Problema aria calda
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Massi1981, 25 Gennaio 2016.
  1. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    320d Coupè E92 177cv
    Ciao ragazzi... ho cercato qui sul forum ma non ho trovato una soluzione.
    Il problema che mi si è presentato sulla mia Z4 e85 è strano... mi esce l aria calda dalle bocchette lato guida, mentre dal lato passeggero esce aria gelata. Da tutte... sia parabrezza, che centrali che sui piedi!
    Sembra come se avessi il bizona :-)
    Qualcuno sa cosa si è rotto?
    Un salutone!!!
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    PERchè, non hai il bizona?
    mi sembra alquanto strano.
  3. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    no niente bizona... classiche rotelle da clima automatico... che posso fargli?
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e cosa vorrebbe dire, che hai le rotelle?
    anch'io ho le manopole, ma è bizona. :lol:
    il problema che hai è un classico dei bizona, nel mio modello erano i rubinetti da cambiare.
    pensavo ci fossero anche nella tua, ma non li trovo come ricambio, quindi non so aiutarti.
    vediamo se lo sa [MENTION=18832]Vinz[/MENTION]
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    leggendo su forum esteri (non ho trovato granchè) sembra che la causa sia dovuta a un motorino elettrico del corpo riscaldamento, quello che miscela l'aria calda e fredda.
    ma non so se ho tradotto giusto, anche perchè di risposte ce n'erano poche.
  6. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Allora non credo di avere il bizona... cmq metto una foto cosi si vede bene!
    Possibile che la mia sia l unica BMW con questo problema? Mannaggia... il mio meccanico dice che non ne ha idea!
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Avevo letto, ma proprio non saprei.
    La Z4 non ha il bizona. E se il radiatore è caldo sembra strano possa uscire aria fredda solo da un lato.
  8. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    un mio amico di quelli che modificano e smontano tutto...i ha detto che rebbero essere le alette che convogliano laria ad essere bloccate... infatti mi ha fatto notare che quando metto il ricircolo dovrei sentire un rumore di spostamento... invece non sento niente
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, più o meno coincide con quello che avevo letto.
    è da vedere se è solo bloccata o se è partito il motorino che la aziona.
    però resta sempre il perchè si comporti come un bizona se non lo è.
  10. gioxtom
    gioxtom Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2017
    Z4 e85
    Ciao, sei riuscito a risolvere? Ho il tuo stesso problema da qualche gg e il meccanico non sa dove sbattere la testa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    no niente... mi tengo il freddo :-)
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Problemi del nuovo proprietario :lol:
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Mi accodo, da circa 10gg identico problema. Lato guida aria calda, lato passeggero, aria tiepido/fredda. Appena riesco vedo se con la diagnosi risolvo o vedo qualcosa.
  14. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    La diagnosi non dice niente... problema meccanico!
    Si si... ormai ha preso altre strade! :-)
  15. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    mmm... che palle.. in effetti a volte sentivo come uno "sgranare" all'interno al centro.... magari nn errori, ma con la diagnosi si vedono i gradi di posizionamento dei flap... per vedere se qualcosa nn si muove correttamente... La butto li eh......
  16. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    713
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Ciao a tutti , si è presentato il problema anche sulla mia. Ieri sera ,con temperatura esterna di 20/22 gradi circa , mi arrivava aria calda dalla bocchetta laterale lato guida ( con manopola impostata su bocchette frontali ) e anche un po' dalla zona pedali . Lato passeggero invece tutto ok. Ho acceso clima e in quel caso da tutte le bocchette usciva aria fredda. Qualcuno ha risolto o sa darmi qualche info in merito? Grazie
    Ultima modifica: 21 Luglio 2019
  17. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao mi spiace ma nn ho risolto . Temo che la macchina morirà così. Per la mia bisognerebbe sventare il cruscotto e cambiare il blocco centrale che regola la temperatura dell'aria. Se nn funziosse qualcosa sono i motorini pozionatori, ma se funziona come se fosse a zone e qualcosa nel blocco centrale Ho guardato per la gestione della temperatura, e il motorino che gestisce le paratie e un soltanto, per cui è il meccanismo interno .. Mi sto rendendo sempre più conto che è una baracca sta macchina..
  18. ottex69
    ottex69 Aspirante Pilota
    12 Luglio 2020
    Z4 e85 roadster 2.5i 2007
    Buongiorno a tutti
    Ho notato questo problema anche sulla mia Z
    Scavando un po’ più a fondo mi sono reso conto che sicuramente col tempo le alette di chiusura del sistema perdono un po’ di efficacia ma il vero problema arriva da un’altra parte o meglio si somma.
    Il reale problema è che la Z non ha una valvola di chiusura della mandata dell’acqua calda. In pratica sotto al cruscotto il radiatore del caldo è sempre alimentato. Quindi a condizionatore spento entra aria tiepida comunque. A condizionatore acceso e perfettamente funzionante entra fredda da tutte le bocchette .. appena vi è un calo di rendimento del condizionatore (lieve mancanza gas) dalla bocchetta lato guida entra aria tiepida. Nei prossimi giorni monterò un rubinetto manuale sul tubo di mandata al radiatore interni e verificherò il risultato. (Sono fiducioso perché ho fatto un tentativo strozzando il tubo e la situazione cambia). Purtroppo non ho trovato nessuna modifica in commercio per poter montare la valvola di controllo della E46 (che andrebbe anche bene) pilotandola dai comandi del clima. Quindi o manuale con rubinetto o elettrico con interruttore supplementare.
  19. zukunfte85
    zukunfte85 Kartista
    221
    26
    6 Febbraio 2016
    BMW z4 e85 2.0i
    mhhhh, buona idea, facci sapere
  20. wewwo
    28.209
    4.596
    Gentile utente @ottex69 :biggrin:,
