montare porta usb e bluetooth su radio professional | Pagina 22 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da headlightman, 15 Settembre 2013.
  1. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non basta aggiungere il cavetto con la presa usb ma va sostituita la centralina Bluetooth con il modello (mulf2)?dotata di ingresso usb
    Dopo va riprogrammata
  2. Mr.Flash
    Mr.Flash Aspirante Pilota
    23
    9 Aprile 2011
    X3 30d
    Grazie per la gentile risposta.
    Le mulf2-usb sono tutte uguali o mi devo orientare verso un modello con codice preciso ?
  3. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se ha il connettore rotondo nero la puoi prendere
  4. Mr.Flash
    23
    9 Aprile 2011
    X3 30d
    grande smercki !!!
    Una HIGH SVS ? tipo questa per intendersi??
    https://www.ebay.it/itm/BMW-Ladefre...h=item26049d8245:g:~TcAAOSwcVxbZt~w:rk:1:pf:0
    Dovrò cambiare anche i connettori/cablaggi (tipo la spina blu rettangolare) ?? Oppure è plug & play con l'impianto attuale ?? (trovi la descrizione qualche post indietro)
    Vorrei aggiungere, non so se fa differenza, che nel bracciolo c'è anche la base per il telefono, anche se non ho idea di che telefono ci vada...
    Su realoem invece trovo questo come usb antenna, ma non so che cosa sia?
    https://hermesautoparts.com/autopar...dule_Antenna_Input_84109123739_5,_6,_7_Series
    GRAZIE MILLE !!
    Ultima modifica: 11 Ottobre 2018
  5. Mikkolenti
    Mikkolenti Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2018
    Bmw 318i e91
    Buona sera scusate ho un problema ho comprato da 1 settimana un 318 2009 ho guardato nel baule e ho visto di avere la centralina mulf 2 con usb nel bracciolo ma nel menu non mi compare la voce telefono e quindi non posso utilizzare il bt cosa posso fare??
  6. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Occorre completare l’impianto con il microfono, cablaggio antenna ed in fine la codifica
  7. Mr.Flash
    23
    9 Aprile 2011
    X3 30d
    ciao smercki
    non ho piu avuto risposta, forse non hai visto il messaggio, l'ho scritto 4 giorni fa, è questo:
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    ti occorre questo:
    https://admin.ecommerce.aruba.it/epages/57952.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/57952/Products/00001-3
    e questo:
    https://admin.ecommerce.aruba.it/epages/57952.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/57952/Products/000131-2
    post montaggio molto semplice..
  9. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La centralina va bene, per il connettore puoi modificare il tuo esistente tagliando un paio di linguette
    Per la base del telefono (snap-in lascia perdere)
  10. Mr.Flash
    23
    9 Aprile 2011
    X3 30d
    Grazie mille, mi procuro una mulf2 HIGH SVS e poi provo a procedere! grazie di nuovo
  11. mirkorap
    mirkorap Aspirante Pilota
    12 Luglio 2019
    Pescara
    BMW SERIE 1 e88
    Buongiorno a tutti, mi permetto di riaprire la discussione.
    Possiedo una BMW Serie 1 e88 con radio "Professional" modello CD73.
    Nella parte posteriore del veicolo possiedo la centralina Bluetooth. Allego immagini per chiarezza.
    Inoltre sotto al bracciolo sono presenti una presa AUX e una presa USB perfettamente funzionanti.
    Il problema per cui scrivo è che dalle impostazioni della radio non compare la dicitura Bluetooth quindi immagino che non sia codificata, e al contempo non so se sono presenti tutti i cablaggi (es. microfono, ecc...) anche se, quando connetto il Telefono all'auto tramite cavo AUX l'interlocutore mi sente chiaramente quindi immagino che i cablaggi ci siano (ma è una idea mia).
    La domanda è, come posso comportami per attivare il bluetooth sull'auto? Posso rivolgermi a qualcuno (concessionaria, privato, ...) posso farlo io (ho competenze informatiche ma non so dove reperire il software (e non so nemmeno il nome del software)).
    Purtroppo andare ancora avanti con il telefono connesso in AUX mi è impossibile quindi se potessi vorrei abilitare il Bluetooth sull'auto. Chiedo aiuto a Voi in quanto sono disperato.
  12. wewwo
    25.026
    4.199
    Gentile utente @mirkorap :biggrin:,
  13. mirkorap
    12 Luglio 2019
    Pescara
    BMW SERIE 1 e88
    Grazie mille, ho effettuato la presentazione :)
  14. wewwo
    25.026
    4.199
    Si ho visto perfetto grazie!:biggrin:
  15. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Potresti quindi confermare che per una E92 con navigatore professional 0609 e USB/audio interface 06FL è sufficiente installare il microfono e codificare per avere il bluetooth funzionante?
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Oltre al microfono serve anche antenna bt....e codifica
    A fmc000 piace questo elemento.
  17. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve se invece nel ccc navigatore di una serie 1 e81 dice telefono non adatto che bisogna fare premetto che ho il mulf dietro il cofano post e aux+usb sotto il bracciolo
  18. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    stessa cosa... microfono + antenna bt e codifica
  19. roobbbb
    roobbbb Aspirante Pilota
    12 Ottobre 2023
    Ravenna
    120d e82 2008
    Salve a tutti,
    Premetto che ho già cercato all’interno del forum qualcosa a riguardo ma non ho trovato il mio caso specifico.
    Possiedo un 120d e82 del 2008 con radio professional.
    Ho la porta usb e aux nel bracciolo e anche i comandi vocali al volante.
    Nella plaffoniera luci ce anche il buco per il microfono
    Possiedo anche la mulf2 nel bagagliaio ma il bluetooth sembra essere disattivato.
    Nel momento in cui premo la cornetta per provare a connettere il mio dispositivo non succede nulla.
    Come posso fare per attivare il bluetooth ?
    Potrebbe essere danneggiata la mulf 2?
  20. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la mulf è codificata per gestire solo la porta usb, occorre codificare il bluetooth e aggiungere il microfono e l'antenna bluetooth alla mulf
    solo dopo avrai tale accessorio funzionante
