mappe navigatore per tutti
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ____ANGEL___, 12 Marzo 2017.
Tag (etichette):
  1. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Comunque è inconcepibile che non sia visualizzato l’elenco dei paesi compresi nella mappa prima del download. Che significa west??? Avessero indicato UE allora peggio per chi non sa i paesi dell’EU. Ma west che è???
  2. Sam_Cooper
    21.720
    24.959
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Ai tempi della cortina di ferro esistevano due Europe, una orientale (Est) ed una occidentale (Ovest).
    Oggi la distinzione dal punto di vista politico appare un po' anacronistica, ma per motivi dimensionali, in ambito cartografico si continua ad utilizzare.
    In ogni caso abbiamo la fortuna di risiedere nell'area centrale, che solitamente è inclusa in entrambe le raccolte, per cui il rischio di scegliere quella sbagliata è nullo. Anzi, credo che il sistema ci indirizzi automaticamente verso le West, data la nostra nazionalità.
  3. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Per info: su NBT per l'aggiornamento ho usato un hd esterno da 1TB ed ha funzionato correttamente.
  4. McMartin
    McMartin Aspirante Pilota
    21 Giugno 2019
    Trento
    BMW X1 E84 2015
    Buongiorno,
    ho scaricato le mappe Europe MOTION WEST 2019-1 (attualmente ho installato le Road Map Europe Motion 2014-1 :-() ma sono un possessore di BMW X1 da pochi giorni quindi non sono esperto sulle modalità di aggiornamento. Girando su questo bellissimo forum sono riuscito a reperire le info per fare l'aggiornamento, ma purtroppo mi blocco quasi subito al punto in cui devo recuperare il file 1b.hex.
    Ho provato con 3 chiavette diverse inserite nella presa usb del vano portaoggetti, tutte formattate in FAT o FAT32 ma non riesco a recuperare il file.
    C'è qualcosa che sbaglio o qualche procedura mancante?
    Grazie molte
    Marcello
  5. leo1987
    321
    12 Maggio 2009
    La procedura è banale...copi i file nella pennina e la inserisci. Ricordo che ha funzionato senza grossi problemi nella mia ex E92.
  6. McMartin
    21 Giugno 2019
    Trento
    BMW X1 E84 2015
    La procedura effettivamente è semplice ma a me non funziona (ed ho provato in tutti i modi).
    Inizio infatti a pensare che il mio sistema non sia compatibile con il recupero file 1b.hex tramite usb : leggendo vari post in giro vedo che ad esempio i sistemi NBT non sono compatibili, così come i Navi Business.
    A questo punto chiedo : c'è un modo chiaro per capire di che tipo è il mio sistema di navigazione (CIC o NBT) e se è compatibile con questi tipi di aggiornamento?
    Se può essere utile nelle info del navigatore ho questa dicitura :
    ECE
    BMW GROUP
    101131211.2.12
    Road Map Europe MOTION
    2014-1
  7. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    che cosa intendi per recupero file 1b.hex tramite USB ?
    io sono all'antica , e uso Esys ...
    scrivi che la tua vettura è un 2015 e sicuramente avrai NBT o addirittura NBT evo che è lo stesso ...
    ma dici anche modello E84 e mi sembra strano che non sia una Fxx ...
    però non sono esperto di modelli X, quindi non posso essere certo ...
    posta una foto della schermata principale del tuo display e vediamo se dalla grafica si può sapere se hai CIC o NBT ...
  8. deus-ex-machina
    deus-ex-machina
    308
    10 Ottobre 2007
    Latina
    318 IS coupe,325 CI Coupe E46,318D F10
    Scusate ho scaricato le mappe 2019-02 West per BMW 318d F30 del 2016.
    Proverò con un hd esterno.
    Mi chiedevo ma devo per forza fare l'aggiornamento a motore acceso?
    Qualcuno di voi l'ha già fatto. Volevo capire quanto tempo impiega. Si parlava di 30-90 minuti e sinceramente mi rode tenere l'auto 90 minuti accesa cosi per nulla a consumare carburante
  9. McMartin
    21 Giugno 2019
    Trento
    BMW X1 E84 2015
    Ciao e grazie per la risposta,
    per recupero file 1b.hex tramite usb mi riferisco alla procedura di aggiornamento mappe. Il file in questione serve per creare il codice di attivazione ma a me il recupero automatico da usb non funziona.
    La mia è una BMW X1 E84 di giugno 2015 (quindi una delle ultime prima del restyling), ti allego la schermata principale del sistema.
    Se, come sospetto, il mio sistema non fosse compatibile con questo tipo di aggiornamento, stavo pensando di comprarmi il cavo Enet per collegarmi alla centralina e recuperare il file per il codice, ma chiedo a voi esperti qual'è il modello esatto del cavo da prendere.
    PS: una curiosità, cos'è Esys?
    Grazie molte
  10. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    se non la tieni accesa , il display si spegne dopo qualche minuto (8 o 10 minuti non ricordo ) ... fallo quando sei in marcia , puoi sempre ascoltare la radio o la musica nel frattempo ...
  11. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    dall'immagine che hai allegato , sembrerebbe proprio che hai il sistema CIC ... e non NBT ...
    con CIC , non so come si recupera il file che ti serve .. e non posso aiutarti purtroppo ... aspettiamo qualche buon cuore che lo sa e che voglia spiegartelo ... ;)
    E-sys è un programma di configurazione e "pseudo-diagnostica" .. se sei interessato , vai nella sezione apposita ..
    ciao !
  12. leo1987
    321
    12 Maggio 2009
    basta avere l'accessione inserita...il motore può essere pure spento. Ci impiega almeno 30 minuti
  13. deus-ex-machina
    deus-ex-machina
    308
    10 Ottobre 2007
    Latina
    Ragazzi scarico le mappe seleziono dispositivo usb formattato fat32 mi da erroe UNZIP0077???
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Come ti hanno già scritto lo puoi fare come vuoi ma aggiungo anche che non è indispensabile attendere la fine dell'aggiornamento, lo puoi interrompere quando vuoi e la volta successiva che accendi l'auto, riprende da dove era arrivato.
  15. miccky
    miccky Aspirante Pilota
    8 Settembre 2009
    BMW X1 18D X-Drive X-Line
    Scusatemi,
    mi sembra di aver letto che per la mia X1 E84 del 2014 serve il codice di attivazione per effettuare l'aggiornamento delle mappe. Nel caso sapreste indicarmi come ottenerlo?
  16. Brabius
    Brabius Kartista
    78
    26 Marzo 2018
    ROMA
    BMW 318 touring 2010 143cv
    Ciao a tutti. Mi piacerebbe fare una recensione di questo servizio on line di BMW Connected Drive, per dargli 0 stelle.
    • i server del sito o si bloccano, o sono lentissimi
    • ho effettuato l'acquisto di un pacchetto mappe, più di 48 ore per l'esito e 3 telefonate alla BMW
    • mi arrivata e-mail fattura finalmente e poi e-mail conferma acquisto
    • provo a loggarmi, ma per alcune ore il sito non pare accessibile
    • finalmente entrato nel sito, scarico il loro software per scaricare la mappa 2019 (????)
    • ci mette quasi una nottata bloccandosi ripetutamente
    • al mattino provo a rientrare nel sito e mi dice che c'è un errore e non riesce a "vedere" la mia vettura
    • provo a re-inserire il VIN, ma quando clicco, non accade nulla
    io vorrei sapere se nell'epoca di smartphone e tablet Android o Apple, questa loro soluzione possa essere al passo coi tempi
    A Alebmwx3, CarMons e RobyBS piace questo elemento.
  17. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Quando funziona è abbastanza efficace. Mappe scaricate in circa un’ora senza errori e blocchi.
    Poi si perdono proprio su alcune cose veramente banali, come non indicare i paesi coperti dalla mappa.
  18. Brabius
    Brabius Kartista
    78
    26 Marzo 2018
    ROMA
    Alla fine sono riuscito a scaricare il SW della BMW che mi ha fatto scaricare le mappe 2019 che poi attraverso una chiave USB da 64 gb (consigliata da BMW) ho scaricato nella macchina.
    Ci tengo a fare un'osservazione:
    • nei sw e nei database, le modifiche minime, vengono di solito chiamate "delta"
    • il delta tra una versione precedente e una nuova di un db, di solito sono pochi Mbytes
    • la BMW è una delle poche auto (che io sappia) che ha un SIM dati incorporata
    • mi viene dunque da pensare: non è più facile che sia BMW a scaricare il delta all'auto, anziché far scaricare 14 Gb di dati all'utente, poi scompattarli, poi copiarli su una USB e poi farli mettere in auto, lasciando che sia l'utente a fare tutto questo col rischio che possa intopparsi il processo da qualche parte, con conseguente telefonata al call center bmw per richiesta di supporto?
    • da anni ormai le app degli smartphone si aggiornano nottetempo da sole
    Conosco la risposta, logicamente. L'aggiornamento on air è previsto pagando un sovrapprezzo, ma a questo punto vi chiedo: in un mondo dove un buon cellulare Android costa 99€ (Huawei Y5), Waze e GoogleMaps sono gratis e un abbonamento dati Iliad costa 7€/mese, ha davvero senso sborsare 249€ l'anno per un servizio che non sarà mai altrettanto aggiornato, rapido ed efficiente?
  19. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Fanno questo proprio perchè hai scritto tu stesso il motivo:
    "L'aggiornamento on air è previsto pagando un sovrapprezzo"
    Cercano di spillar soldi su qualunque cosa possano attaccarsi!
    Inoltre se fai da solo, magari fai danni al sistema multimediale...e cosi vai da loro a far guadagnare altri bei soldini per ripristinarlo.
    Tutto qua...:evil:
  20. Brabius
    Brabius Kartista
    78
    26 Marzo 2018
    ROMA
    Infatti. Già che ci sono, una domanda. Ma su un sistema navigatore business con schermo 6,5" si possono mettere video in formato mp4?
