Batteria, tensione o alternatore?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Peppe146, 6 Settembre 2019.
Tag (etichette):
  1. Peppe146
    Peppe146 Aspirante Pilota
    6 Settembre 2019
    Civitavecchia
    Bmw serie 1 118d e87
    Ciao a tutti!
    Mi chiamo giuseppe e ho una bmw serie 1 118d del 2006.
    Ho avuto vari episodi strani in queste ultime settimane e vorrei capire cosa stesse succedendo!
    Tutto inizia dopo aver fatto un 300 km di strada, fermandomi iniziano a comparire spie abs,freno a mano, pressione etc. Lascio ferma la macchina tutta la notte e il giorno dopo la macchina non aveva più nulla, guardò la tensione a motore acceso tramite menu segreto e la tensione girava tra 14.01/14 mentre a motore spento 12,04
    Decido di portarla da un elettrauto e costui mi disse di dover cambiare l’alternatore che stava per andarsene. Allora cambio l’alternatore e dopo 4 giorni la macchina non mi parte più, sempre dal menu segreto controllo la tensione e mi segnava 12,09/12,70 a motore acceso mentre 11,8 a motore spento. La riporto dall’elettrauto,fa dei test identici a quelli che avevo rilevato io e decidiamo di cambiare la batteria. Dopo 3 giorni, oggi, ho di nuovo la batteria(nuova) a terra! Sempre con gli stessi valori della vecchia.. sapreste aiutarmi? Io sto sclerando fra poco
    Ultima modifica: 6 Settembre 2019
  2. wewwo
    25.592
    4.272
    Spostata in sezione Meccanica ed Elettronica BMW
  3. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Da come stanno le cose l'alternatore era perfetto a differenza di quello che ti hanno sostituito che non carica, questo è il perché ti è morta la batteria; 14 era un valore di carica giusto
    A Peppe146 piace questo elemento.
  4. Peppe146
    6 Settembre 2019
    Civitavecchia
    Non mi trovo tanto, perché le spazzole del vecchio alternatore stavano quasi per finire e una volta surriscaldata la macchina iniziava a non funzionare correttamente
  5. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Il fatto che a motore caldo dava problemi non era stato specificato nel primo post. Comunque nella condizione di adesso se a motore acceso ti da una tensione di 12,7V l'alternatore non carica, verificate di aver collegato tutti i cavi ed eventualmente se sono danneggiati/ossidati; altrimenti è difettoso
  6. Peppe146
    6 Settembre 2019
    Civitavecchia
    Grazie mille, domattina porterò la macchina dall’elettrauto e farò controllare ciò.. ti faccio sapere!
    A Destiny_Apocalipse piace questo elemento.
  7. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Mi sono dimenticato di chiederti se nel vano batteria hai trovato condense o proprio una pozza d'acqua. Alcune volte salta anche il sensore IBS o il cavo del positivo che va sotto la copertura della bauliera
  8. Peppe146
    6 Settembre 2019
    Civitavecchia
    Nono, ho controllato e non ho nessuna condensa o ossidazione dai cavi..
  9. Peppe146
    6 Settembre 2019
    Civitavecchia
    Risolto!
    Grazie mille per il tuo aiuto, è stato fondamentale! Ho fatto controllare tutti i cavi interni dell’auto che dall’alternatore portavano alla batteria e abbiamo trovato un cavo che andava a Massa! Sicuramente dopo la sostituzione sarà successo qualcosa..
    Adesso tutto risolto, la batteria e l’alternatore vanno alla perfezione!!
    Grazie ancora!!
  10. Destiny_Apocalipse
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Figurati è stato un piacere;)
  11. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.425
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Forse dovresti pagare l'utente Destiny e non il meccanico;)
  12. ggiulio
    ggiulio Aspirante Pilota
    16 Agosto 2018
    torino
    118d e87
    Ciao scusa stesso problema quale cavo e? Per cortesia grazie
  13. wewwo
    25.592
    4.272
    Gentile utente @ggiulio :biggrin:,
