Aumento potenza e coppia (a display sportivo) dopo rimappa
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GiannI82, 9 Settembre 2017.
  1. GiannI82
    GiannI82 Kartista
    155
    23 Agosto 2015
    Lecce
    428i
    ciao ragazzizzz
    dopo la rimappa il display sportivo continua a dare come MAX CV 245 (f32 428i M) quando al momento il banco segna quasi 300.
    245 è la potenza massima stock, quindi presuppongo che sia tarato per non andare oltre sul display, nonostante l auto in effetti ne abbia quasi 50 in più.
    C è, che voi sappiate, una maniera per aggiornare la faccenda e far si che in effetti visualizzi la potenza realmente espressa?
    Thanks!!!
  2. Gabo
    5.792
    se il display non viene ritarato segnerà sempre uguale
    è un semplice display regolato dall'operatore, non serve propriamente alla misurazione della potenza reale
    come tu stesso hai potuto notare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. GiannI82
    GiannI82 Kartista
    155
    23 Agosto 2015
    Lecce
    428i
    Grazie della pronta risposta Gabo! <3
    E' certamente un vezzo, concordo, ma visto che ci sono sarebbe carino poterli usare propriamente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi puoi suggerire quindi come fare a ritararlo? devo rivolgermi a quei personaggi scientifici che attaccano i fili ai computer e ai buchi nascosti delle auto, che fanno quelle cose strane coi numeri e coi programmi crackati oppure è qualcosa che posso fare anch io nella mia ignoranza assoluta?
  4. Gabo
    5.792
    anche il tuo preparatore potrebbe farlo, con una minima esperienza
    oppure cerca sul forum, ci sono diversi utenti che l'hanno ritarato loro stessi
  5. GiannI82
    GiannI82 Kartista
    155
    23 Agosto 2015
    Lecce
    428i
    Il mio preparatore ed io ancora non ci siamo mai conosciuti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> spero succeda presto. Cercherò nel forum. Grazie mille per ora!
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Non sapevo si potesse ritirare........seguo...
  7. Alemans
    Alemans Collaudatore
    492
    29 Settembre 2015
    Bmw 316d Touring Msport
    Io quando ho mappato i display si sono adeguati all nuova potenza senza che facessi nulla ne io ne il meccanico. Non sono precisissimi però si sono adeguati . Con il modulo invece segnava come da stock
  8. GiannI82
    GiannI82 Kartista
    155
    23 Agosto 2015
    Lecce
    428i
    non so cosa dire, tranne che sono sfigato.
    PS. ieri m è cascato un gazebo sull auto dal 5 piano. i display ora sono l ultimo dei miei problemi
  9. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Azz! Mi dispiace, danni?
  10. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    In pratica ti segna sul display i cavalli in più e l'incremento di coppia massima avuta dopo la rimappa......?
  11. GiannI82
    GiannI82 Kartista
    155
    23 Agosto 2015
    Lecce
    428i
    lunotto da sostituire e baule da riverniciare. tutto sommato m è andata bene
  12. mmarkk
    mmarkk Aspirante Pilota
    48
    29 Febbraio 2016
    Serie 1 F20 118d M Sport
    Salve ragazzi,
    riprendo questo post trovato con il tasto cerca. Ho mappato anche io la mia bmw, per curiosità vorrei poter ricalibrare l'indicatore del display sportivo in quanto continua a segnare le potenze massime di stock
    Come è possibile? esiste qualche modo dal menu nascosto del conta km?
    Grazie infinite.
  13. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Ciao ho non ho dovuto fare nulla. Dopo rimappa i display hanno iniziato a segnare i nuovi valori. Ora quanto siano precisi non so dirtelo, però è stato così.
  14. mmarkk
    48
    29 Febbraio 2016
    io ho già fatto 2000 km con la mappa ma niente.. segna sempre 110 kw. Ho una Serie 118d LCI2
  15. Alemans
    492
    29 Settembre 2015
    Strano, se metti il modulo i display non si modificano ma con la mappa io sapevo di si. Prova a sentire il preparatore
  16. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Anche sulla mia dopo aver rimappato Biesse, senza aggiornare i display, la potenza massima indicata resta quella di serie di circa 250cv nonostante i cavalli siano ben oltre 300 avendo rimappatura per sola 100 ottani e filtro BMC. Quello della coppia massima invece va ora a fondoscala (400Nm) quando prima la coppia massima era 350Nm. Siccome da rimappata la coppia dovrebbe essere attorno a 430-440Nm , pare che l’indicatore della coppia si sia comunque aggiornato . @Gabo che ne pensi? Grazie
  17. mmarkk
    48
    29 Febbraio 2016
    Grazie mille per la risposta :-)
    ma non c'è modo di riassetare questa scala dal meno segreto nascosto del conta km?
  18. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Interessante che a qualcuno si sia “aggiornato “ da solo ....nn capisco come ....ma seguo !
  19. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    No . Almeno con Biesse è una cosa che devi chiedere al momento della rimappatura insieme alla rimozione dello Speed Limit.. lo Speed limit mi sono ricordato ( ed infatti in un falsopiano in Germania ho fatto quasi 285 di Gps) , i display no ..
  20. mmarkk
    48
    29 Febbraio 2016
    Anche a me hanno tolto lo speed limit, ma non ho visto questo grosso incremento. Probabilmente dovrei aspettare che si auto adatti ancora.
