Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by besunz, May 4, 2017.
  1. radian
    radian Aspirante Pilota
    44
    320d Luxury F31 Lci
    Ragazzi ma se acquisto un cruscotto 6wb potrei codificarlo in expert con bimmercode? Oppure dovrei per forza usare esys?
  2. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    se non hai combox installata puoi montarlo,.. senza conflitti..
    non andranno la navigazione e i comandi vocali,.. e nella parte codifica gli accessori non configurati,..
    se l' nbt ha un software abbastanza recente,.. potrebbe entrare in modalità protetta rilevando il vin della tua auto. ( non si blocca,.. ma resta a monitor nero
    Prova a sentire bmwmsport per sta cosa!
  3. lex1982
    lex1982 Aspirante Pilota
    BMW F20 LCI 118d Msport
    Ciao A tutti...
    Possiodo una F20 LCI del 2016 con hu-h 2...
    Qualcuno s come attivare l'optional bluetooth ampliato???
    E cosa cambia rispetto a quello normale??
  4. ilGuru77
    15,444
    8,396
    Feb 12, 2016
    Volevi uno screen perché i miei ti mancavano? Te lo faccio allora, anche se saprai che è probabilmente qui che devi intervenire
    Ciao, sono cose scritte e riscritte e strascritte all’interno del 3d, ad ogni modo avevo salvato un paio di link e dunque ti facilito il lavoro.
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...ce-con-bimmercode.316866/page-41#post-7953932
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...ce-con-bimmercode.316866/page-89#post-8083066
    Il bt esteso permette di collegare in contemporanea due cellulari, e qualche altra cosetta
    german likes this.
  5. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Non ho trovato proprio quella voce da te cerchiata ma qualcosa inerente.....l'ho messa a ZERO ed ora dopo qualche millesimo si chiudono gli specchietti...poco male!!
    Credevo di aver codificato anche la chiusura del tetto senza tener premuto ma a quanto pare non ha funzionato :bad-words:
    ilGuru77 likes this.
  6. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    255
    57
    Apr 5, 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Ripeto..... Il tempo lo puoi azzerare..... Quindi sia specchietti, sia vetri e sia tettuccio si inizieranno a chiudere dopo una frazione di secondo dalla pressione del bottone di chiusura vettura.
  7. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Si infatti. .....purtroppo però non credo esista il modo di far chiudere il tetto senza tener premuto fino a chiusura avvenuta...almeno per il tettuccio sarebbe stato utilissimo!!
  8. Rocco Ger
    255
    57
    Apr 5, 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    No no.... Non mi pare.... Avevo provato a fare la medesima cosa senza alcun risultato positivo. Pazienza
    german likes this.
  9. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Io fin'ora ho codificato con successo:
    VIM
    Angel al 100% anche con anabbaglianti accesi
    Monitor si spegne all'apertura porta
    Cambio sportivo
    Infotainment, telefono e musica sull'HUD
    Chiusura portellone da chiave e da interno macchina
    Velocità digitale
    Attivazione beep blocco/sblocco porte e cambio sirena da Europa a USA (:shocked!::shocked!::shocked!:)
    Display sportivi (non funzionano)
    Ventola clima off quando accendo la macchina (non ha funzionato ma forse perche non mi sono attenuto alle istruzioni dopo codifica.....riproverò! !)
    Temperatura gomme (non mi da i gradi nonostante ci siano le icone sulle 4 ruote)
    Forse qualcos'altro che ora non ricordo.
    Se avete qualche suggerimento su altre chicche son tutto orecchi!!
  10. ilGuru77
    15,444
    8,396
    Feb 12, 2016
    Però vedete qui, in teoria no delay dovrebbe funzionare
  11. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Mmmh Guru questa voce è proprio specifica per il tetto.....non credo di essermi imbattuto su questa!!!
    Domattina o stasera provo dinuovo.....molti interessante [-o<
  12. ilGuru77
    15,444
    8,396
    Feb 12, 2016
    Io la ho scovata in demo mode...chissà poi da collegati che succede...sulla mia nulla di sicuro, dato che non ho il tettuccio!
  13. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Stranissimo....io in demo mode non l'ho trovata!!
    Ecco perché non la vedevo quando connesso all'auto. ..anche se dovrebbe essere il contrario :bad-words:
  14. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
  15. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    In teoria dovrebbero funzionare anche le altre misure. ...ad esempio 1,5 indicherebbe il tempo di latenza prima che il tetto prosegua la sua corsa da solo fino alla chiusura.
    Ma dov'è di preciso sta voce? Possibile che io nemmeno in demo la trovo?
  16. ♤LUCA76♤
    ♤LUCA76♤ Kartista
    79
    May 19, 2019
    Ovada
    BMW X4
    German, la chiusura portellone da chiave dove? Quale è la stringa? Grazie
  17. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Luca, t Screenshot_2019-06-13-20-50-21.png erza voce per chiudere da dentro....ultima voce per chiusura senza tenere premuto
  18. ♤LUCA76♤
    ♤LUCA76♤ Kartista
    79
    May 19, 2019
    Ovada
    BMW X4
    Ok, grazie mille German, quella del telecomando per chiudere il portellone, quale sarebbe delle 4 ? Perché adesso con il telecomando posso solo aprirlo, quella invece del pulsante interno l'ho già codificata la chiusura
  19. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Perdonami Luca quello sopra era per il tetto.... sotto quello giusto, prima e terza voce
    ♤LUCA76♤ likes this.
  20. german
    7,239
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Diciamo che con il telecomando dovresti riuscire a chiuderlo ma tenendo premuto....cmq è l'ultima voce per chiudere senza tener premuto ;)
Share This Page
