Errore CC
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Arsenico, 1 Febbraio 2013.
  1. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Salve ragazzi, è da un po' che sul display della mia 120d pre-rest mi compare la spia gialla motore con codice errore CC-ID 31, sapete a cosa si riferisce? Secondo il mio mecca e la sua diagnostica c'è un errore di comunicazione tra la centralina motore e la centralina delle candelette, cercando su internet trovo che è un'anomalia nelle emissioni dei gas!!!
    lLa macchina finora non presenta nessun cambiamento, ma il fastidio più antipatico è che a volte si accende e a volte si spegne, senza apparente causa scatenante...
    qualcuno di voi c'è passato? Grazie per gli interventi
  2. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    DME/DDE 31 Engine Problem, Increased Emissions
    hai messo un gasolio diverso?
    Prova con i vari filtri e secondo me scompare
  3. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    No, il gasolio è sempre lo stesso, ho messo il filtro aria K&N e il filtro carburante bosch, ma la spia era già presente, fatta anche pulizia della valvola egr (e non ti dico com'era sporca), ma lei ancora persiste ad accompagnarmi...
  4. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    La tua macchina ha il dpf??
  5. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    il meccanico ha detto no, ma non saprei come controllarlo senza alzarla sul ponte, è del 2005 163cv, non dovrebbe averlo...
  6. Jackcs81
    Jackcs81 Aspirante Pilota
    35
    10 Marzo 2018
    Sicilia
    BMW e87 pre-rest
    Stesso problema pure io da un paio di giorni. Solo che da me è fastidiosa poiché disattiva la turbina...avete poi risolto? Mi piacerebbe avere la soluzione. Grazie a presto.
    E87 120d 2005 (no dpf)
  7. Ricciojack
    Ricciojack Aspirante Pilota
    24 Settembre 2019
    Oristano
    Bmw 330d 170 kw 231cv 2006
    Stesso problema pure a me, all inizio la diagnosi segnava il Dibimetro, infatti staccandolo la macchina andava tra virgolette meglio, dopo un paio di giorni usata così con la turbina che entrava e non entrava,ho sostituito il Dibimetro, ho strappato il fap ed era una meraviglia, la mia è un 330d 231cv del 2006, sembrava tornata all origine, perfetta, torno a casa, prima di spegnerla si riaccende l avaria e torna a non attaccare la turbina, l errore che mi segna la macchina è sempre cc id 131..potete aiutarmi se avete risolto?
  8. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Cc id 131? Sicuro? Sarebbe solo l anello del faro
    La luce anello che neanche si nota manda in blocco l auto? Non mi trovo, fai diagnostica da obd2 con car scanner, intanto cambia l' anello luce sinistra... Xd
    • CC-ID 129 - Guasto fendinebbia posteriore
    • CC-ID 130 - Errore fascio alto destro
    • CC-ID 131 - Anteriore sinistro sinistro della luce di parcheggio
    • CC-ID 132 - Guasto luce lato anteriore destro
    In caso di cc-id 31 vuol dire che lo scarico inquina piu del dovuto, quindi può essere un adittivo o gasolio utilizzato, in alcuni succede con gasolio vpower in altri per il gasolio sporco.
    l'egr ok? A volte basta che un tubicino sia collegato male o rotto per dare l'errore aumento emissioni.
    Pulire la sonda Lambda.
    Ultima modifica: 29 Settembre 2019
  9. Ricciojack
    24 Settembre 2019
    Oristano
    Cc id 31 scusate
  10. Ricciojack
    24 Settembre 2019
    Oristano
    Sto impazzendo, ho paura sia il fap e sono di revisione, non so proprio che fare
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Fai prima queste prove no?
    La sonda la pulisci facile, ma segui una guida, forse va cambiata
    Ti ci vuole una diagnostica da pc...
    Intanto puoi rispondere sul gasolio, adittivi ecc
  12. Ricciojack
    24 Settembre 2019
    Oristano
    Ok grazie, faccio queste prove e poi scrivo come é andata
  13. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Controlla anche i tubicini, ricordati se prima della spia avevi fatto gasolio o inserito adittivi...
    Può succedere anche per un gasolio non buono.
    In motivi possono essere tanti credo nessuno grave, al max un sensore
    In caso del filtro si pulisce, ma strano ti vada in blocco... Quindi credo più un sensore o gasolio sporco, ti trovi guarda anche il filtro aria...
    Ultima modifica: 30 Settembre 2019
  14. wewwo
    28.189
    4.593
    Gentile utente @Ricciojack :biggrin:,
  15. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Quindi alla fine cos era?
  16. Ricciojack
    24 Settembre 2019
    Oristano
    Sono ancora così, non sono riuscito a fare nulla
    A Vikyngo piace questo elemento.
  17. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Almeno spero tu abbia cambiato gasolio con uno meno economico.
    Cmq tanto per non correre rischi acquista almeno lui ( foto ) 18 o 20 euro da qualsiasi rivenditore.
    Oltre a rimuovere acqua e alghe cosa un pochetto pericolose per pompe ecc pulisce iniettori e fa consumare meno, meno rumorosa, piu veloce ( funziona testato su due bmw)
    Ultima modifica: 7 Ottobre 2019
  18. Ricciojack
    24 Settembre 2019
    Oristano
    È ferma la macchina, stasera metto il gasolio più il prodotto bardahl, la cosa che mi stupisce è che non si accende più la spia del fap, non capisco il motivo...
    A DevilM33 piace questo elemento.
  19. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    la spia del fap?
    La spia del fap resta in memoria, esce dopo un minimo di otto km, in caso esce prima e perché non cancella da memoria, particolato super tappato resta fissa... Intanto fai le cose piu semplici, se non va neanche cosi pulisci egr, poi il resto scritto su... Particolato ho letto che da alcuni viene pulito con la soda caustica, vorrei provare, ma piove o sono impegnato... Prima o poi faccio anche questo test, tanto ho 370mila km, mi divertirò un pò
    Per cancellare la memoria basta un odb2 da 10 euro e il programma car scanner free per smartphone android
  20. Ricciojack
    24 Settembre 2019
    Oristano
    Ho fatto tutte le prove,alla fine ho smontato il fap e lo ho ripulito,ho pulito anche egr ,cambiato tutti i filtri,rimontato tutto,la macchina era piena di errori,adesso non ne ha più uno tranne cc id 31 che è rispuntato subito e dopo un paio di metri è di nuovo in protezione la turbina..non so se sia la centralina ancora in blocco perche non ha completato la rigenerazione ..stasera provo a fargliela fare forzata con la diagnosi...spero non sia roba di lambda...
