BMW X1 E84 Appena acquistato BMW X1 23d in Australia problema !!
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Giuseppex1, 26 Settembre 2019.
Tag (etichette):
  1. Giuseppex1
    Giuseppex1 Aspirante Pilota
    26 Settembre 2019
    Australia
    X1 bmw
    a tutti, sono giuseppe, vivo a Melbourne e ho appena acquistato una BMW X1 23d X drive anno 2010
    153.000 km
    Noto degli strappi in accelerazione ho letto vari post riguardo il convertitore di coppia, fatto una diagnosi viene fuori errore 5Dec vtg, (tranfer box fault) oil wear, il meccanico ha detto che ha cambiato L olio del convertitore( c’è un modo per verificare?) ho notato che la macchina appena mi è stata venduta sono stati cambiati solo i pneumatici anteriori (sottomarca) 225/45/18
    Mentre i pneumatici posteriori sono Bridgestone potenza s001 diciamo metà vita, 255:40/18
    Può essere dato dai pneumatici il problema ?
  2. AR147
    18.272
    6.589
    Si, con ogni probabilità il problema è proprio nei pneumatici.
    L'X-Drive vuole pneumatici usurati più o meno uguale, differenze anche di soli 2 mm tra anteriore e posteriore possono portare a quello che ti sta succedendo.
    Sostituisci anche i posteriori.
    P.S. Dopo il cambio olio bisogna fare reset da diagnostico BMW.
  3. Giuseppex1
    26 Settembre 2019
    Australia
    X1 bmw
    Ok grazie, ma essendo i pneumatici Anteriori stati cambiati tipo da 5-6 mila km,fa niente se cambio ora quelli posteriori ?
  4. AR147
    18.272
    6.589
    Il problema è apparso da subito? Riesci a specificare meglio?
  5. Giuseppex1
    26 Settembre 2019
    Australia
    X1 bmw
    Allora ho acquistato la macchina circa una settimana fa, il problema L ho notato subito quando ho provato ad accellerare, la macchina strattona,si sentono tipo dei colpi sotto la macchina in accelerazione come se tagliasse la potenza per poi riprendere,non ho mai avuto bmw e non sapevo di questo problema con il convertitore, L ex proprietario mi aveva detto che aveva cambiato solo le gomme davanti, ma non sapevo che non andava bene
  6. AR147
    18.272
    6.589
    Ok allora la prima cosa da fare è sostituire i pneumatici posteriori. Con ogni probabilità si risolve e non devi fare null'altro.
  7. Giuseppex1
    26 Settembre 2019
    Australia
    X1 bmw
    Posso mettere la stessa misura anche dietro ? 225-45-18
    Perché ora al posteriore monta 255-40-18.
    I nuovi pneumatici sono abbastanza scadenti, va bene lo stesso anche se non sono raccomandati bmw?
    Grazie mille delle risposte molto gentile
  8. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Sono sicuramente i pneumatici. Se il libretto prescrive anche i 225 al posteriore......non ci sono problemi. La mia non lascia margini di scelta: solo differenziati
  9. AR147
    18.272
    6.589
    Dipende dai cerchi in lega che hai. Se hai la misura differenziata hai un canale differente tra cerchi anteriori e posteriori quindi dovresti continuare a mettere misura differenziata. In ogni caso puoi lo stesso montare le 225 sui 4 assi ma ricorda di non invertirle in quanto cambia il canale.
    Detto questo, il problema non è la qualità del pneumatico ma la circonferenza di rotolamento. Il sistema xdrive è molto sensibile a tale parametro e se si ha uno scarto anche di soli 2 mm tra anteriore e posteriore possono succedere i fenomeni da te riportati.
  10. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Il libretto obbliga il montaggio delle differenziate fino al 2012 sulla E84
  11. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Purtroppo questo ragionamento è valido sulle restyling da settembre 2012 in poi che prevedevano canale identico tra anteriore e posteriore e non, come avveniva tra ottobre 2009 e settembre 2012 che sia i 18 che i 19 prevedevano canali differenziati. A libretto vi è l'obbligo di montare le differenziate sui due assi......almeno in Italia
  12. AR147
    18.272
    6.589
    Grazie per la precisazione, non conoscevo questa differenziazione ;)
  13. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
  14. Giuseppex1
    26 Settembre 2019
    Australia
    X1 bmw
    Ho appena guardato la marca delle gomme d’avanti non produce nella misura al posteriore 255/40/18
    Quindi non le posso proprio montare ? Mi tocca cambiarle tutte e 4 anche se quelle davanti sono nuove ?!
    A me sembra di aver letto da qualche parte che alcuni possessori montavano tutte e 4 uguali appunto per il problema del convertitore!
    Non si può per legge o proprio perché può dare problemi ? Grazie
  15. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    I quattro pneumatici identici sui due assi erano ammissibili SOLO sui modelli post settembre 2012 non sulla tua che è un 2010. Il libretto è chiarissimo: se non osservi quanto prescritto sei soggetto a multa e sequestro veicolo oltre a non essere coperto a livello assicurativo in caso di sinistro
  16. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    L'alternativa per montare i 225/45 al posteriore è cambiare i tuoi attuali cerchi posteriori con canale da 9j ET 41 con quelli con canale 8j ET30 e fare aggiornare il libretto
  17. Giuseppex1
    26 Settembre 2019
    Australia
    X1 bmw
    Capisco grazie, e invece disattivare il 4X4 e’ una cosa fattibile ?
  18. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Assolutamente no: non è fattibile
  19. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Un saluto a tutti...essendo possessore di una 23d sulla mia a libretto sono riportate misure per cerchi da 17 e 18 pollici che prevedono la medesima larghezza dei pneumatici anteriori e posteriori in alternativa, riporta per i 18 e 19 pollici i differenziati. Per capirci in inverno ho il treno da 18 con tutte e quattro le gomme da 225/45/18 in estate le differenziate sempre da 18. E' possibile che ci siano differenze nell'omologazione ma è strano che Gigi nella sua non vengono riportate le 18 non differenziate... Credo comunque che per Giuseppe, a scanso di ogni dubbio, sia meglio controllare cosa riporta il libretto per le specifiche gomme: se è come la mia c'è la possibilità di montare 4 gomme da 18 della stessa misura, cerchi permettendo però; in caso di canale differenziato, mi pare che la misura 225 possa essere montata su cerchi con canale da 8,5 oltre non è possibile.
  20. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Ti confermo che sul mio libretto sono riportate le sole differenziate
