BMW X3 E83 Diagnosi Ripartitore di Coppia. Parere degli esperti...
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da pucius, 30 Agosto 2010.
  1. moh78
    moh78 Kartista
    133
    16 Ottobre 2016
    325xi Touring M-sport
    Per quello mi sto organizzando proprio questi giorni....☺️
  2. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    Salve a tutti ! manco da un pò ed ho visto che ci sono tanti filoni di pensiero e volevo fare un pò di chiarezza. Gli strattonamenti sono imputabili alla catena del ripartitore che si allenta (allungandosi di poco) e cambiandola si risolve, potete provarci da soli come ho fatto io (nelle prime pagine dovrebbe esserci un tutorial) vedrete che la pompetta dell'olio ed il pacco frizioni sono apposto .... si apre il ripartitore, si cambia la catena, troverete un magnete pieno zeppo di scorie metalliche, una bella ripulita si chiude il ripartitore si mette l'olio e l'auto va perfetta!!!
    Se invece parliamo delle spie accese , triangolo e abs, prima di toccare il ripartitore revisionate il motorino attuatore perchè in prima persona è lui a far accendere le spie. Io ho revisionato anche quello ed è di una semplicità assurda, è più facile a farlo che a scriverlo ....basta smontarlo (è fissato con 4 perni) aprirlo (ha delle linguette ribattute) e sostituire la ruota nera in plastica (notate che ha delle linguette consumate che la fà slittare e dare l'errore) che trovate all'interno (io l'ho acquistata su ebay con 25 euro circa) ... chiudete tutto mettendo un pò di grasso, montate il motorino e l'errore sarà sicuramente sparito. Mi raccomando acquistate sempre quella in plastica e lasciate perdere quelle in bronzo o altro materiale altrimenti farete molti più danni!
    Quindi se l'auto strattona è la catena del ripartitore se invece si accendono solo le spie è il motorino attuatore. Se avete le spie accese e strattona fate entrambe le cose.
    Spero di aver chiarito un pò ..... buon lavoro!
    A moh78 piace questo elemento.
  3. eldy71
    eldy71 Kartista
    197
    18 Febbraio 2010
    BMW X3 2.0D 150cv
    la mia X3 ha 302.000 km ed ho sostituito solo una volta la catena e due volte la ruota del motorino.
  4. Chris73
    Chris73 Aspirante Pilota
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    Buongiorno a tutti sono nuovo. Sto leggendo che in molti avete avuto problemi con il ripartitore di coppia quello che probabilmente sta succedendo anche a me da quando sono passato dal cerchio da 17 a quello da 19. Ho letto che Per provare a capire se è il motorino si toglie il fusibile numero 26 il problema che sulla mia X3 il numero 26 non c’entra niente col ripartitore. Mi sapete per caso indicare Un altro fusibile da poter fare la prova e capire se effettivamente è solo il motorino guasto o altra roba. Grazie a tutti
  5. larletter
    larletter Aspirante Pilota
    39
    20 Giugno 2017
    taranto
    BMW X3 ( e83 )
    Ciao, da quello che hai scritto deduco che potresti avere una x3 diversa, di che anno è la tua ?
  6. andrea.veronesi
    andrea.veronesi Kartista
    216
    8 Aprile 2012
    Mini Countryman Cooper S All.4
    Mi sa che ha ragione Iarletter... :-)
  7. Chris73
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    La mia e 2.0 177 cv del 2008
  8. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    530d
    È giusto il 26, alimenta le prese accendisigari e la centralina del ripartitore. Prova a togliere anche il F80 nel baule.
  9. Chris73
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    Ho provato a togliere il 26 l'altra sera ma non si è accesa nessuna spia però sul cruscotto provo anche a togliere quello che mi dici dal baule.
  10. Chris73
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    Buongiorno a tutti. Io però non capisco una cosa, Ma io che ho un cambio manuale versione xDrive Ma questo benedetto motorino con questo ingranaggio che tende sgranare ce l'ho sì o no?
  11. bob1949
    bob1949 Collaudatore
    470
    24
    8 Marzo 2010
    bmw x3 2000 d- moto bmw r1150r
    Chris certo che ce l'hai. Se alzi l'auto e ti posizioni in corrispondenza del sedile passeggero anteriore (sotto l'auto naturalmente) alzando la testa puoi vedere il ripartitore.
  12. Chris73
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    Perfetto grazie perché incominciavo ad avere i dubbi perché tutti si parla di motori con cambio automatico. quindi anche io oltre quel motorino dovrei cambiare l'olio per la catena da quello che capisco. Che poi l'olio sbaglio o è lo stesso che va all'interno del cambio?
  13. bob1949
    470
    24
    8 Marzo 2010
    Ti ci vuole un litro scarso di olio denso tipo 75/90...
  14. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    530d
    Il ripartitore usa on olio diverso da tutto il resto. È consigliato il BMW DTF 1 o il Ravenol TF-0870
  15. Chris73
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    Perfetto, grazie a tutti
  16. RICCARDO_81
    RICCARDO_81 Aspirante Pilota
    36
    10 Gennaio 2018
    TERAMO
    BMW X3 2.0 D (150 CV) 2007
    Salve a tutti,
    Io ho una X3 del 2006, 2.o 150 cv. Ho sempre sostituito l'olio del ripartitore di coppia una volta l'anno, anche se é esagerato. Siccome faccio prevalentemente strada di collina e montagna il mio ripartitore credo che si sia usurato di più rispetto ad un altro che magari percorre più autostrada.
    Negli ultimi tempi però noto un gioco sempre maggiore della macchina in fase di rilascio acceleratore e dei rumori di fondo.
    Mi viene questo dubbio : non è che é da smontare e controllare tutto il ripartitore Magari occorre una revisione accurata di tutti i pezzi e componenti al suo interno?
    Qualcuno di noi voi ha avuto lostesso problema intorno ai 190000 / 200000 km?
    Grazie mille
  17. Chris73
    11 Luglio 2019
    BMW x3
    Buongiorno, ho trovato un'officina specializzata che con €70 mi fa la revisione totale del motorino del ripartitore. qualcuno sa se per caso smontando quel motorino elettrico la macchina comunque camminare lo stesso? Grazie
  18. bob1949
    470
    24
    8 Marzo 2010
    Io ho sostituito l'ingranaggio in teflon con uno in metallo da diversi anni e tantissimi kilometri e non accuso danni (270.000 km). È vero che se è stato progettato in teflon e non in metallo un motivo ci sarà ma devo dire che da allora con qualche cambio d'olio non ho avuto problemi. Aggiungo che all'epoca dal forum ho capito che non c'era in giro un ingranaggio non metallico fornito anche al di fuori dei normali canali BMW. L'assistenza BMW sostituiva il ripartitore senza pensarci troppo. Sarei curioso di sspere se altri che hanno sostituito con metallo l'ingranaggio hanno avuto problemi. Un'altra prassi era quella di togliere il pezzo consumato ruotarlo di 180 gradi e rimontarlo in maniera che l avorassero i denti buoni...
  19. Jakalfree
    Jakalfree Kartista
    138
    29
    11 Ottobre 2018
    Taranto
    BMW x1 18d xdrive 2010 e84
    Scusate, anche la mia X1 e84 del 2010 d18xdrive sembra avere un problema al ripartitore, in quanto sento gli strattonamenti soprattutto quando si riscalda camminando.
    Però il meccanico, staccando il fusibile, ha notato che strattona lo stesso!
    In questo caso è comunque colpa del ripartitore?
    P.s. nessuna spia accesa
  20. larletter
    39
    20 Giugno 2017
    taranto
    BMW X3 ( e83 )
    Sinceramente non mi fiderei molto a circolare senza una parte meccanica , una cosa è staccare un fusibile, altro è asportare un pezzo completo, non credo ci vorrà molto tempo per fare la revisione completa.
