BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Sfarfallio fendinebbia led BMW
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da tango288, 27 Luglio 2019.
  1. tango288
    tango288 Aspirante Pilota
    17 Febbraio 2019
    Bari
    Bmw M3 E46 Cabriolet (2005)
    Sono possessore di una bmw Serie 5 f11 del 2011 (pre LCI), Gentilmente ho un Problema: ho installato le due resistenze da 50w 6ohm (in alluminio) ai fendinebbia BMW originali a led del modello 2014 LCI (prima c’erano i classici fendinebbia con lampada tradizionale 55w h8), ora effettivamente la spia di errore nel cruscotto non si accende più!!!! E ciò in virtù delle resistenze (che ho comprato in rete) Sembrava tutto perfetto!!!
    Purtroppo dopo 15-20 secondi di buon funzionamento i fendinebbia iniziano a lampeggiare come un flash di macchina fotografica (effetto stroboscopica, cosiddetto sfarfallio).
    E ovviamente anche dopo aver ripetuto accensioni e spegnimenti l’effetto è sempre lo stesso!!!!!
    Che succede??? Potete darmi qualche indicazione o consiglio? C’è chi dice che devo intervenire nella diagnosi (disabilitando qualcosa) e chi invece di dice di aggiungere un cavo ed una scatoletta sulla batteria direttamente
    Ma che devo fare??? Qualche utile consiglio?! Grazieee
  2. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Con esys basterebbe aggiungere 5A1 al VO e togliere il codice dei fendi analogici. Non collegare scatole e scatolette alla batteria che creano solo potenziali problemi.
  3. Thriller
    Thriller
    11.995
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sposto in meccanica ed elettronica.
  4. tango288
    17 Febbraio 2019
    Bari
    Siccome non sono esperto di esys (che presumo sia la diagnosi) che significa “aggiungere 5A1 al VO” ???? mentre al “togliere il codice dei fendi analogici” in diagnosi penso di esserci arrivato!!! In ogni caso “Mitico” TBGaming grazie mille!!!
  5. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Eh no in realtà non è la diagnosi, è un programma apposta che serve per le codifiche, si può scaricare gratuitamente da internet.
  6. tango288
    17 Febbraio 2019
    Bari
    Quindi scarico il programma esys da internet e lo metto in comunicazione con l’auto tramite OBDII ? È così? Scusami non sono esperto e mi servono i rudimenti iniziali !!!
  7. bixiomauri
    4.895
    1.740
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A TBGaming piace questo elemento.
  8. tango288
    17 Febbraio 2019
    Bari
    Immaginavo!!! Certo!!! Ok perfetto grazie mille
    G
