BMW Serie 1 F20/F21 Compatibilitá cerchi da E46 a F20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da nec videar, 7 Novembre 2019.
  1. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Buonasera ragazzi….sono un paio di anni che ho a prendere polvere il set di cerchi da 18 della Wsp Italy mod CSL che avevo sulla precedente E46 (quelli in firma).
    Secondo Voi sono compatibili come attacchi e impianto frenante msport che ho sulla 120i?
    Le misure sono le seguenti 2 cerchi da 8x18 ET38 (5x120)
    e 2 cerchi da 8.5x18 ET41 (5x120)…..volevo fare la prova dal gommista durante il cambio gomme ma non ce l'ho fatta…..
    Questi cerchi li ho amati e ne sono tuttora innamorato e penso starebbero benissimo sulla Serie1 in Sunset Orange....magari colorati in Metal Gun o anche cosi come sono….
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
  3. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Secondo me c'è spazio sufficiente per impianto frenante. Certo, la cosa migliore era approfittare del cambio gomme che hai fatto qualche giorno fa. Tuttavia, smontare la ruota e provare questi cerchi lo puoi sempre fare. Magari quando è passato il periodo critico per i gommisti di questi giorni di cambi ruote vari
  4. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    secondo me montano, ma....
    davanti il pneumatico uscira di 7 mm mentre il cerchio di circa 13 mm. ed è accettabile. La campanatura diventa positiva e si altera di 7 mm. Problema freni zero
    dietro il pneumatico uscirà fuori di 11 mm mentre il cerchio uscirà di circa 17 mm. Assicurati di avere abbastanza spazio sotto il passaruota. La campanatura anche qui positiva sarà alterata di circa 11 mm, questo può influire sulla tenuta di strada del veicolo. ok i freni
  5. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Salve...Influire in che senso?.....il canale da 8,5 sarebbe l'ideale per pneumatici da 245 e vista l'altezza da terra delle Msport credo che di toccare il passaruota non ci sia pericolo…..Cmq per curiositá li ho messi in vendita su subito a 300 euro e dopo un paio di ore mi hanno giá contattato in due....son cerchi introvabili ormai ma alla mia compagna non piacciono proprio, secondo lei son "grezzi" e vecchi….che faccio….cambio cerchi o compagna? :mrgreen:
  6. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non è il canale che influisce sulla tenuta di strada, ma la campanatura che, di solito nelle auto di serie all'avantreno è neutra o lievemente negativa...se è positiva di parecchi mm....il pneumatico non appoggierà nella sua interezza e ciò influirà, ovviamente, come voi ben sapete, sulla tenuta di strada...:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:.. anzi di più..al retrotreno specialmente con le trazioni posteriori è invece preferibile una campanatura negativa, sia per ottenere il massimo grip con vettura inclinata in curva, sia per migliorare l'inserimento in curva e ridurre il comportamento sottosterzante. Essendo quindi l'ideale al retrotreno una campanatura negativa, avendola così tanto positiva, ciò non sarà un bene.....poi non lamentatevi che la macchina non tiene la strada....Cambiare i cerchi non è un copia e incolla...la vettura è studiata per un certo tipo di ruote...cambiandole, bisogna dire alla vettura che sono state cambiate, modificando la geometria delle sospensioni...ma questo mi sembra ovvio...una altra ovvietà.....avendo un doppio set di cerchi così diversi, ad ogni cambio bisognerà regolare l'assetto di conseguenza....capito lo sbattimento? :haha:haha:haha:haha:haha
    A Peloponnesiaco, actarus8v e nec videar piace questo elemento.
  7. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    L'unica campanatura che conosco son quelle che suonano la domenica…..sono ignorante in materia ma non credevo che un cerchio potesse modificare la campanatura…..grazie cmq delle info
  8. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere che cosa succede:bastondit::bastondit:
  9. actarus8v
    davanti sei al limite
    dietro la sensazione è che escano un po', però a tempo perso io farei una prova ;)
  10. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    difatti nel mio post precedente ho scritto anche i mm di sporgenza..ma non è quello il vero problema...
  11. actarus8v
    beh, certo che è un problema, sia legale (nel caso dovesse essere fuori della sagoma della vettura, sarebbe passibile di multa e ritiro del libretto), sia tecnico (potrebbe toccare i passaruota)
    il problema giustissimo che tu sollevi, quello della campanatura, è comunque risolvibile regolandola....ma se è fuori della sagoma della vettura, il problema non si può risolvere ;)
  12. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    intendevo che se anche dovessero starci, (gli ho ricordato "assicurati di avere abbastanza spazio sotto il passaruota"), la rogna poi sarebbe di regolare la campanatura ad ogni cambio estate/inverno
    A actarus8v piace questo elemento.
  13. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Ragazzi li vendo che è meglio per tutti... Fra possibili problemi e sensori mancanti meglio liberarsene..... Qualcuno con una e46 o e90 saprà goderseli
  14. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    dai Andrea, sono certo che troverai una soluzione che ti aggraderà......
  15. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Venduti ad un ragazzo con una E46 cabrio In nemmeno 24h.... la soluzione migliore per tutti.
    A actarus8170 piace questo elemento.
  16. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Compagna.
  17. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cambia tutte e due le cose....:haha:haha
  18. Alessandro1234
    Alessandro1234 Kartista
    198
    48
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    io invece ho una domanda molto più semplice.. ho una E46 e i cerchi che ho su ora riportano la seguente dicitura: j8 h2 et35.
    Detto ciò la domanda è la seguente: posso montare cerchi della serie 1...? centratore è lo stesso o serve tornire? Grazie
  19. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Per centratore penso tu intenda il diametro del mozzo che dovrebbe essere identico e quindi non servono anelli di centraggio e ne è troppo piccolo. L'et dei cerchi originali delle F20 è più alto e quindi le ruote risulteranno un po' più dentro il passa ruota. Le misure dei cerchi originali F20 sono 7,5J et 45 davanti e 8,0J et 52 dietro (se non ricordo male).
    Chiedo l'intervento del massimo esperto di sistemi ruota qui nel Forum @actarus8v
  20. actarus8v
    è come dici tu, sia sull'attacco che sugli ET
    montando cerchi della F20 su E46, staranno più dentro, anche se non di molto rispetto agli originali, gli ET dei cerchi citati da Alessandro non erano "tipici" di E46
