info upgrade combox
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da vincenzo lumia, 4 Settembre 2019.
  1. vincenzo lumia
    vincenzo lumia Aspirante Pilota
    4 Settembre 2019
    z4 e89
    Ciao, mi chiamo Vincenzo e avrei bisogno di una mano. Ho di recente acquistato una bmw z4 e 89 del 2015, con Sistema di Navigazione BMW Connected Pro (codice 609, che include 6AC, 6AE e 6NH. Il 6Nh identifica l'interfaccia Bluetooth per cellulare (solo per la trasmissione vocale) e USB (ne ho una nel portaoggetti e una, con presa aux nel bracciolo).
    Dato l'anno di acquisto e studiando qui, io credo l'auto abbia la centralina combox.
    Ora, io vorrei capire se esiste un modo per upgradare il 6 NH, con il 6 NF "Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese".
    Ringrazio anticipatamente per i vostri contributi,
    v
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si è questione di codifica, 6NF era il vecchio codice utilizzato assieme al 6FL, ora tutto è stato sostituito dal codice 6NS e per completare il tutto dovresti installare anche la base eject box dentro il bracciolo per ospitare lo snap-in del cellulare e quindi anche il suo cablaggio, oppure installare una seconda presa usb (non ufficiale)
  3. vincenzo lumia
    4 Settembre 2019
    z4 e89
    Grazie mille della risposta Smercki. Solo che non ho capito benissimo e ti sarei grato se potessi chiarirmi. Il mio obiettivo sarebbe una maggiore integrazione, via BT, tra auto e smartphone (un android nel caso specifico), nel senso che mi piacerebbe, al minimo, poter gestire la musica e, nel caso, qualsiasi altra funzionalità disponibile dall'auto. Immaginavo che fosse una questione di SW, e mi sembra di capire, invece, che a questo scopo ho bisogno di una modifica al mio portaoggetti per poter alloggiare e collegare fisicamente il cellulare via cavo. E' corretto o forse mi sono espresso io in modo confusionario nel messaggio qui sopra?
    Grazie,
    v
