BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 quadro e tergicristalli impazzit
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ILLO, 14 Ottobre 2019.
  1. giovanni 72
    giovanni 72
    41
    32
    17 Luglio 2017
    320D E90 Attiva 2005
    ..anche alla mia E90 con 260k ha cominciato a farlo questa estate e in concessionaria, dove faccio tutte le manutenzioni e la conoscono benissimo, hanno riscontrato picchi di tensione dell'alternatore e quindi oltre a poter danneggiare qualche centralina nemmeno teneva in "carica" la batteria e quindi è cominciata la "giostra" con anche vuoti in erogazione e repentini spegnimenti..in conclusione sostituito con uno rigenerato (praticamente pari al nuovo) e adesso è tornata perfetta.
    Mi è costata €450 con manodopera perché in "offerta"..
    A ILLO piace questo elemento.
  2. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    ormai sta in officina... col multimetro è difficile beccare i picchi di tensione perchè sono rapidi, a meno che non c'e' la funzione che salva il voltaggio più alto
    A DevilM33 piace questo elemento.
  3. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    scusate la domanda ma alla mia e87 del 2005 per cambiare la batteria va fatta una specie di codifica dopo per farla riconoscere?
  4. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.693
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Si. Non è propriamente una codifica, che servirebbe in caso la sostituisci con una si differente voltaggio. È una comunicazione alla centralina che ora c’è una batteria nuova e quindi verrà ricaricata in modo ottimale
  5. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Si mi pare la puoi fare anche tu con torque con odb2... Dicono che in caso non si faccia la batteria duri meno ... Booo
  6. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    nel frattempo stavo dando un occhiata ai richiami che la BMW fece all'epoca e guarda caso sul mio modello vi e' un difetto all'elettronica della ventola DIFETTI BMW.png
    A Parafulmine piace questo elemento.
  7. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Sulla 320 del 2007 qualche mese fa mi hanno chiamato e cambiato un cavo rosso gratis invece sulla 118d nulla forse dovrei chiedere.
    Ancora non ti ridanno l auto?
  8. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    purtroppo ho beccato il fine settimana e devo attendere lunedi sperando che danno un occhiata
  9. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Interessante, mi sai dire dove posso vedere i richiami delle varie BMW?
    Visto che la mia e' usata mi piacerebbe anche a me sapere cosa potrebbe non andare. Grazie
  10. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    salve, la mia era di importazione tedesca quindi sono andato su un sito tedesco, in italia puoi consultare il sito http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric&o=vt&id_marca=7
  11. Parafulmine
    427
    181
    28 Gennaio 2017
    Ok grazie
  12. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    RISOLTO! era appunto il regolatore di tensione e le spazzole dell'alternatore spero di essere stato di aiuto x qualcuno, vi ringrazio x il supporto tecnico e morale =D>
    A Ionut alex, Fede84 e DevilM33 piace questo elemento.
  13. Fede84
    1.693
    1.520
    27 Maggio 2016
    Genova
    Molto bene!
  14. Ionut alex
    Ionut alex Aspirante Pilota
    12 Luglio 2019
    BMW x5 e53
    Buongiorno ragazzi! Io ho comprato una bmw 320 d e90. Quando l'ho comprata non funzionava la ventola del clima, il ragazzo me lo ha cambiato da un bmw come il mio ma coupe da un demolitore vicino casa sua! Nel montarlo ha toccato dei fili sotto e ha fatto piccole scintille. Lo detto a lui di lasciarlo così che me lo faccio montare dal meccanico! Parto per casa faccio 5km e si accende tutto il quadro tergicristalli che vanno da soli continui allarmi! La metto sul carroatrezi la porto in officina dal meccanico dove mi cambia l'alternatore e la batteria. La guido 2 giorni dove mi usciva solo l'errore dello sterzo ma fermand la macchina si resettava. Adesso il problema si ripresenta di nuovo con i tergicristalli che vanno da soli e tante spie che si accendono e si spengono. Ho controllato l'alternatore e carica 14.0v la batteria e a 12.6, cosa posso fare sono disperato! E possibile che sia la ventola sotto oppure devo seguire la tensione del alternatore perché l'elettrauto ci ha messo 5 secondi e basta! Grazie mille!
  15. Ionut alex
    12 Luglio 2019
    BMW x5 e53
    Ciao. Scusa ma cosa vuol dire [ct quote]. Io ho notato che non mi fa entrare con il tester delphi dentro la centralina. Ho provato co la macchina di un mio amico e a lui va a me invece no! Grazie
  16. Ionut alex
    12 Luglio 2019
    BMW x5 e53
    Vi allego la diagnosi!
