[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve. | Pagina 58 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. nico82
    nico82 Aspirante Pilota
    30 Marzo 2013
    E87 116i
    2005
  2. nico82
    30 Marzo 2013
    E87 116i
    ... credo di aver capito... centralina ballast a seguito di un lavaggio motore da parte del meccanico
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    frm1 quindi script frm87.prg
  4. Pato84s
    Pato84s Aspirante Pilota
    25 Giugno 2019
    Svizzera
    BMW 330i E92
    Buonasera a tutti,
    ho l'angel eyes sinistro che non mi funziona, possiedo un bme 330i e92 del 12.2010.
    Ho provato tramite Tool32 e mi da i seguenti due errori:
    - 9CBB Kurzschlussfehler 2
    - A8C5 unbekannter Fehlerort
    sotto le lampade che non funzionano mi da:
    STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    STAT_FRA_LINKS_VORN_1_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_FRA_RECHTS_VORN_1_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 1 00 01 ..
    STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
    quando provo a fare il reset mi dice errore:
    ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT
    Ho usato FRM_87, se uso FRM_70 mi da tutti i valore a zero.
    Il cavo è settato correttamente su COM1, quando provo aprire INPA mi da battery: ON mentre ignection: balla on/off in continuazione.
    Qualcuno potrebbe p.f. aiutarmi a risolvere??
    Grazie mille,
    saluti.
  5. harcanangel
    harcanangel Kartista
    179
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Hai provato a cambiare la lampadina
  6. Pato84s
    25 Giugno 2019
    Svizzera
    BMW 330i E92
    Si, ho comprato 2 lampadine nuove, a destra funzionano entrambe, mentre a sinistra no.
    Ho provato con un tester e prima dello spinotto dove va collegata la lampada con il pin non vi c'è corrente
  7. harcanangel
    179
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Quel lrogramma non lo conosco bene.
    Pottei suggerirti di usare ista
  8. Pato84s
    25 Giugno 2019
    Svizzera
    BMW 330i E92
    con ista si può resettare la frm?
  9. harcanangel
    179
    4 Marzo 2008
    Como
    F31 320 d xdrive
    Certo
  10. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Mini countryman cooper D 1.6 All4
    Con ista se non erro resetti tutte le centraline.
  11. Pato84s
    25 Giugno 2019
    Svizzera
    BMW 330i E92
    Ho notato che se vado tramite INPA e provo ad entrare nella FRM mi da il seguente errore:
    Requested control unit : 'FRM_87' not found. Control unit fount: 'FRM_70
    Penso che se riesco a risolvere questo errore, riesco a resettare l'errore.
    Qualcuna saprebbe dirmi di cosa si tratta??
  12. Daniel86
    4.269
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    La tua centralina è la frm70 quindi nessun errore ,sbagli nella procedura sicuramente
  13. Pato84s
    25 Giugno 2019
    Svizzera
    BMW 330i E92
    Avevi ragione era la 70, ma comunque nell'INPA mi veniva fuori solo la 87 da scegliere.
    Ho risolto nel seguente modo, magari tornerà utile a qualcuno:
    Andare in C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT entrare nel file E90 (nel mio caso) e sotto la categoria [ROOT_KAROSSERIE] aggiungere: ENTRY= FRM_70,Footwell Module Driver II (FRM_70, from 03/07), (proprio così com'è scritto, compresa la virgola finale).
    Una volta salvato sono riuscito a resettare la frm e la luce di posizione si è accesa.
    Grazie a tutti comunque per il supporto.
    A Daniel86 piace questo elemento.
  14. Ziopad
    Ziopad Aspirante Pilota
    7 Aprile 2015
    Veneto
    Ex 320ci e46 - 320d e91
    Ciao scusami, anche a me piacerebbe avere accesso al tuo drive ed chiederti un paio di cose, sono da poco possessore di un e91, ti posso mandare in privato la mia mail?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Si
  16. miklam
    miklam Aspirante Pilota
    4 Febbraio 2019
    Andria
    Mini r56
    Buonasera a tutti, una domanda, con una mini r60 posso usare inpa con i daten della r56 per piccole codifiche?
    Angel come posso invarti la mia email con messaggio privato? non trovo il tasto
  17. bixiomauri
    4.113
    1.392
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Clicca sul nick name sotto la foto, in un qualunque suo post,quindi scegli "Contatta in privato" ;)
    Ultima modifica: 8 Luglio 2019
  18. massi013
    massi013 Aspirante Pilota
    47
    9 Maggio 2016
    BMW X4 F26 allestimento MSport
    Buongiorno Ragazzi, seguo sempre con molta attenzione, ma poi non riesco mai a provare da solo gli aggiornamenti per le centraline. Vuoi perche non ho un alimentatore esterno ed ho paura di far danni e vuoi anche inesperienza, sono diventato un lettore che rimane affascinato dalle DIY che fate Voi
    Ma cè qualcuno su Roma che (ovviamente anche a pagamento) mi fa un aggiornamento?
    Io ho scaricato tutto il necessario grazie al gentilissimo ANGEL, ma preferirei inziare con qualcuno che lha gia fatto, pagando il disturbo.
    Si puo fare?
    Grazie intanto
  19. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    domanda, magari sono impedito io… ma dove scarico i vari ncs ecc di cui ho letto nelle pagine precedenti? ho provato dalla firma si Angel ma mi da il download di Windows 7, un file iso.
  20. Ciamciamm
    Ciamciamm Kartista
    77
    12 Agosto 2016
    Gragnano
    Ciao a tutti ragazzi, sto provando a fai autorizzare il download dei programmi, che aimè ho perso a seguito della rottura del pc, ne avrei davvero bisogno dato che devo post montare PDC alla mia Countryman qualcuno potrebbe aiutarmi.
    Grazie a tutti scusate il disturbo
