BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione monitor standard con autoradio android
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da FuturaF11, 14 Novembre 2017.
  1. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Se ti interessa io ho una f30 del 2016 con entrynav (6.5 pollici con navi) le voci resolution e variant le ho entrambe.
    P.s. ancora non ho acquistato nessun device android ma ho smanettato gia in attesa di acquistarlo.
  2. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    il mio car tablet ha cominciato a sfarfallare la retroilluminazione, ho provato qualche diversa regolazione senza successo
    quello che ho notato è che lo fà solo a motore acceso, la tensione varia dai 12,2V motore spento a 14,4V motore acceso...
  3. bixiomauri
    4.960
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se lo fa SOLO a motore acceso potrebbe essere un problema sull' alimentazione, che risulta poco filtrata allo spurio.Potresti provare a mettere un filtro per alimentazione sul +12v che lo alimenta appunto.
    Ma teoricamente dovresti averlo visto da subito il problema e non ha distanza di tempo, il che fa anche presupporre ad un possibile problema che sta nascendo alla retro illuminazione stessa del monitor....
    La variazione di tensione che rilevi fra car spenta ed accesa è normalissima, anzi se cosi non fosse avresti seri problemi all' alternatore!
  4. madrak73
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    infatti l'alternatore x caricare la batteria genera una tensione più alta, però generando una tensione alternata che deve essere raddrizzata si producono un sacco di disturbi...
    anche secondo me è un problema del tablet, perchè il difetto mi sembra solo a dx....
  5. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    A mio avviso da quello che vedo è sicuramente un problema dello schermo del tablet... alcuni led della retroilluminazione iniziano a fare falso contatto....
  6. FulvioDiDom
    FulvioDiDom Kartista
    52
    14 Dicembre 2018
    318D F30
    Ho verificato è ho HU_CICBT, senza la voce resolution da nessuna parte. Solo tipo display. Se dovessi codificare solo il tipo display (la risoluzione ho visto è già settata a 1240x489 circa) potrei avere casini? Questi casini nel caso li risolvere rimettendo ricodificando il tipo display che ho ora o reset da backup bimmercode? Grazie
  7. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Addirittura hai un cic che é piu vecchio di entrynav. Mi pare di aver letto da qualche venditore che il tipo di sistema in auto facesse differenza. Comunque io sulla mia ho provato per prova e con backup sono tornato ai valori normali quindi mi sentirei di dirti di provare
  8. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    318D F30
    Tu che sistema avevi? Cic anche tu? E quando hai codificato cosa è successo e come hai recuperato? Grazie!!
  9. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Io ho entrynav 6.5 non ho ancora upgradato ad android ma ho provato a codificare perché sono temerario. Schermo nero. Mi pare che non ho fatto backup ma ricodificato a 6.5
  10. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    318D F30
    Però non capisco. Hai codificato con il display 6.5 originale? Entrambe le voci? Se si mi sembra normale che non funzioni
  11. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Si con schermo 6.5 ho fatto prova solo per vedere se funzionava come codifica.
  12. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ciao ragazzi, qualcuno ha testato il monitor Android con la HU nbt evo id6?
    Io ho usato per anni il monitor Android con un id4 e funzionava perfettamente, ma da poco ho fatto il retrofit dell'id6 ma, non avendo più il canale aux, non saprei come far funzionare l'audio Android....
    Qualche soluzione?
  13. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Che io sappia l audio android viaggia esclusivamente su AUX
  14. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    L'ingresso AUX è indispensabile, anche la mia auto ne era sprovvista e per crearlo ho dovuto acquistare un modulo a parte.
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Io il modulo ce l'ho già, ma su EVO ID6 non funge, non esiste un modo per codificarlo?
    Altrimenti dovrei prendere l'audio dalla presa usb nel bracciolo ma non saprei come fare, ho già provato a collegare un cavo jack/usb dall'uscita aux del monitor alla usb di fabbrica ma nulla
  16. bixiomauri
    4.960
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non sò risponderti in merito...ma potresti in questo modo aver anche fatto danni alla radio...cosa c' entra usare quel cavo?
    Semplicemente da quanto vedo è solo un "convertiore" PASSIVO da presa USB a jack 4 poli,quindi cosi facendo hai fatto entrare +5V dalla USB verso la radio, nella presa AUX...non si va a tentativi!
    A Nat64 piace questo elemento.
  17. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Io utilizzo il modulo (Paser Maestro 2.0) proprio con EVO ID6 e funziona perfettamente, non ho dovuto codificare. L'ho collegato tramite un cavo AUX con 2 spinotti jack da 3,5.
  18. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ah ok grazie, ma una domanda: la headunit riconosce il jack aux oppure devi switchare ad usb per sentire l'audio Android?
  19. Nat64
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Me lo ha riconosciuto in automatico. Per avere la certezza collega all'uscita AUX dei comuni auricolari e prova se senti l'audio. Eventualmente, in caso negativo, agisci sui settaggi delle impostazioni.
  20. FulvioDiDom
    52
    14 Dicembre 2018
    318D F30
    Se avete la fibra ottica, ricordatevi di collegarla al boxxettino intermedio immerso nel fascio cavi del. Nuovo monitor
