BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Alcune pompe sono più rumorose, è normale. Il ventolone adesso lo sentirai molto di più. Il motore respirerà meglio. Per la ventola elettrica devi smontare il paraurti, una volta che ci sei pulisci per bene i radiatori facendo attenzione alle alette che sono delicate...
    A seby56 piace questo elemento.
  2. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Dalle 3 del pomeriggio fino alle 20 ho la schiena a pezzi l età si fa sentire. Tolto paraurti fari sx e dx. plastica e ventola passaruota.un casino. Alla fine funziona tutto .Adesso ti capisco che alla fine dei lavori fai da te e tutto funziona ti senti orgoglioso
    E risparmi.un Po di soldi.un meccanico voleva 70euro solo x cambiare la frizione della ventola. Anch'io stasera mi sento un grande x aver fatto un lavoro che non avevo fatto mai.grazie della tua bontà
    Domani faccio diagnosi con scanner 14.0.ti faccio sapere speriamo che non faccio danno ☕
    Ultima modifica: 9 Giugno 2019
    A crino70 e CarMons piace questo messaggio.
  3. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ciao Claudio. Allora fatto diagnosi alcuni errori sono stati cancellati e non ritornano. Alcuni si cancellano ma ritornano in rosso o in giallo ti allego foto 20190611_161333.jpg questo a/c.certe volte solo errore in giallo 20190610_162906.jpg e x ultimo che certe volte compare e errore sterzo che mi da can bus off 20190610_162949.jpg ho tradotto però non so a cosa si riferiscono questi errori. Grazie☕
  4. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    Ciao, il primo errore è legato al webasto quindi niente di che li in Puglia...
    Il secondo non saprei :mumble
  5. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Il secondo lo riscontro su lew sensore angolo sterzata. 20190606_124155.jpg leggendo in giro ho fatto sterzo tutto a sc e dopo tutto va dx e scompare dopo un giorno mi compare di nuovo
  6. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  7. nivola
    nivola
    19.052
    11.624
    6 Aprile 2008
    موليز
    Amici E39isti, buondi. Scusate se approfitto del vostro spazio ma avrei un problema alla mia e46 ed ho pensato di chiedere a voi che ne sapete...dato che le nostre Bmw sono simili.
    Ad ogni modo non mi funziona più la ventola del climatizzatore: il display si accende, l'apertura e chiusura delle bocchette avviene quando accendo/spengo l'impianto, l'aumento della intensità della ventola sul display avviene (led) ma la ventola non va. Ho pensato alla resistenza del clima in quanto da un controllo sommario dei fusibili mi sembra tutto ok. Voi che potete dirmi, in merito? Grazie.
    Si, credo sia quella:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/ventola-clima-ko-a-qualcuno-è-successo.43899/#post-43898
    Ultima modifica: 12 Giugno 2019
  8. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    Carissimo,
    la resistenza è alla frutta, 2 anni fa avevo lo stesso problema, la mia si era un po’ cotta e deformandosi lo spinotto non faceva bene contatto, bastava toccare i fili e ripartiva, cambiata con una behr presa su eBay problema risolto...
    PS ho fatto dare una rinfrescata al cinquino, li l’elettronica c’è la suka!:mrgreen:
  9. nivola
    nivola
    19.052
    11.624
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mitico!! Grazie per la risposta. Immaginavo: del resto ci può stare vista l'età. Guarda caso si è scassata proprio oggi che dalle mie parti ci son 35-36 gradi!! :haha
    Ad ogni modo, come si legge anche dalla discussione da me linkata il "problema" è che bisogna smontare un pò di roba per accedere e sostituire il pezzo....:cool:
    A crino70 piace questo elemento.
  10. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ciao guardando il fusibile 47 del webasto non ce proprio perciò in 15 anni che ho la macchina non ha mai funzionato ma mettendo il fusibile cosa succede si mette in funzione in inverno .
  11. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    Nella e39 ci vogliono 10 min:-F
    A nivola e seby56 piace questo messaggio.
  12. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    Sarà anche possibile ma credo che senza revisione e soprattutto con le temperature di giù sia difficile. Parte sotto gli 8 gradi
  13. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Grazie mille carissimo
  14. nivola
    nivola
    19.052
    11.624
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ecco!! I soliti fortunati!! :haha
  15. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ma nel cinquino hai fatto modifica sedile guida
  16. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    Ahahah , la 500 è piena di risorse, ha fatto guidare l’Italia!
    No nessuna modifica basta scavallare il fine corsa e il sedile va dietro di altri 15 cm... a prova delle sue risorse ecco un allegato con tanto di nipotine al seguito...
    A nivola, CarMons e seby56 piace questo elemento.
  17. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ne ho avute 2 una da corsa ma il cagnolino dove lo hai messo
  18. crino70
    13.950
    13.410
    9 Dicembre 2009
    È in braccio alla moglie nella foto non ci stava :mrgreen:
  19. nivola
    nivola
    19.052
    11.624
    6 Aprile 2008
    موليز
    @crino70 Spettacolare!!! pensare che un tempo si viaggiava proprio così...come hai scritto bene tu!!! ;)=D>
  20. seby56
    820
    279
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve un chiarimento riguarda la resistenza. Un mese fa facendo ancora freddo non mi usciva più aria calda dovevo mettere a 32 gradi e usciva calda.aria condizionata funzionava. Leggendo qui nel forum ho dedotto che era lei la causa oggi mi è arrivata quella nuova cosa mi consigli di cambiarla subito o posso aspettare visto che l aria calda non mi serve. O essendo guasta fa pure mal funzionare a/c.grazie un saluto
