BMW Serie 2 Coupè Prime impressioni (e successive) coupè 230i Msport LCI: recensione
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da espi one, 23 Dicembre 2017.
  1. Gabo
    5.797
    a me spesso con il gasolio speciale
  2. muggia1975
    muggia1975 Primo Pilota
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Guarda a volte mi parte la fissa di farla analizzare per sfanculare il benzinaio. Mi sa che prima o poi lo farò.
    Con quello che costa il minimo è che sia effettivamente 100 ottani.
  3. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ti do il mio parere empirico. Io in inverno uso l’x3 e lascio parcheggiata per 5 mesi circa il 430i con la 100 ottani ... ho messo solo quella fin dai primi km. Quando la riprendo la macchina non va bene come con i successivi pieni. La mia spiegazione empirica è che gli additivi che la portano a 100 ottani se ne vadano con il tempo . Ergo , credo che nei casi in cui tu noti prestazioni inferiori, la benzina che metti non sia freschissima ma che stia da un po’ nella cisterna .
  4. muggia1975
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Credo che sia assolutamente plausibile. In effetti non ci avevo pensato. Una sorta di decantazione. Bisogna quindi sperare di arrivare a fare benza poco dopo il rabbocco della cisterna.....
  5. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Io non ho esperienza con la 100 Oct ma con la 98 non ho notato nessuna differenza tranne il conto:mrgreen:
  6. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Io al momento la sto mettendo sempre dallo stesso distributore.
    Però non mi stupirei se da qualche parte si trovasse 100 ottani allungata....
  7. AR147
    18.363
    6.653
    A puro titolo informativo, per mostrarvi gli effetti del carburante premium, riporto una comparazione da me eseguita sulla mia Giulietta 1750 QV.
    Pprova nr. 1, vettura equipaggiata con carburante 95 ron (Eni), prova nr. 2, medesima vettura, equipaggiata con carburante premium (Eni BluSuper+)
    Le due curve sono praticamente perfettamente sovrapponibili fino a circa 4000 giri/min (il leggero sfasamento che vedete è più strumentale che reale) mentre oltre i 5000 giri la differenza comincia ad essere sensibile e ad elevato regime è davvero netta.
    Potenza a 5900 giri/min
    Qui allungo finale, su questa vettura è presente il controllo della detonazione per cui se la combustione non è ottimale la vettura cala di anticipo e qui si vedono chiaramente gli effetti.
    A espi one, beckervdo e muggia1975 piace questo elemento.
  8. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, dai valori di potenza e coppia si capisce che la tua alfa è elaborata, secondo te queste differenze tra i due carburanti sono così marcate anche per motori di serie?
  9. AR147
    18.363
    6.653
    Assolutamente si, in particolar modo sui moderni motori ad iniezione diretta con sensore di battito in testa e sui motori sovralimentati in genere.
  10. AR147
    18.363
    6.653
    Una doverosa ma necessaria precisazione.
    L'incremento è da ritenersi in termini percentuali, quindi circa un 3% in più di potenza erogata, e non in valori assoluti (nel mio caso specifico riportato circa 10cv al regime di potenza massima).
  11. muggia1975
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Bhè spettacolo, complimenti per la precisione e competenza. Non ti conosco personalmente ma la presentazione è davvero ottima.
    COMPLIMENTI
  12. muggia1975
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Si confermo, sono le stesse parole ed anche dati che ho potuto verificare da Biesse.
  13. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Si, sarebbe più o meno lo stesso incremento della mia, ma si nota alla guida?
  14. AR147
    18.363
    6.653
    Si, non tanto nei 10cv in più quanto nella migliore brillantezza e prontezza di risposta. Il motore sembra più sciolto e libero di prendere giri.
    Poi ad elevato regime, quindi superati i 5000 giri/min, la differenza si sente comunque.
  15. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Io sul mio B48 la differenza la percepisco chiaramente.
    Ovviamente niente di radicale, certo, ma in accelerazione si sente spinta propulsiva maggiore e agli alti regimi il motore è più grintoso e gutturale (sempre grato al terminale MPe del 40i).
    Non è effetto placebo perchè se ne è accorta anche mia moglie.
    Effetto collaterale negativo è l'aumento del consumo, perchè tendo a tenere il motore a regimi più alti, ma quanto godo....
    :haha:haha
  16. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ragazzi mi avete convinto, il prossimo pieno lo faccio con la 100 ottani e vediamo la differenza
  17. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    :biggrin::biggrin:
  18. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Ne devi fare svariati perchè altrimenti avrai una miscela di vecchia 95 e nuova 100.
    Io ho dovuto fare 4-5 rifornimenti per avere 100% di purezza.
    Poi dai pure un pochino di tempo alla centralina di settarsi fissa sui nuovi valori dell'anticipo e vedrai che canzone che viene fuori dal tre litri, anche se é leggermente meno spinto del due litri da 252 cv (113 cv/lt contro 126 cv/lt).
    Però ci sono due cilindri in più....
    :haha
    Ultima modifica: 8 Giugno 2019
  19. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Quindi devo aspettare circa 2000 km...
  20. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    Nooo.
    Io metto benzina in genere quando ho mezzo serbatoio, per quello che ho dovuto fare molti rifornimenti, ma la differenza si sente abbastanza presto.
    Se tu svuoti il serbatoio quasi del tutto ovviamente fai prima (es 10 lt di riserva a 95 ottani + 42 lt a 100 ottani, fanno giá media di circa 99 ottani).
    :razz:
