyNot
    6 Novembre 2019
    320i M Sport
    Grazie Max...MOLTO utile!!!!
