BMW Serie 1 F20/F21 Rumore dalle guarnizioni vetri anteriori: possibile fix (si spera!)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da cobracalde, 26 Agosto 2015.
  1. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Bmw 120d xDrive M Sport - Z4 e85 2.2i
    Fammi sapere che mi interessa :) rumori inconcepibili per una macchina da passa 40.000 euro.
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Restiamo in attesa del risultato.........
  3. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Ieri, complice il caldo dei giorni passati, a distanza di 6 mesi dall’ultimo trattamento ho sentito qualche flebile lamento di girini in erba.
    Pulite le guarnizioni e applicato il gummi e ora il silenzio è tornato a regnare.
    Un paio di foto di dove e come ( sulla mia f25 ) vada applicato.
    3576D68B-309B-4FE5-A46A-64D7935C14CF.jpeg 4D0A1585-CC2E-4C1B-96FA-D79CA57F88B8.jpeg 3BA0EA73-9FD8-4B32-8654-90004EEA887C.jpeg 9C615C60-EED6-48DC-B781-249361520D98.jpeg 58D74026-D346-4CDE-A50E-12969E5C311D.jpeg 6F5B2100-B2BF-431D-8BC7-E00D024D38CE.jpeg 9D3B8D84-C0C4-4685-9E9C-13494D91118B.jpeg A4405F71-73AF-42E3-8D1B-479D7F40D6AE.jpeg 4AFB4F36-191E-4037-A57B-0B6211D405AF.jpeg 320C6498-F7D5-474A-820D-BA21FB53C76C.jpeg
    A Nethan e ilGuru77 piace questo messaggio.
  4. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    EE89CE88-D342-4A8A-B58F-6E6CEF64570B.jpeg 99498498-0093-49DB-AE25-257D7C1824C4.jpeg
    A cranb25 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  5. muggia1975
    muggia1975 Primo Pilota
    1.292
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2CP
    Buon Giorno,
    Aggiungo un punto al già ricco contenuto della discussione.
    Ieri la mia compagna ha portato in concessionaria la sua 120i di 3 mesi per il problema annoso del rumore causato dai vetri. La soluzione è stata una sorta di nastro adesivo ad effetto teflon che le hanno posizionato su tutto il perimetro del vetro sia anteriore che posteriore. Il nastro si è adattato in modo perfetto alla guarnizione tanto che sembra persino che si sia quasi fuso con essa. Adesso i rumori sono spariti, vedremo se sarà una cosa duratura o se tra un po gli stessi si ripresenteranno.
    Vi terrò informati. Nel caso chiamo in conce per farmi dare il nome del prodotto
    A cranb25 piace questo elemento.
  6. muggia1975
    1.292
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2CP
    A vismark e AleG91 piace questo messaggio.
  7. Wesley
    Wesley Kartista
    68
    20 Febbraio 2019
    116d Msport LCI2
    Posso chiederti dove hai presto la spatolina e la spugnetta tonda?
  8. Ludo Baumeister
    5.173
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    non riesco a trovare il thread dedicato al noto problema del cigolio delle guarnizioni, mi pare dei finestrini.se il problema fosse questo dirottatemi li'. ormai sono diversi giorni, che in marcia, specialmente nei cambi di direzione, accelerazioni e rilasci, sento cigolii vari che provengono dai pannelli di tutte le porte. pensavo di avere risolto perche' ho trovato che un perno del pianale posteriore non era bene in sede, anche perche' e' troppo rigido per incastrarsi bene nella sede, gli daro' un giro di isolante.... invece no, piu' passano i giorni , piu' i noiosi rumori aumentano. pensate che possa essere il noto problema? ho provato a smuovere tutte le parti in plastica dei pannelli, le guarnizioni , i finestrini, ma non riesco a provocare questi rumori. e' come se nelle situazioni descritte, il telaio e tutto quello incollato sopra si contorcesse
  9. elionba82
    elionba82 Aspirante Pilota
    24
    25 Luglio 2018
    Bmw F20
    purtroppo neanche col prodotto ufficiale ho avuto miglioramenti...anzi è persino peggiorata...ora cambio concessionaria, probabilmente mettereanno anche a me il nastro (non ho capito se sulla carrozzeria o dove)
  10. Nethan
    Nethan Kartista
    224
    240
    21 Aprile 2019
    125i M Sport
    Ciao, un update.
    Ho preso il WD40 PTFE secco, ottimo prodotto peraltro. L'ho applicato solo nella guarnizione alta delle portiere, su tutta la lunghezza, internamente, tra le due parti floccate, spruzzandolo delicatamente mentre con l'aiuto di uno straccio ne seguivo il percorso asciugando eventuali eccedenze e distribuendolo.
    Un lavoro pulito, il prodotto è asciugato subito senza lasciar traccia o unto.
    Direi perfetto, da una settimana qualsiasi rumorino è completamente scomparso.
    Vi aggiornerò più avanti per la durata.
    PS: ottimo post Ale! Purtroppo non mi lascia darti rep.
    Ultima modifica: 23 Luglio 2019
  11. marcogang96
    marcogang96 Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2019
    Z4 G29 20i
    Io lascerò la macchina venerdì in BMW (Sabato mi scadono i 2 anni di garanzia) per questo problema delle guarnizioni che scricchiolano... Fastidiosissimo..
    L'auto ha 29.000km ma ho questo problema almeno già da 7/8.000km
    Vediamo un po' che fanno..
  12. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Sicuramente il problema che dici tu é quello alle guarnizioni di cui c'è discussione kilometrica.
    Io invece ho una vibrazione interna al pannello porta su terreni che causano vibrazioni ad alta intensità, san pietrini, asfalto molto rovinato e questo mi sta facendo diventare matto.
    Ho provato a stringere le viti del pannello, a staccare la modanatura in alluminio per vedere fosse quello e stringere le viti sotto ma niente.
    A Ludo Baumeister piace questo elemento.
  13. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Pretendi che te le sostituiscano e che facciano tutte le regolazioni e verifiche del caso.
    Fatti registrare che l’entrata è avvenuta in periodi di copertura garanzia e fai scrivere che qualora la situazione non sia risolta una volta scaduto il termine tu l’auto l'hai portata nei termini e che qualsiasi ulteriore intervento futuro su tale problema dovrà essere risolto nel rispetto della garanzia.
  14. Ludo Baumeister
    5.173
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    penso di essere ufficialmente nel club dei cigolii. sono riuscito a provocare volontariamente questo rumore, premendo abbastanza dolcemente sulle plastiche che partono dalla base del finestrino, verso lo specchietto, e costeggiano la porta sulla parte alta fino al lato opposto.ieri le sentivo anche a radio accesa. tornato dal lavoro alle 22 passate, nessun rumore, quando ho svoltato a 90° a passo d'uomo per entrare ndal cancello , e' ripartito tutto :mrgreen:
  15. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Le rane dopo una certa ora vanno a dormire ma quando capiscono che stai rientrando a casa si svegliano... hai presente i bambini i piccoli? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. Ludo Baumeister
    5.173
    932
    24 Novembre 2018
    varese
    mi sa che devo leggere qualche pagina per capire :mrgreen:
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  17. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.893
    407
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Il rumore compare in manovra o ad andatura bassissima nel momento in cui il telaio è in torsione
  18. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Mi imbuco in questo thread dato che è molto frequentato...
    la mia F30 LCI da poco dopo che è stata acquistata (aveva 8k km, ora 86k) ha sempre avuto il sedile del guidatore che scricchiola, l'ho fatto presente una volta e non sono riusciti a replicarlo, ma ora che l'auto è fuori garanzia (ho solo la Premium Selection) il dannato sedile scricchiola sempre di più. È capitato a qualcuno qua dentro? Qualche suggerimento?
  19. Thriller
    Thriller
    11.909
    4.328
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Post spostato in discussione esistente. Non apriamo nuovi Thread su argomenti giá trattati.
