BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Rimozione pompa iniezione 123D
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Beppesbre, 24 Aprile 2019.
  1. Beppesbre
    Beppesbre Aspirante Pilota
    24
    19 Novembre 2017
    BMW E87 118D
    Salve a tutti... devo tirar via la pompa alta pressione del gasolio su un N47 (123D)
    mi sorge un dubbio.
    basta levare il collettore di aspirazione e smontare la pompa con l ausilio di un estrattore specifico.... "e basta"?
    oppure dato che è azionata dall albero devo mettere mano alla distribuzione e rimettere poi in fase tutto nel riassemblaggio?
    in quest ultimo caso, il lavoro di smontaggio/rimontaggio pompa, sarebbe un delirio.
    qialcuno ha ben presente??
    grazie
  2. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Hai eseguito il lavoro?
  3. Beppesbre
    24
    19 Novembre 2017
    BMW E87 118D
    Ciao, si!
    In realtà lo farò in questa settimana...
    Ma ho studiato e ho capito come farlo senza tirare giù il motore ... lasciando la distribuzione così com è.
    Ho bisogno di cambiare la pompa gasolio con u a più potente.
    Quindi devo solo togliere la pompa e sostituirla.
    Altri l hanno fatto tirando giù il motore...
    Mi pareva assurdo... e alla fine il modo c è.
    Addirittura lo puoi fare senza l aiuto di un meccanico o di un officina.
    Si può fare in garage, purché ti munisci di uno specifico estrattore.
    Che lavoro devi fare?
  4. Sorrow
    Sorrow Kartista
    238
    156
    20 Novembre 2017
    Serie 1 Coupè 123d
    Nessuno in particolare, però cè qualcosa che non mi convince sulla mia 123.
    Vorrei fare qualche controllo e un po di manutenzione e pulizia.
    Nonostante si porti bene i suo 10 anni ritengo non sia sufficiente fare solo olio e filtri...
  5. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
  6. Beppesbre
    24
    19 Novembre 2017
    BMW E87 118D
    C è da smontare il collettore di aspirazione.
    Togli il tappo dietro, infili l estrattore con la marcia prima inserita... Non si muove nulla.
    Sfili la pompa lasciando l inserto dell estrattore inserito.
    rimetti la pompa togli l estrattore e chiudi tutto.
  7. Adler
    Adler Aspirante Pilota
    2 Giugno 2019
    BMW 120d
    Qualche giorno fa ho sostituito, per prevenzione, presso un officina BMW la pompa ad alta pressione alla mia 120d, ho 133.000 km, la pompa andava benissimo ma con quello che si sente in giro sembrerebbe che formi delle micro limature, indipendentemente dai km, che andando in giro per tutto il circuito di alimentazione farebbe danni incalcolabili con conseguente bloccaggio della stessa e ovviamente dell'auto. Faccio presente che la Bosch ha fatto delle modifiche sostanziali e pertanto il difetto non si dovrebbe ripresentare più. La nuova pompa è ancorata al basamento con due bulloni anziché tre.
  8. Beppesbre
    24
    19 Novembre 2017
    BMW E87 118D
    Si lo so... io ho potenziato la pompa per esigenze personali... x questo l ho tolta.
    Ma anche una bella revisione con aggiornamento è una cosa saggia.
    Per curiosità, quanto hai speso per l intervento ?
    (Mano d opera intendo)
  9. wewwo
    26.678
    4.390
    Gentile utente @Adler :biggrin:,
    Ultima modifica: 11 Febbraio 2020
