BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene | Pagina 308 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie, hai ragione come linee la E92 la trovo molto meglio della serie 4 F32, però gli anni si sentono e cominciano ad esser pesanti, però hai anche ragione che gli up qualche anno riescono a cancellarlo.
  2. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devo cambiare assolutamente la guarnizione del vetro anteriore, è ridotta malissimo tutta spaccata.
    costa poco e credo sia facile cambiarla. lo ha fatto qualcuno?
    codice bmw:
    51317119711
  3. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Con pazienza si fa... se guardi su YouTube troverai diversi tutorial. Fai piano e quando metti la nuova prendi bene le misure e tirala bene perché altrimenti ti fa delle imperfezioni che sono bruttine poi a vedersi.
    A Michele G. piace questo elemento.
  4. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Presente!
    Forse la parte più difficile è rimuovere la vecchia colla ed i piccoli pezzi di guarnizione rimasti attaccati nella carrozzeria senza graffiarla troppo.
    Io ho spruzzato su un rimuovi colla e resine
  5. Thriller
    Thriller
    11.680
    4.222
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quello è essenziale Max.
    Prendilo su LCDA se non c’è l'hai. Io ho quello Mafra e funziona molto bene e non rovina la vernice.
  6. bixiomauri
    4.119
    1.394
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vedi se ti può aiutare...sul tubo ne trovi altri...
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1004034
    Ultima modifica: 20 Giugno 2019
    A Thriller e Michele G. piace questo messaggio.
  7. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie , si avevo trovato tanti video, ma se vi sono esperienze dirette è meglio. comunque elimina colle resine lo prenderò.
  8. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Ciao massimo una domanda,
    ho acquistato anch'io i dischi posteriori della zimmermann e vorrei verniciare la campana esterna di nero, prima di verniciare l'hai un pò carteggiata? e che vernice hai utilizzato?
  9. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si carteggia a grana fine con acqua, e poi incarta il disco e passi vernice. va bene qualsiasi vernice tanto li non arriva a temperature esagerate, serve solo per protezione contro la ruggine e sporco
    A Daniel86 piace questo elemento.
  10. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Perfetto! grazie mille come sempre
  11. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ma i Zimmermann Sport non sono già trattati?
  12. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vorrei ripellare il mio volante e volevo chiedere a chi lo ha gia fatto:
    per smontare il vecchio , e toglier airbag, devo staccare batteria ma, tutto il tempo che ci vuole tra le due spedizioni, l'auto deve stare con batteria staccata?
    non si "resetta" nulla stando un paio settimane con batteria staccata?
  13. Daniel86
    4.269
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Massimo non staccare nulla fidati ,basta non infilare la chiave nel quadro .
  14. Daniel86
    4.269
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Il tuo sterzo è M-sport,chiedi a Darko se ne ha uno M-sport da inviartelo ,dirgli solamente se è M-sport originale perché altro tipo ossia quello sportivo non combacia al 100 % con il trim centrale ,se c'è l'ha non devi nemmeno lasciare la macchina 2 settimane ferma ,poi un altra cosa ,farlo ripellare di sopra il tuo rivestimento in modo che diventa più cicciotto ,poi un altra cosa ancora rimani sulla forma del originale,oramai hai un età dimostralo :haha:hahati metto anche la foto del mio da quando lo feci ,sono passati più di 3 anni e mezzo è ancora è immacolato 20170202_130818-01.jpeg
  15. Donsalieri
    Donsalieri Kartista
    75
    15 Marzo 2017
    Bmw e90 320d
    Anche io ho sostituito il volante senza staccare la batteria... ricorda solo di fare il lavoro senza inserire la chiave nel quadro
  16. Gabo
    5.508
    grande professionista
    lavoro favoloso sul mio volante
  17. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    farò così allora . grazie
  18. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il problema che contattato Darko su Fbook ..............non mi ha ancora risposto
  19. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Se vuoi ti giro il suo numero di telefono, me lo aveva dato quando feci fare il mio volante...
  20. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie l'ho appena recuperato
