BMW Serie 5 E60/E61 BMW e60 530D Condizionatore funziona solo da una parte
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Hife, 20 Luglio 2019.
  1. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Ciao a tutti,
    in piena estate (giustamente) mi si è rotto il condizionatore.
    Avevo semplicemente spostato (quando mai!](*,)) la manopola della temperatura al massimo per 10 secondi e poi l' ho riportata in posizione a 22 (lasciamo stare il perchè :)
    Da li in poi esce solo aria calda.
    I flussi di aria cambiano.
    Ma poi esce aria fredda solo da destra, invece rimane calda a sinistra.
    Qualcuno che conosce bene come è fatto il sistema, sa dirmi cosa potrebbe essere?
    La diagnostica indica solo Pompa acqua ausiliaria malfunzionante, ma non centra nulla, anche perchè ho provato a staccarla (visto che porta acqua calda solamente) e non è cambiato nulla.
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Si potrebbe essere incastrato il motorino che miscela aria calda e fredda ma se la diagnosi era completa dovrebbe segnalare l'errore.
    Riesci a leggere il sensore temperatura sinistra cosa indica?
  3. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Grazie della risposta.
    Diagnosi segnala solo
    9c77 pompa acqua supplementare.
    Niente altro.
    No non riesco a vedere dato temperatura dovrei fare diagnosi da meccanico.
    Ma da sinistra è temperatura ambiente o leggermente più calda a destra è fredda.
  4. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Che diagnosi ti ha detto che quell'errore corrisponde alla pompa?
    Riesci a vedere quale centralina ihka hai?
  5. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
  6. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Non conosco TEXA, non so quanto sia affidabile. Non ha l'opzione per fare i vari test componenti o la lettura parametri?
  7. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
  8. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    I flussi vengono regolati da questi motori, collegati a flap all'interno del carter del condizionatore.
    Avevi scelto su realoem un modello con guida a destra per sbaglio?
    La n.6 nella pagina che hai messo è la pompa che ti da errore.
  9. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Si avevo selezionato guida a destra. (non ho mai capito se intendono volante a destra o guida a destra :)
    Grazie intanto per l'utile info.
    Immagino che per accedere li sia un casino :)
  10. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    È la posizione del volante che intendono.
    Comunque non sono così difficili da accedere, basta togliere i pannelli sopra i piedi o il cassetto.
    A Hife piace questo elemento.
  11. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    Grazie mille!
