BMW X3 G01 Spia gialla emissioni motore
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da ilbravuomo, 20 Giugno 2018.
  1. falcoboy
    falcoboy Kartista
    177
    98
    28 Settembre 2014
    BMW X4
    almeno 20 km in autostrada in sport e cambio in sport a 130/150 se si spegne era il filtro intasato, se resta c'è un problema al filtro o al suo sensore.
  2. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Come mi hanno insegnato qua sul forum e come ho poi potuto constatare utilizzando il Carly per fare le diagnosi se non si utilizza una turbo diesel un modo consono purtroppo succede che il dpf non pulisce mai e quando si riempie di soot mass (il particolato ) va in protezione ...se fosse quello dovresti
    1-avere almeno un 15 litri di gasolio nel serbatoio i
    2- fagli raggiungere una temperatura acqua consona (quindi gira un po’ )
    3-farti una 1/2 ora 1 ora in giro anche ad andatura tranquilla in autostrada (almeno 80 km/h)
    aspettare che parta il ciclo della pulizia dpf
    ps
    In 7000km L avrà già fatto 50 volte ma nn te ne sei accorto ,guidando in città se ne accumula tanto che ogni cinque giorni (dati che ho controllato sulla mia )ne avrebbe necessità
  3. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    237
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    BMW X3 18d sdrive xline
    Allora vi descrivo gli ultimi km percorsi in queste 2 ultime settimane.
    La uso prettamente in urbano, 4 volte a settimana faccio tragitti di max 15 km in extraurbano dove riesco a raggiungere in alcuni tratti anche i 150 km/h. La uso per lo più in modalità confort.
    Se provassi ad usare diesel particolare?
  4. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Puoi usare anche il gasolio col cetano più alto del mondo ma se non gli fai fare mai il ciclo di pulizia del dpf si accenderà sempre la spia
  5. tretrecinque
    21.990
    10.150
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Vero, anche se sembra che i diesel premium riducano la frequenza dei cicli di rigenerazione
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    In teoria dovrebbe ....certo che per misurarlo non è facile ...bisognerebbe fare due tratte lunghe identiche con i due gasoli diversi e vedere quanta soot mass accumula con la diagnosi ...si potrebbe anche fare
  7. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    237
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    Allora proverò......
    Se facessi questa mezz'ora 45 minuti in "extraurbano" va bene pure?
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Direi di sì ...basta che non la spegni e mandi tutto in temperatura
    Anche la marmitta deve andare a un TOT di gradi (nn ricordo quanti )per cui nn parte subito la rigenerazione quando il motore e in temperatura di acqua e olio
  9. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    237
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    Niente da fare, sono stato in macchina un'ora e mezza, mi sono sparato 100 km totali.....e la spia rimane......
    Pomeriggio telefonerò in bmw.....](*,)](*,)](*,)
  10. falcoboy
    falcoboy Kartista
    177
    98
    28 Settembre 2014
    BMW X4
    Ci sarà un'avaria sul sensore del filtro
  11. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    azz.......
  12. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    237
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    Ecco il responso: una valvola che non raggiunge i giusti bar......
    Ora la devono ordinare......
    Non gli è mai capitato
  13. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    azz
  14. daman74
    daman74 Primo Pilota
    1.205
    678
    18 Agosto 2018
    Pavia
    i4 M50 -> iX3 50 - iX1 eDrive20
    Beh almeno in questo caso la visita in BMW è stata necessaria e utile.
    Ti hanno per caso detto la funzione di questa valvola?
  15. pippi-68
    pippi-68 Collaudatore
    307
    229
    10 Marzo 2019
    X1 (F48) XDrive 20d
    ti hanno detto che intanto puoi girare "diciamo" tranquillo?
  16. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    237
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    Si posso girare "tranquillo"......
    È una valvola che non si apre bene, e quindi fa uscire il problema avaria motore.....
    Quando gli ho chiesto se per cambiare questa valvola devono smontare il motore.....
    Mi ha detto "tu non ti preoccupare".....
    Invece sono molto preoccupato......:-k:-k
  17. pippi-68
    307
    229
    10 Marzo 2019
    X1 (F48) XDrive 20d
    beh ...... se 1) non te la tengono ferma troppo a lungo, 2) risolvono il problema e ..... 3) non ti fanno pagare....... ;)
    effettivamente non ti preoccupare
  18. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    risuciresti,cosi per completezza, a chiedegli
    1-che codice errore gli da in diagnosi
    2-esattamente quale valvola?
  19. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    237
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    Quando andrò prox settimana chiederò maggiori info. Non mi ha parlato di lasciarla per troppo tempo, credo in un paio d'ore. Non pagherò perchè ovviamente è in garanzia......ci mancava pure che pagavo.....:sadomaso
    A Mvagusta piace questo elemento.
  20. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Ma che sia la ormai famosa valvola Agr ?
    A 78davide piace questo elemento.
