BMW X3 E83 - Bt pairing o auxin | BMWpassion forum e blog
BMW X3 E83 Bt pairing o auxin
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da GULAROV, 10 Ottobre 2019.
  1. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
    BMW X3 3.0D X83 DEL 2004
    Ho una “radio business cd” con porta cellulare nel bracciolo, comandi al volante e modulo Bluetooth nel portabagagli. Ho provato tutte le procedure di pairing che ho trovato qui sul forum è online ma nessuna riesce a farmi partire il pairing. Premendo sul volante il pulsante R/T sulla radio mi scrive “ATTIV.TEL.” Ma poi non succede nulla. Il venditore si ricorda che sulla prima serie di x3 (la mia é del 2004) la procedura era laboriosa ma non è riuscito neanche lui a trovarla. Può avere un senso comprare un nuovo kit Bluetooth da collegare all’aux Che però nella mia radio non compare?!?!.!?,? Chiedo aiuto al forum e carico tutte le foto che posso per darvi tutte le info. Grazie
  2. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
  3. GULAROV
    GULAROV Kartista
    93
    30 Marzo 2011
    fabriano
  4. Bmw_pugliese
    6.012
    3.101
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    il pairing si fa con il tasto sotto il bracciolo.
    ti servirà anche il codice a 4 numeri del bluetooth dell'auto.
    dubito però che funzioni con uno smartphone recente.
    il mio ha funzionato bene fino a tre anni fa con il mio windows phone.
    una volta passato ad android 7 o 8 è morto tutto
  5. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    53
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Ciao, riprendo questa discussione.
    In tutte le BMW non ho mai avuto il bluethoot, all'epoca si usavano cassette e CD, ultimamente si è presentata l'opportunità del cavo aux ma avere quel cavo in giro e tutti gli attacca/stacca che ne conseguono mi ha fatto prendere la decisione di installare un bluethoot in auto, ovviamente non lo avevo di serie.
    Ebbene, questa la componentistica installata nel vano porta vaschetta sotto al bracciolo, dopo aver rimosso il connettore aux ed averlo posizionato nella sua nuova sede:
    TP-Link Ha100 Bluetooth Ricevitore Musicale
    Micro USB maschio spina a filo nudo
    Cassetta di derivazione IP54 41122L, 75 x 37 x 40 mm, gr, Grigio
    Modulo Convertitore Regolabile Step-Down DC-DC 3.2V~35V to 1.25V~35V 3 A
    PRESSACAVO CON DADO PG7 IP68 2 PEZZI DOPPIA GUARNIZIONE
    3M Sistema Di Fissaggio Richiudibile Dual Lock Sj356B (per il fissaggio di tutti i componenti sopra elencati)
    2 GIUNTI CONNETTORE WAGO A LEVE IN GEL 3 VIE 600V 32A
    1 Deviatore bTicino dogic 10 3903N
    Portafusibile volante per fusibili 5x20mm 5x20 mm portafusibili 5 x 20 cod. 1239
    Tesa Nastro in Tessuto Non Tessuto Pet 51608
    Ho esaurito lo spazio per gli allegati. Domani carico le foto dell'assemblaggio : )
  6. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    53
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
  7. Winterdog
    9.130
    2.562
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Bel lavoro, ma qualche dettaglio in più sui vari collegamenti?
  8. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    53
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Provo a riassumente il collegamento:
    si è ricavata una alimentazione 12V interponendo i morsetti vago sulla linea che alimenta la presa di servizio posteriore a 12V,
    a valle del connettore.
    Il positivo +12V attraversa prima un fusibile da 1A, poi l'interruttore di accensione che prende il posto del connettore aux.
    La +12V a valle del fusubile da 1A e dell'interruttore viene collegata in ingresso al modulo step down (posizionato all'interno della Jbox)
    il modulo viene regolato con potenziometro per avere un'uscita +5V
    L'uscita +5V viene collegata al cavo micro usb che alimenta il TP Link HA100
    TP Link HA100 è collegato con il suo cavo jack al connettore aux che ora è posizionato internamente.
    Il tutto è fissato in modo ordinato nel vano bracciolo (sotto la vaschetta) con lo strip 3M ed il nastro tela.
    Nel mio caso ho voluto una accesione con comando manuale intenzionalmente, sarebbe comunque possibile prelevare la +12V sotto chiave dalla fusibiliera generale.
