BMW Serie 3 E46 Consigli 330 e46. Quale acquistare e scegliere?
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Luca-Vi, 26 Giugno 2019.
  1. PuccioE39
    64.317
    8.076
    no, è rinforzata ma è quella con rigidità torsionale più bassa fra le e46.
  2. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Toyota L.C. + 330ci e46
    I cerchi sinceramente non fanno impazzire neanche a me, quelli della tedesca mi piacciono parecchio di più, ma diciamo che non dovrebbe essere molto costoso cambiarli, ovviamente vendendo quelli che ha su.
    A parte questo l'unica differenza che noto è il sotto del cruscotto, sulla tedesca chiaro e sull'italiana scuro, che però con le rifiniture color radica scure non mi dispiace per niente, diciamo che a macchina quasi equivalente non ho dubbi e prenderei l'italiana, ma devo prima entrare in sintonia col cabrio.
    Altri difetti che saltano all'occhio sull'italiana?
  3. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Sulla tedesca mancano anche i comandi al volante.
    L'italiana, a vederla così, sembrerebbe tutto in ordine. E' una pre-restyling, quindi fanali e quelle cose lì sono tutti coevi.
    Per capir meglio bisogna andare a vederla.
  4. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Certamente ogni macchina va vista e provata di persona prima dell´acquisto, perché anche se non si tratta di cifre da capogiro la delusione a strapagare un rottame puó esser tanta.
    Luglio credo di passarlo a valutare auto tramite schermo e farmi una discreta cultura sul modello, verso agosto invece vorrei iniziare a andarle a vedere (tanto di solito compro la prima che vedo:mrgreen:)
  5. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Una domanda a cui non ho trovato risposta col tastino cerca: parlando di cabrio, con la capote abbassata si può ancora parlare di bagagliaio o sparisce quasi tutto?
  6. Ale_72
    60.850
    24.492
    Credo rimanga identico nella e46, aperto o chiuso
  7. PuccioE39
    64.317
    8.076
    in realtà c'è un sistema per parzializzarlo
    personalmente non l'ho mai usato, ovvero l'ho sempre lasciato in posizione "bassa", ma c'è la possibilità di ampliare un po' il bagagliaio a tetto chiuso
  8. Ale_72
    60.850
    24.492
    Ho sempre creduto fosse fisso :eek:
  9. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Grazie a entrambi, in effetti a vedere la foto sembra non sia un problema il bagaglio, purtroppo l'unica auto del genere che ho visto aperta è la slk prima serie, e quella col tetto ripiegato lo saluti il bagagliaio, ottimo ha una chance in più la cabrio
  10. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Diciamo che ci rimetti circa un 20%.
    Il tetto in tela su questo è molto più vantaggioso rispetto agli hard top ripiegabili.
    C'è una specie di sacca longitudinale, appesa nella parte alta del bagagliaio che puoi espandere (e tenere in tale posizione per poter aprire la capote, altrimenti non parte il meccanismo) oppure comprimere e sfruttare l'intero vano, al pari della coupè.
    In ogni caso, come dicevo, anche tenendolo in posizione da cielo aperto, essendo distribuito su tutta la larghezza del vano non ti ruba molto spazio e consente comunque di stipare bagagli piuttosto voluminosi.
    Lo vedi qui:
    Per darti un'idea della differenza rispetto ai tetti rigidi ripiegabili, questo è ciò che hanno dovuto inventare per accedere al bagagliaio della 4er Cabrio quando l'auto è scoperta:
    P.S. Scusate, mi sono accorto solo ora che avevate già chiarito.
    Ultima modifica: 28 Giugno 2019
  11. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Grazie, coi video è molto più chiaro, non è male il sistema della e46, inoltre ho capito, anche se non era nella rosa delle candidate, che una serie 4 cabrio non la comprerò mai:mrgreen:
  12. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Perchè tu non hai visto le soluzioni di frazionamento di altre cabrio, come la penultima Camaro ad esempio.
    Dovevi tirare una tendina (come quella di copertura del bagagliaio di alcune SW) che divide praticamente a metà (in altezza) l'intero bagagliaio.
    Il fatto è che quella tendina si agganciava con due uncini di plastica, la cui probabilità di rottura era pari alla certezza.
    Se la tendina non è stesa, la capote non si apre.
    Peccato inoltre che si potesse mettere qualsiasi cosa che superasse l'altezza consentita, modellandovi sopra la tendina, morbida, con il risultato che quando poi la capote si ritraeva, premeva sulla sporgenza fino a livellarla in qualche modo o rimanere un po' fuori dal suo alloggiamento.
    Sulla Mercedes E cabrio (ultime versione), invece, la soluzione è simile a quella della E46, con la differenza che invece di un meccanismo manuale, ne hanno messo uno elettrico, gestibile anche dall'abitacolo.
  13. Ale_72
    60.850
    24.492
    Astutissimo sistema.
  14. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Cerchi orrendi, ma per il resto mi sembra molto bella, solo un paio di dubbi: la radica (finta?) del volante é diversa da quella del cruscotto ed é normale la maniglia per ribaltare il sedile all´interno e non verso la porta?
    https://www.autoscout24.it/annunci/...7734e1e-3640-484c-9071-1dc14c9f5d53?cldtidx=7
    A 6250 trattabili mi sembra abbatanza onesto come prezzo, ma tanto per cambiare é lontana, che ne dite?
  15. Sam_Cooper
    22.109
    25.102
    30 Maggio 2008
    Per il volante si tratta di una placca di plastica, appiccicata al posto di quella originale (che di solito è nera o d'alluminio).
    Per i sedili... semplicemente.... non sono i suoi! E pare, appunto, che abbia montato un sedile sinistro sul lato destro, altrimenti quando apri la porta, come diavolo fai a ribaltare il sedile per far accedere i passeggeri posteriori?
    P.S. Nemmeno i terminali di scarico e l'impianto audio/navigazione (che con molta probabilità sarà una cinesata) sono i suoi.
    P.S. 2 La barra duomi è sicuramente after market.
    Ultima modifica: 30 Giugno 2019
  16. PuccioE39
    64.317
    8.076
    La radica sul volante è sua (ma dal telefono non riesco ad apprezzate differenze cromatiche)
  17. Ale_72
    60.850
    24.492
    Ma non ha la doppia leva il sedile del passeggero? Troverei comodo poter ribaltare il sedile passeggero dal posto di guida senza dover scendere e fare il giro della macchina.
  18. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Scusa ma quelli non sono i sedili originali sportivi? Li hanno in molte 330, tra l´altro ho visto su ebay un interno del genere ha prezzi assurdi, quindi meglio cercare un auto che li ha giá:mrgreen:
    Mi sembra di vedere su una foto che ha doppia leva e l´ho vista pure su un altra 330 quindi magari é normale.
    La radica su una foto sembra piú chiara sul volante, su un altra sembra piú simile, probabilmente mi ha fregato a prima vista ed é normale cosí.
    Ora posto che le macchine che piú si avvicinano alle mie richieste sono all´estero devo trovare chi me le importa, al momento trovo solo chi tratta con concessionarie, vedremo se salta fuori chi fa recuperi anche da privati.
    Se per caso conoscete qualcuno che fa questo servizio fatemi sapere, mi basterebbe anche solo che mi facessero la parte burocratica, poi al limite per il recupero attacco il rimorchio al toyotone sperando che salga senza lasciarci i paraurti:mrgreen:
    Questa é ancora piú bella e costa pure meno
    https://www.autoscout24.it/annunci/...1d898b-6334-c13d-e053-e250040a7b93?cldtidx=11
    E poi andare a stoccarda a comprare una BMW non ha prezzo:haha
  19. PuccioE39
    64.317
    8.076
    Solita chrome line che (a me) non piace. E cerchi (per me) orribili
  20. Luca-Vi
    Luca-Vi Kartista
    167
    26
    25 Giugno 2019
    Prov Aosta
    Sui cerchi sono d´accordo, ma sono l´ultimo dei problemi, cosa vuol dire solita chrome line? Intendi gli inserti cromati sotto il tetto e sulle porte o c´é altro? A me tra l´altro non dispiacciono quegli inserti
