Cntech CR7 pro - 318d e91 -problema
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Lucapgt, 19 Giugno 2019.
  1. Lucapgt
    Lucapgt Aspirante Pilota
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    Ciao,
    ho provato ad installare un modulo cr7 pro su 318d e91, quando accelero e supero i 2000 giri (circa) si accende la spia motore. Lo fa sia che metta il modulo in off sia che lo metta on con il radiocomando (a 2 tasti).
    In diagnosi trovo memorizzari gli errori P0087 (Pressione carburante troppo bassa) e P0237 (circuito A sensore turbo/sovralimentazione tensione bassa).
    Qualche idea? Che sia guasto il modulo? Ho modo di verificare qualcosa?
  2. wewwo
    28.315
    4.614
    Gentile utente @Lucapgt :biggrin:,
  3. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    fatto
  4. wewwo
    28.315
    4.614
    Visto, grazie perfetto ;)
  5. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Hai provato a smontare completamente il modulo?
    Sicuro che sia tarato per la tua versione di auto?
    Ciao.
  6. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    la taratura credo di si, dalle istruzioni però non sembra ci possano essere tarature "strane", se non esagerare con i trimmer ma non è questo il caso. Mappa 3, softTorque 4, trimmer rail ore 13, trimmer map ore 11.
    Però fa lo stesso problema anche se metto OFF il modulo. Se tolgo tutto e ricollego come originale nessun problema
  7. Ale_72
    60.638
    24.398
    @Gabo e' l'uomo per te.
  8. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    si, gli avevo già scritto ma mi ha detto che è da più di 2 anni che non fa nulla con i moduli aggiuntivi
  9. Ale_72
    60.638
    24.398
    Ah speravo si ricordasse ancora qualcosa di come funzionavano. Allora ho finito le idee :mrgreen:
  10. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    già, speravo pure io. Vediamo se qualche altro ha idee da propormi
  11. Gabo
    5.793
    per assistenza sui moduli CnTech c'è direttamente l'azienda che risponde al telefono o mail o WhatsApp
  12. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    gli sto scrivendo..... anche se mi sa tanto che sto modulo non funziona, se anche messo off fa la stessa cosa e togliendolo invece funziona correttamente senza errori probabilmente è proprio il modulo.
  13. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Direi che è molto probabile che sia il modulo ad avere qualche problema.
  14. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    ho mandato le foto del montaggio e ora faccio verifica dei led come mi hanno chiesto di fare..... ma sono sicuro di aver montato tutto correttamente
  15. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    ma su questi moduli, visto che sono pure resinati, dite che riescano a fare la riparazione? o si buttano e vanno cambiati?
  16. AR147
    18.321
    6.613
    Il modulo l'hai preso nuovo o usato?
  17. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    facendo la verifica dei led il radiocomando sembrava non andare. ho tolto e rimesso il modulo radio, cambiato batteria al radiocomando (anche se era carica) e ora il led del radiocomando sulla centralina si accende quando premo i pulsanti. non capisco che cosa sia successo.
  18. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    usato
  19. AR147
    18.321
    6.613
    Ok beh è già tanto che CnTech ti fornisce comunque supporto ;)
    Detto questo, il modulo o va o non va, se si accende la spia oltre i 2000 giri significa che è tarato troppo spinto. Sai da che vettura arriva?
    Apri la scatolina e fai una foto all'interno, cercherò di aiutarti visto che @Gabo se ne lava le mani.
  20. Lucapgt
    9 Maggio 2019
    Conegliano
    318d e91
    ciao,
    dicevo, ora è configurata così (come mi è arrivata) . Mappa 3, softTorque 4, trimmer rail ore 13, trimmer map ore 11.
    In precedenza era montata su 330d anno 2009 euro 5 da 245cv serie E91
