BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sostituzione autoradio BMW Professional
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da elbuca, 22 Luglio 2019.
  1. elbuca
    elbuca Kartista
    91
    6 Ottobre 2017
    BMW 320d Cabrio
    Ciao a tutti
    mi piacerebbe tanto (se non costa un rene) sostituire l'autoradio di serie all'oggetto con una a 2 din con navigatore ecc..
    Ma....
    1- e i comandi al volante?
    2- e i comandi per settare volume gong e sensori PDC ecc.. ?
    3- posso farla montare " a mio cuggggino" o per forza in BMw?
    4- altre cose da sapere?
    Avevo visto questa: https://www.amazon.it/dp/B07H87NQ7N/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&smid=A16Y22SDNMVJR6
    oppure altri modelli?
    320d cabrio e93 del 2013 senza idrive
  2. alex92008
    alex92008 Aspirante Pilota
    42
    10 Aprile 2019
    Vacallo, Canton Ticino
    420D Gran Coupé LCI
    Se posso essere sincero eviterei di fare una cosa simile. Sicuramente il gong e i PDC li perdi perché sono parte integrante della radio originale. Piuttosto valuta soluzioni tipo avin che ti permettono di "aggiungere" un sistema infotainment a quello già esistente. Bisogna fare un lavoro certosino ma il risultato non è male.
  3. elbuca
    elbuca Kartista
    91
    6 Ottobre 2017
    BMW 320d Cabrio
    Soluzioni tipo Avin? Cioè?
  4. alex92008
    42
    10 Aprile 2019
    420D Gran Coupé LCI
    Cerca su Google Avin USA BMW e90. Troverai una miriade di informazioni e di video a riguardo. È una specie di iDrive adattato per le BMW serie Ex
  5. moscendo
    moscendo Aspirante Pilota
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    BMW SERIE 3 325I CABRIO BENZINA 2008
    Ciao... anche io sto pensando di aggiungere una di queste due soluzioni al navigatore. Presi da Aliexpress. Non sono Avin, ma credo che con AVIN (visto che arriva dagli USA) ci siano problemi di dogana. Questi due invece arrivano dalla Spagna, quindi niente dogana. CHe dici? avranno la stessa qualità di AVIN?
    Cosa ne pensate? COsa mi consigli Alex? E nel caso quale dei 2? Il primo sembrerebbe più performante e con qualità audio maggiore. Comunque entrambi andrebbero sull'aux dell'originale.
    https://it.aliexpress.com/item/32842755593.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c0c3c00zORmvF
    questo prenderei ccc 4g di ram e 64g più cam
    https://it.aliexpress.com/item/32857179336.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c0c3c00zORmvF
    Questo invece ccc 4g di ram e 32g più cam
    Io non ho bluetooth e comandi vocali sul mio, con questo funzionerebbero la cornetta e il comando vocale sul volante o dovrei tirare qualche filo e magari anche attivare qualcosa?
  6. alex92008
    42
    10 Aprile 2019
    420D Gran Coupé LCI
    Guarda che se non hai l’idrive ccc o cic non devi prendere quello a incasso ma quello stile “BMW Pro” e fare il taglio sul cruscotto. Comunque di solito bisogna di tirare i vari cavi del microfono ecc non c’è nulla di integrato che non sia il display.
  7. alex92008
    42
    10 Aprile 2019
    420D Gran Coupé LCI
    Guardati qualche video su Youtube per renderti l’idea del lavoro da fare, poi cerchi su Aliexpress (ti consiglio ebay)..
  8. moscendo
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    L’idrive è la manopola centrale giusto? Cavi del microfono in effetti immaginavo non avendolo sul mio. La mia bmw è vecchia, del 2008, non quello da tagliare il cruscotto
  9. alex92008
    42
    10 Aprile 2019
    420D Gran Coupé LCI
    Per farti capire le serie 3 già provviste di idrive con display e navigatore HANNO l’inserto sul cruscotto e quindi puoi acquistare quello che tu hai postato prima altrimenti devi acquistare il display tipo questo: https://s.click.aliexpress.com/e/bCt0C88u
    All’interno c’è un kit di sticker che devi applicare sul cruscotto e poi va tagliato.. Un lavoro non da tutti.
  10. alex92008
    42
    10 Aprile 2019
    420D Gran Coupé LCI
    Il lavoro finale è simile a quello che allego.
  11. moscendo
    44
    24 Luglio 2019
    MILANO
    Sì... io però ho il vecchio modello ;) niente tagli... come caratteristiche di quello che ho postato cosa dici? È simile all’Avin?
  12. alex92008
    42
    10 Aprile 2019
    420D Gran Coupé LCI
    Diciamo che entrambe potremmo chiamarle “cinesate” prendi quella con più RAM almeno non ti “lagga” l’interfaccia grafica durante l’uso....
    A moscendo piace questo elemento.
  13. bixiomauri
    4.809
    1.703
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
